Robko66888
Registrovaný: 27.5.2013
Tazke starty e46 320d 110 kW
Nedeľa, 26. Januára 2014, 21:54
chalani ptorebuje poradit. Akonahle poklesli teploty tak auto nie a nie nastartovat. Starter tocil dost slabo tak sa dala nova baterka. Ale pri startovani s kablami auto akoby naskocilo a hned zdochne. To sa opakovalo viac krat. Po dlhom startovani to chytilo. Dnes znova rano nechcelo nastartovat. Ani za nic. tak sme to nechali tak a po obede to chytlo bez problemov. Zhavice boli nedavno menene. Zevraj aj palivovy filter. Moze to byt predstrik alebo vstrekovace? Po nastartovani uz chyta normalne. Alebo pada nafta? Nevie niekto proadit? Na diagnostike vypisovalo len chybu zhavicou tak su vymenene. Dakujem
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Tazke starty e46 320d 110 kW
Nedeľa, 26. Januára 2014, 22:32
daj ešte raz na diagnostiku, ale poriadnu diagnostiku
podľa môjho skromného úsudku opäť vypíše chybu žhavičov, teda bude zlá RJ žhavenia
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Pondelok, 27. Januára 2014, 08:12
ak ti diagnostika napisala vsetky chybne zhavice tak mas isto odpalenu RJ zhavenia
ps:original tam je znacka BERU :thumbup:
ked ju budes menit tak od spodku auta ide to strasne zle ale da sa to
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 27. Januára 2014, 08:22
tiež sa prikláňam k názoru chalanov RJ žhavenia.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 27. Januára 2014, 20:06
CR má aj bez žhavenia startovat bez problémov do - 10 C !!
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Pondelok, 27. Januára 2014, 20:35
-10 ?? ... to sa mi teda nechce verit .. to si kde pocul ?
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
csuka530d
Pondelok, 27. Januára 2014, 20:40
m57 ka s tým problém nemá
mal som 2 autá kde žhavenie nefungovalo absolutne a auto startovalo na brnk pri -8
na druhom nešli 4 žhaviče a krásne štartovalo ,
autá neboli vylágrované a vstrekovače boli v uplnom poriadku ,
tak už vieš kde som to počul ??? ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
fox1k
Pondelok, 27. Januára 2014, 20:50
celkovo CR s tým nemá problém, ale -10° je možno tak hraničná hodnota
viacej sa namáhajú vstreky a záleží aj ako sú na tom vstreky, stále zatiaľ podľa všetkého to vychádza na RJ žhavenia
Durii
Pondelok, 27. Januára 2014, 21:08
ako ja som mal na 330d 1 zhavic zly a auto na brnk aj pri -20 ale napr na 406 HDi bol pri -20 problem .. (ale mozno to bolo naftou ) no tych -10 myslim ze uz je fakt hranica kde by som nechcel mat nefunkcne zhavice :smile:
Pondelok, 27. Januára 2014, 21:34
medved mi pri -10 startoval bez zhavicov uplne dopoho :) bol to CR
fox1k
Pondelok, 27. Januára 2014, 22:10
PeqpeK napísal:
medvede v takej zime spia :D
ako hovorím, keď sú okey vstreky, tak nie je problém, ale načo ich trápiť. žhaviče tam nie sú na zaslepenie otvorov :wink:
Pondelok, 27. Januára 2014, 22:19
fox1k napísal:
nemal som vstreky moc ok :D
csuka530d
Utorok, 28. Januára 2014, 07:26
Samozrejme ze su tam zhavice nato aby zhavili . No ja vam len tvrdim ze ta chyba nemusi byt rj zhavenia. Neuvadza ze mu to tazko startuje pri -10
Takze to vobec nemusi byt tym.
Glow device pise aj ked mu nic nieje bezne. Hlavne ho zapise do rj po startovani so slabou baterkou!
Skor moze unikat tlak cez vstrekovac ktory prepusta do prepadu atd atd atd.
Robko66888
Streda, 29. Januára 2014, 11:28
u nas bolo -16 a nic. Potom sme nechali na slnku trochu zohriat a po obede na brnk chytil. Na druhy den znova bolo asi -14 a zase nic.
csuka530d
Streda, 29. Januára 2014, 15:06
no pri -16 ti bez zhavenia nechyti to je jasne.
Uz si skontroloval ci ti sviecky zhavia? zmeraj to multimetrom priamo na svieckach.
