yeager
Registrovaný: 6.8.2012
Auto: X3 2.0D
X3 sa trasie
Utorok, 28. Januára 2014, 09:42
Ahojte
Mam celkom nezvycajny problem. Moja X3 (rv 11/2007) sa trasie a nevieme prist na to s opravarom, kde moze byt problem. Rezonuje cele auto, hlavne pri nizsich otackach, ked slapnem na plyn tak od 2500ot to nie je az take vyrazne,ale zbadatelne. Trasu sa mi dvere (ked ich otvorim), zrkadlo v aute atd ... zhorsene jazdne vlastnosti som nezaznamenal, ale dost ma to trapi ... Nemate s tym nahodou nejake skusenosti?
Re: X3 sa trasie
Utorok, 28. Januára 2014, 10:45
sa cudujes v tej zime?
trasie sa ti to na volnobehu? alebo ako?
trasie sa to ked to stoji, ked to ide? po rovine, do kopca, v zatazi alebo ako?
yeager
Auto: X3 2.0D
Re: X3 sa trasie
Utorok, 28. Januára 2014, 11:24
ano trasie sa mi to na volnobech, vtedy to citit najviac, za jazdy to citim iba ked jazdim po dialnici konstantnou rychlostou ...
Re: X3 sa trasie
Utorok, 28. Januára 2014, 11:44
skusil by som si pozriet korekcie vstrekov, samozrejme co to mozu mat za sebou aj ulozenia motora
ak to nieje manual (tam by to mohla byt dvojhmota) ale automat tak by som sa vyrazne zameral na motor
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Re: X3 sa trasie
Utorok, 28. Januára 2014, 12:08
motor ide pravidelne na 4 valce? skus pozriet ulozenie kardanu
yeager
Auto: X3 2.0D
Re: X3 sa trasie
Utorok, 28. Januára 2014, 12:21
je to manual
motor ide pravidelne, ani ziadne chyby nepise ohladne toho (iba egr), a trasie sa aj v tedy ked stojim na mieste v N...
yeager
Auto: X3 2.0D
Re: X3 sa trasie
Sobota, 22. Februára 2014, 13:57
s opravarom sme dospeli k tomu, ze trasenie na volnobeh, je sposobene silentblokom, tak sme aj objednali silentblok podla typu auta, dneska mi to chceli vymenit, lenze po rozobrati zistili, ze je tam iny silentblok, a to co sme objednali nepasuje, teraz je tam silentblok z x3 3.0d ... oba vyzeraju velmi podobne, len na jednom je otoceny srob cca o 15 stupnov takze to nemozeme vymenit
Mam viacero otazok, je mozne, ze mi to trasie kvoli tomu, ze je to pre iny typ motora a vyvazenie nie je dostatocne? Ako mam dalej postupovat? Objednat silenblok taky aky je tam teraz alebo to vymenit za original? Ked by som to chcel vymenit na original, co k tomu budem potrebovat, treba vymenit ocko na motore,alebo ako tam napasujem silentblok co tam ma byt?
