sekac323
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e60 530i
Pondelok, 5. Mája 2008, 13:17
aky je rozdiel medzi 225/40 ZR18 92W RF TW a tymto 225/40 R18 88W
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Pondelok, 5. Mája 2008, 14:53
ja mam v TP
225/40 ZR18 8J ET47 v predu
255/35 ZR18 8 1/2J ET50 vzadu
gamavox
Registrovaný: 28.1.2008
Pondelok, 5. Mája 2008, 15:55
sekac323 napísal:
RF znamená "reifoset" čiže zosilnené, vyrobené na väčšiu záťaž a aj index nosnosti ako pozerám/to dvojciferné číslo/je vyšší.
BMW 320D E46 100kw
sekac323
Auto: bmw e60 530i
Pondelok, 5. Mája 2008, 17:52
pytal som sa kvoli tomu ze obe su za rovnaku cenu takze kupit razdsej tie zosilnene???
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 5. Mája 2008, 19:32
to "88" znamená zaťaženie pneumatiky 560 kg
a "99" je na 775 kg
"W" je rýchlostný index do 270 kmh
to čo som posielal ako prílohu - tak tam to nájdeš :lol:
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 5. Mája 2008, 21:14
sekac323 napísal:
chlapci cim viac to studujem tym menej som rozhodnuty, takze 8 aj 8,5 ma rovnake ET 34 to znamena ze rovnako budu ist od stredu do vonku?? ze opticky to vychadzanie z vnutra az pod blatnik bude rovnake??
NIE... 8.5 palcovy disk bude o 0.75cm viac vysunuty, pri rovnakom ET
martiin
Registrovaný: 21.4.2007
Utorok, 6. Mája 2008, 18:54
Martin46 napísal:
nie nahodou o 0.635cm? :D
Martin46
Utorok, 6. Mája 2008, 21:03
martiin napísal:
zase som sa sekol:)))
sekac323
Auto: bmw e60 530i
Sobota, 10. Mája 2008, 16:59
tak som sa rozhodol dam sirku disku 8 a pneu 225/40/18 len este potrebujem vediet ze ked dam ET 35 ci to nebude suchat lebo da sa dat aj ET 37 mozem dat to 35 bude to v pohode na E 46tke??? poradte prosim
sekac323
Auto: bmw e60 530i
Streda, 14. Mája 2008, 20:00
chlapi poradte prosim
sekac323
Auto: bmw e60 530i
Štvrtok, 15. Mája 2008, 20:26
nikto z vas to este neskusal davat take ET na vasu karu??? pleasse kto daval nech poradi ci mi tam vojde v pohode ET 35
slamec
Štvrtok, 15. Mája 2008, 22:32
sekac323 napísal:
mám tento rozmer s ET40 a dáš tam bez problémov aj ET35
array
Registrovaný: 12.4.2008
Piatok, 16. Mája 2008, 06:58
sekac323 napísal:
nema ti co suchat co sa tyka ET. standart je myslim od 45 - 47/8, takze suchania sa neboj a co sa tyka pneu, tak tie by tam mali vojst, vlastne urcite.
