Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Re: ovzdušňovací ventiľ?
Streda, 29. Januára 2014, 09:58
Ja na m52 to mam z hentoho ventilu zapojene do klapky alebo do sania v blizkosti klapky, neviem presne nestudoval som to, a do toho ventilu ide hadica od toho aktivneho uhlia. Nejak nerozumiem problemu. z toho ventilu naspodku ide ta hadica do klapky, naboku ma ten ventil vstup pre tu hadicu od akt. uhlia.
E30 M52B25DET
Patrik.Kuhejda
Registrovaný: 5.4.2013
Auto: bmw 320i cupe
Streda, 29. Januára 2014, 10:21
serem na to auto ide....ked to nepojde tak sa budem potom tomu venovať https://www.facebook.com/photo.php?v=262779427219908
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Streda, 29. Januára 2014, 10:22
Problem je ze do skrtiacej klapky to nemam kam zapojit, ano sk. Klapka z m50 ma na to otvor a pripojim tam hadicu z tohoto ventilu ale m52 ju nema takze to nemam kam zapojit ..
Dendo
Auto: E30 325i
Streda, 29. Januára 2014, 10:39
Já ti nevím ale mne dakde ku klapke zospodu od toho ventilu ide hadice takze niekam tam pripojena byt predsa musi :-k
E30 M52B25DET
lukinoo7
Auto: e46 328i
Streda, 29. Januára 2014, 10:45
Ja viem ze to musi byt niekde zapojene no neviem kam . Kedze mam motor e39 ci tam nebude ten zadrhel ... lebo aj v sani mam okrem volnobezneho ventilu este jednu dieru vedla na ktoru tiez nemam co zapojit
lukinoo7
Auto: e46 328i
Streda, 29. Januára 2014, 10:47
Mozno blba otazka ale este ma napadlo nemoze to byt zapojene do vzduchoveho boxu? Este ho nemam takze to nemozem pozriet ...
Dendo
Auto: E30 325i
Streda, 29. Januára 2014, 11:04
Nasiel som fotku mojho motora ked bol vonku, je to tam sice zle videt, ale je, aspon priblizne.
E30 M52B25DET
lukinoo7
Auto: e46 328i
Streda, 29. Januára 2014, 11:14
Neviem ci vobec hovorime o tej istej veci http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... air_valve/
Hadica č.3 ? Lebo to co si vyznacil ti ide z klapky nikam za hadicu sania?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 29. Januára 2014, 11:25
a vsetko ostatne mas pozapajane? ak ano tak by ti mal ostat jeden otvor na hadicu nie? :mrgreen:
lukinoo7
Auto: e46 328i
Streda, 29. Januára 2014, 11:29
Pokial by to bol motor z e36 tak mozno hej ale e39 ma aj dva otvori na hadici sania pricom e36 ma len jednu ...
Aj v sani tak isto ...
lukinoo7
Auto: e46 328i
Streda, 29. Januára 2014, 12:10
Nasiel som foto sania do tej bielej gumy ide volnobezny ventil ta hadica neviem kam ide dnes to pozrem ale neviem ci je to iste ako mam ja lebo je tam niaky senzor na ktory ide konektor no ja ho tam asi nemam .
Dendo
Auto: E30 325i
Streda, 29. Januára 2014, 13:09
ANO vravime o tej istej veci, a ta hadica ide od klapy za hadicu sania preto lebo ten ventil mam umiestneny hned pri sani za tou sacou hadicou a z toho pohladu na fotke to neni vidno :roll:
E30 M52B25DET
lukinoo7
Auto: e46 328i
Streda, 29. Januára 2014, 13:44
Tak uz neviem potom lebo na klapke nic take nemam.. musi to byt pred klapkou alebo staci ked to ppjde do sania? Ze by som to zapojil do tej druhej zvisnej diery v sani?
lukinoo7
Auto: e46 328i
Streda, 29. Januára 2014, 17:57
Dnes osm na to zase pozeral jak debil zas som mal dole klapku no ako hovorim ta moja m52 nemá otvor na uchytenie tej hadice ... m50tkova ma takze m52 to musi mat riešené asi inak
toto je m50 a má pripojenie na tu hadicu
toto je m52 ktorá ho nemá
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Štvrtok, 30. Januára 2014, 20:41
ja neviem...zase som dal dole všetko a zase nič.... ](*,)
