Moderátori: alfi666, fox1k
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
[DIY] non-BMW radio do e39 so zachovanim DSP.
Pondelok, 4. Novembra 2013, 09:35
ludia co maju v e39 DSP maju problem s non-bmw navigaciami, dvd, radio a podobne. tak som par dni hladal po nete a na bimmersforum to riesili no nebolo to doriesene poriadne a clovek sa z toho nemohol vysomarit.
potrebujeme:
- radio 1 alebo 2din, no predpokladam, ze clovek co ma DSP tam nebude vkladat ksunt za 40e z tesca.
- izolacku, pajku, cin a jednorazove sk-pasky (ak chceme aby to aspon daco vydrzalo)
- redukciu na radio (ja som ju mal pribalenu)
- druhu redukciu na radio ale tu s dierkami na povodne radio! su aj ine sposoby no toto je te najistejsie. ja som to kupil v elektro predajni za 6e.
- dobre su aj rychlospojky. nemusite odblankovavat povodne vodice.
takze pekne polopate aby tomu pochopili aj taky ako ja :mrgreen:
#1 kupime si radio :-D
#2 1DIN:je to jednoduche zapojenie a bod 3 uz ani nemusime citat. vyberieme radio a na jeho miesto dame nove ktore zapojime klasicky pomocou redukcie, stare radio napojime dozadu podla tohto zapojenia:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ight=eonon
#3 2DIN: povodne som MID panel chcel vyhodit no po minute sa dsp samo vypne a musi sa znova zapinat, a neviem preco tak som to vyriesil takto. vyberieme povodne radio a mid panel.
#4 vyberieme aj cd menic, aj tak nam je uz nanic. jeho vodice vyuzijeme na napajanie, ibus a podobne.
#5 odcvakneme koncovku mid panelu a aj koncovku cd menica aby sme 2 kable nemuseli tahat az dozadu (v podstate mame k dispozicii 5 vodicov bez nutnosti rozoberania interieru)
#6 odcvakneme vzadu pri DSP koncovky cd menica:
3 vodicova koncovka je:
cerveno/zelený -> 12V+
hnedy -> nula
biely so zltymi pruhmi a sedym pasom -> i-bus
#7 vpredu odblankujeme vodice mid panelu:
fialovo/hnedy -> napajanie po otoceni kluca (nieje teda potrebne hladat DB25)
sedo/cerveny (update) -> tento kabel sluzi na zapnutie podsvietenia po zapnuti stretavacich svetiel. po zapnuti svetiel sa rozsvieti podsvietenie eonon-u (kabel na nom je oznaceny ilumination ci ako) a jas displeja sa znizi. velka vyhoda, lebo v noci som musel jas znizovat manualne. (v scheme som tuto zmenu nespravil, treba len odignorovat fialovy vodic)
nasledne odblankujeme aj kabel cd menica vyberieme si 2 kable ktore vyuzijeme. toto si treba zapisat aby clovek vedel ktory kabel mu na co sluzi.
#8 kupime si asi 50cm 4 vodicoveho kabla a zacneme zapajat:
koncovky prepojime nasledovne:
schema zapojenia.jpg (76.74 KiB) 7463 zobrazení
#9 odkontrolujeme, ci vsetko funguje tak ako ma.
nasledne treba poukladat radio a mid panel tak aby to bolo pevne na svojom mieste, toto je uz len vzhladova vec a ak niekomu nevadi, ze mu to tam bude lietat tak nemusi. ja som pouzi povodny drziak a drziak cd menica, trosku pilenia vrtania a nitovania, 2 uhcytavaky na plastove okna perfektne posluzili na ram mid panelu:
ulozenie vzadu vyzera teraz takto:
zatial taketo video fungovania je tu:
http://www.youtube.com/watch?v=DeuGmmzM0-U
Naposledy upravil/-a EBOLA v Utorok, 23. Decembra 2014, 00:49, upravené celkom 2 krát.
alinek
Registrovaný: 16.1.2014
Auto: bmw 530 d
Re: [DIY] non-BMW radio do e39 so zachovanim DSP.
Štvrtok, 30. Januára 2014, 09:20
cau,mozes mi poslat tel.cislo na teba na 0918579875 mam nejake otazky na teba
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Streda, 26. Februára 2014, 21:31
odkial si kupoval to radio?? a kolko ta vyslo??
bmw e39 530i "01
EBOLA
Štvrtok, 27. Februára 2014, 09:57
tomikelly tam dal linky na rozne varianty. no pri kupe spoza hranic EU treba ratat okrem DPH aj s clom ;-)
bmw5-e39/bmw-e39-vymena-4-3-za-16-9-t83834.html
Streda, 18. Júna 2014, 19:49
Cauko,trosku nechapem tej krezbe,ak spravne chapem tak tak vyuzivas 5kablov z predu do zadu,ale na obrazku ti ide 5 kablov z midu so koncovky vsak idu uz iba 4farby?Tak som trosku popleteny...:)))))Vies mi to nejak ozrejmit...:)))chystam sa montovat kamosovi a nechce sa mi laborovat.....ten mid a radio je tam iba koli budeniu dps?Ak ho budem vediet vybudit inak,tak myslim ze by nemal byt problem a mid aji radio netreba....som pozeral wds a je budeny signalom od 7V hore tusim.....
Ale to iba uvazujem este..:))
EBOLA napísal:
potrebujeme:
hnedy -> nula
sedo/cerveny -> nemam najmensie tusenie naco sluzi ale kedze bol zapojeny do mid panelu tak asi je potrebny :D
#8 kupime si asi 50cm 5 vodicoveho kabla a zacneme zapajat:
ulozenie vzadu vizera teraz takto:
EBOLA
Štvrtok, 19. Júna 2014, 09:53
zacnem od zadu. takze na nastavovanie hlasitosti ti staci aj radio. mid som tam daval len koli tomu, ze po minutke DSP zrazu vyplo. nestudoval som preco a teraz to vidim ako pozitivum, lebo v pripade vypadku baterky viem nastavovat cas, resetovat spotrebu etc. chodim koli tomu do kufra iba obcas ale stane sa.
co ta tyka kablov. 3 su vyvedene vzadu uz original (napajanie, uzemnenie a i-bus cdchangera) 2 som musel "tahat" pricom som vyuzil druhy zvezok kablov cd. z tychto 5 su 4 spolocne aj pre radio aj pre MID. 5ty kabel (v nakrese fialovy je len pre MID) do radia ide teda 5 kablov pricom 5ty je prepojenie radia a DSP ktory napaja alebo je napajany kablom (anteny?). na velkom stekri DSP je to pin 4/biely kabel.
ja som po case celu kebelaz "rozobral" vycvakal som jeden pin za druhym a kable su osadene priamo v stekroch bez spojov letovanim. popripade letovat no je nutne pouzit zmrstovaciu buzirku.
EBOLA
Nedeľa, 6. Júla 2014, 14:41
update:
ten sedo/cerveny kabel do mid panelu som odpojil a vobec nic sa nestalo.
ak niekto pridete naco tam je, tak dajte vediet.
Nedeľa, 6. Júla 2014, 14:46
To je signal 58g, tj regulacia podsvitu.
EBOLA
Nedeľa, 6. Júla 2014, 16:15
super. diky :thumbup:
takze v konecnom dosledku nieje potrebne tahat tento kabel dozadu. naopak vyuzijem ho na podsvietenie radia. pri vypnutych svetlach je display jasny a pri zapnutych sa stmavy a rozsvieti sa podsvietenie eononu.
nechapem vsak, naco je potrebne privadzat zdielane napetie na pin 4 na DSP.
kgbike
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: e65
Štvrtok, 17. Júla 2014, 12:35
Chlapi, potrebujem pomoct.. Kupil som euro koncovku, mam to zakladne radio na kazety bez BC. Zapojil som euro koncovku na nove radio a vobec ho ani nezapne, neviete v com moze byt problem? Susal som zapojit aj ine radio ale vobec nejde.
Štvrtok, 17. Júla 2014, 12:37
Musis mat na tej redukcii napetie na zltom aj cervenom kabli do radia... skontroluj poistky. Obcas je aj vadna spinacka,zhorene kontakty a nejde poloha R.
kgbike
Auto: e65
Štvrtok, 17. Júla 2014, 12:40
ALe ked zapojim original radio tak to ide hned. Tak nechapem v com moze byt problem... Mozno treba prehodit neake kable
Štvrtok, 17. Júla 2014, 12:55
Tak mas zlu, resp.zle zapojenu redukciu. Orig ma trvale nap. na cerveno/zelenom kabli, spinane nap. cez kluc bielo/fial. Kostra je hnedy kabel.
