Re: otáčkomer m50
Pondelok, 6. Januára 2014, 23:52
No,alebo budiky z e46 by sa dali,kedze to bol zdroj organov. :D
BTW,pouzil si z tej e46 aj EWS,spinacku a kluce ? Alebo je v DDE immo off ?
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: otáčkomer m50
Utorok, 7. Januára 2014, 08:10
darklord napísal:
Byt tebou tak kupim budiky z tej E46, a skusim ich nejak poskladat do krabice od E34kovych, v klude so zachovanim stupnic, ono sa to mozno da softwarovo potom poupravit aby sedeli hodnoty (alebo upravit samotne stupnice). Alebo ked byt hardcore, tak urobit nejaky hall snimac na remenicu od klukovky, blackbox ktory zo signalu od snimaca 'vyrobi' signal pre 34kovy otackomer a hotove, ani budiky z E46 netreba. Ked uz to raz nejde po dobrom...
no aj toto ma napadlo, použiť snímač a napojiť na DME m50 len kvoli zdroju do budíkov, a niekam to celé schovať, ešte to našpekulujem
inak budíky mám doma, povodne tam boli aj behali, ale chcel som zanechať tie e34kove, s budíkmi e46 sa dostanem do podobného problému s tachometrom, kedže počíta zo zadného ľavého ABS snímača, takže by som musel zasa riešiť RJ ABS
oo=[ ][ ]=oo
sklenus
Auto: e34 524tdA
Re: otáčkomer m50
Utorok, 7. Januára 2014, 08:15
PetoK napísal:
použil som EWS,naštudoval som WDS a správne zapojil, jeho napájanie je cez poistky napojené na spínačku e34, takže všetko behá ako má, kľúč je v EWS krúžku schovaný pod palubovkou a používam klasický kľúč e34, snažil som sa to spraviť tak trošku na úrovni
tie budíky by nebol problém dopasovať, nejak dorámovať laminátom, a bolo by, akurát vravím, zasa tachometer
oo=[ ][ ]=oo
Re: otáčkomer m50
Utorok, 7. Januára 2014, 10:31
Dalo by sa to nastavat aj do budikov original z E34, ale bolo by treba custom riesenie. Zobrat signal z kluky, alebo vacky, dat tam integrator, a vystupne napatie krmit do toho budiku priamo, problem je ze to nieje obyc. "100uA merak", je to dvojosovy hazel ktory nastavuje magnet pripevneny na rucicku v osiach x a y, su tam na to specialne drivery bez datasheetu.. kym som rozbehal ten teplomer oleja miesto ekonomeru tak ma z toho skoro jeblo, a itak mozem vyuzit len 90° stupnice, co na ekonomerovej staci, na tej s otackomerom moc nie, ale dlhsim vyskumom a snazemin by to slo rozbehat aby to slo o tych 270° alebo kolko to je.
sklenus
Auto: e34 524tdA
Re: otáčkomer m50
Utorok, 7. Januára 2014, 20:53
prave, ale potrebujem zistit charakteristiku toho txd a rxd signalu, kukal som na nete, je to "zmena napatia" nie som extra elektrikar, neviem to odborne popisat, proste meni sa tam pulzne hodnota napatia, uz len prist na to aku formu to ma mat pri prijimani udajov o rpm, nasiel som topic, bol tam krasne napisany popis ako sa tato linka chova v roznych stavoch, ale specificky o rpm tam nebolo popisane
no popisal som na zahranicne fora, ked tam napracu LS1 a funguje im to normalne, musim tam m57 nejako rozchodit, je tam ale milion topicov o tom, musim to precitat najskor nech nie som za kretena, ze nevie nic pohladat a potom sa budem pytat ako 80% ludi tu, aj tak na to teraz nemam cas, takze to pomaly poriesim, casu na to dost
oo=[ ][ ]=oo
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: otáčkomer m50
Pondelok, 27. Januára 2014, 21:56
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/ ... ignals.pdf
Na totok som narazil, mozno ti to pomoze
sklenus
Auto: e34 524tdA
Re: otáčkomer m50
Utorok, 28. Januára 2014, 14:13
díky seriózny matroš toto,
každopádne som takmer v štádiu vyriešenia, ešte som nič nepísal kým nebude hotové záverečné meranie
meral som osciloskopom e34 a ešte chcem zmerať e39 budúci víkend, potom sem nahodím konečný topic
zatial pre info,výstup z diagnostického konektoru pre otáčky je rovnaký pre všetky 6 valce, e34 tam má rovnaký signál ako e90 (zahraničné fórum), ale vravím, ešte nameriam tú svoju e39 a bude to potvrdené
z meraní mám jpg. výstupy, takže keď to bude fungovať napíšem to do návodou :thumbup:
oo=[ ][ ]=oo
sklenus
Auto: e34 524tdA
Re: otáčkomer m50 - vyriešené funguje
Pondelok, 3. Februára 2014, 08:55
takže som to skúsil napojiť a otáčkomer funguje, použil som signál otáčok z diagnostického konektoru OBD II, ktorý je pre všetky 6 valce rovnaký a beží to ako má, a aj ukazuje správne hodnoty, nebolo treba žiadnu kalibráciu
oo=[ ][ ]=oo
darklord
Pondelok, 3. Februára 2014, 14:40
=D> a ziadne integratory a ine debilizatory nebolo treba :) Krasa
sklenus
Auto: e34 524tdA
Sobota, 8. Februára 2014, 23:43
darklord napísal:
tomu ver, čistá práca
http://www.youtube.com/watch?v=RkScD32Q5Ak
oo=[ ][ ]=oo
darklord
Nedeľa, 9. Februára 2014, 16:21
Parada!
roman.limit
Registrovaný: 23.11.2012
Auto: bmw e46 318i sedan
Sobota, 22. Marca 2014, 22:03
Ahojte vie niekto co môže spôsobovať ked vipnem motor ručička na otaciek mi neklesne na nulu ale zostane asi na 150-200 ot./min dal som i test palubnej všetko ok no vždy zostane nad nulou
E36.
Registrovaný: 8.7.2017
Auto: bmw e36 4X a E34 1x
Piatok, 27. Marca 2020, 13:56
ahojte,nebudem zakladat new temu na M50B20 (92") mi neukazuju otačky motora..skušal som vlastny test budikov ale vymaže mi max iba dojazdy km :D test neprebehne ako napr u 36svojej čo som skušal.. nerešil to niekto na čo sa podivat ? + mi nerata KM budiky sa zastavili na 200tisic km.. Tachometer akrulanu ryhclost ukazuje ale ..dakujem
Nedeľa, 12. Apríla 2020, 19:51
E36. napísal:
To je e34? Ake budiky, low alebo high?
E36.
Pondelok, 11. Mája 2020, 18:37
ano ano su to obyčajne budiky bez displaya u e34 čiže ais tie low :D (je mi to už jasne že nebude sa to u nich dat) ale otačkomer by som časom chcel spojazdnit :)
