Pežot
Re: Spevnenie / spresnenie radenia
Utorok, 28. Januára 2014, 13:20
Ale bavíme sa o 10 a viac ročných kúskoch, ktoré často dostávali viac zabrať. Páka vo fabii 10 ročnej bude rovnako vylietaná. Záleží od toho ako s ňou kto varil guláš. A keď je niekto náruživý miešač ... potom to tak vyzerá.
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Utorok, 28. Januára 2014, 13:35
neviem, sadnem do ineho auta co ma tiez nalietane, ale paka radi normalne, nemas pocit, ze by sa tam malo nieco dojebat okrem spojky a zotrvacnika, pripadne synchronu
no v bmw aj pica gumicka a srobik a prkotiny okolo a vyjde z toho miesacka
proste jeduje ma to
!!! Obrázok ???
Pežot
Utorok, 28. Januára 2014, 15:17
Aj mňa ... ale bude to asi tým, že BMW dostalo vždy nakladačku :lol: :lol:
Každý to tam jebal tie rýchlosti ako na V3S ... natvrdo a nadoraz.
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Utorok, 28. Januára 2014, 20:28
okrem e39 mam aj toyotu celicu z roku 1990 a paka pekne tuha nerozlietana
Môj airbrush blog
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 28. Januára 2014, 21:59
Pežot napísal:
Ono to bude asi tym ze to inac nejde. :mrgreen:
Pežot
Utorok, 28. Januára 2014, 22:38
Moja ide pekne, jednym prstom radit. Len mi vadi ten bocny posun paky :D
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Streda, 29. Januára 2014, 12:55
ALAS napísal:
Pokial to mas ofrkane od oleja tak ti bude treba vymenit simering na prevodovke, lebo to je jedine miesto odkial sa tam olej moze dostat.
Ja som to mal tiez dost ofrkane tak som dal vymenit tren simering na vystupnej hriadeli ked budem menit v jari dvojhmotu tak dam vymenit rovno aj vnutorny.
Tvoj druhy problem ze sa obcas paka nevrati na stred je skor problem pruziniek alebo nejakeho mechanizmu vnutri prevodovky, tu na fore som uz o tom cital zopar prispevkov ale nevim o co konkretne sa jedna.
Repas kulisy tomu trosku pomoze ale zarucit to nemozem.
No ten simering neviem najst v ETK, je tam cela prevodovka iba a pri pake riadenia tam tiez nevidim. Akoze nevadi, ak by som vybral stary tak novy kupim podla toho hocikde. Zas ak by som chcel menit nejake vnutorne pruzinky tak musi ist dole prevodovka :( inac v Pelovom pribehu nieje vymena pruziniek, tiez menil len vonkajsie veci. Nic dajak si uz poradim.
Môj airbrush blog
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Spevnenie / spresnenie radenia  Topic is solved
Streda, 29. Januára 2014, 13:56
Simeringy su tuna: ETK
Suciastka: shaft seal 3 a 9
len neviem ci sa to nebude lisit od typu prevodovky.
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Streda, 29. Januára 2014, 16:25
Tak to potom daco ine bude, praveze tam na vystupnej hriadeli mam sucho, ale hore ako je mechanizmus radenia ako to vchadza do skrine tak stamad tlaci olej ako je diel 13 na danom obrazku, ze nejaky plastic washer http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... sm_diesel/
ono to vchadza do skrine prevodovky a odtial vlastne tlaci olej.
taze tak, som myslel ze tam hore je dajaky simering
Môj airbrush blog
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Streda, 29. Januára 2014, 20:16
prisiel som dnes do Regnumu v KE zo zoznamom dielov na repas tej kulisy, a typek ze dnes som uz treti co chce diely na kulisu radenia :)
reku ked nevedia spravit normalnu ta to tak vyzera potom :)
Môj airbrush blog
Štvrtok, 30. Januára 2014, 12:06
Vsak hore na tiahle radenia je tiez simering, odtial to kludne moze tiect, menil som ho ked som robil spojku, 3€? Ten na vystupnu hriadel kostuje nejakych 17.
Je to cislo 8 v tej ETKe vyssie.
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Štvrtok, 30. Januára 2014, 12:59
Ano bude to ta 8cka :) je to ten, je tam aj rozmer, taze sa da kupit v autodieloch
Môj airbrush blog
Štvrtok, 30. Januára 2014, 15:31
To neni obycajny simering, to treba kupit presne, vyraba sa aj nahrada, to by som neriesil, ale na vystupnu hriadel som kupil u loziskarov silikonove za 0.70€, nedam 17€ za pojebane obycajne gufero.
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 30. Januára 2014, 17:25
No neprehanaj, moje stalo 12,50€ :mrgreen:, aspon tu v nemecku neviem ci sa ceny v slovenskom BMW az tak lisia.
Ale uznavam, i tak je to dost....
Štvrtok, 30. Januára 2014, 23:22
No bol dostupny iba original, z MD Bavaria ZA, 17€.. :mrgreen: Musia z cohosi platit tie kavicky, a svetla v show roome.
