gafo
Registrovaný: 24.1.2014
Auto: BMW X3
X3 2,0D 110 kW, r.v. 2007 - svieti kontrolka motora
Piatok, 24. Januára 2014, 14:53
Ahojte, vyskytol sa mi takýto "problémik". V decembri som kúpil BMW X3 2,0D 110 kW, manuál, r.v. 2007, kúp. v SR. Asi po týždni sa mi rozsvietila kontrolka motora. Na diagnostike vypísalo "chybná váha vzduchu". Auto malo aj normálny ťah. Po jej výmene sa kontrolka rozsvietila opäť. Od známeho som sa dozvedel, že na dvojlitroch sa zvykne zakarbónovať sacie potrubie spolu aj s klapkami. Medzitým kontrolka zhasla. Auto má najazdených cca 145 000 km. Takže bolo vyčistené komplet celé sacie potrubie s klapkami, dokonca aj EGR ventilom. Po tomto zákroku nič nesvietilo, auto ťahalo ako predtým. Po najazdení zhruba 300 km sa kontrolka znovu "ozvala", diagnostika vypísala "chybná váha vzduchu" a ešte nejaké tri závady súvisiace s teplotou a množstvom vzduchu. Preto sa chcem opýtať, mal niekto z Vás takéto problémy, alebo o nich počul a vedel by mi prosím pomôcť. ](*,)
Re: X3 2,0D 110 kW, r.v. 2007 - svieti kontrolka motora
Piatok, 24. Januára 2014, 17:06
Ak si nekupil kvalitnu vahu vzduchu tak asi je odijdena, inac na tomto motore sa vaha koduje. Taktiez je mozne, ze sa sanie a spol nezalozilo spravne alebo sa nieco vynechalo
Sobota, 25. Januára 2014, 00:22
Moze sa aj egr zadrzat a rozsvieti sa kontrolka,ale aj ta vaha moze mat problem,vykonovo ok?Tieto auta strasne trpia na dpf filter,uz som ho videl v prdeli pri 100 000km......kludne sa po viku ozvi a pozrieme na to.....
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Sobota, 1. Februára 2014, 18:05
TT-SIMIK napísal:
to si mal na mysli asi to nase:D
