DESEPTIKON
Registrovaný: 17.11.2013
Auto: BMW 320D 110Kw
BMW 320D 2002...MATKA SPADLA DO SANIA :DDDDD SURNE
Streda, 22. Januára 2014, 20:28
Cs lidi na mojom BMW 320D 110Kw som si cel precistit EGR a to plastové potrubie na saní....stala sa mi takaá vec ze jedna matka mi spadla do sania "prúser"...aby ste ma lepsie pochopili....ked date dole egr a ten plast tak hore sú 4 otvory a aj dole 4 otvory cez ktore ide do motora vzduch...a do jednej z nich mi padla...ale vsetky su troška lomene takže z lampou nedovidím na koniec....
PROSIM PORADTE MI AKO JU MAM VYBRAT
Ja som rozmíšľal nad tím a napadlo ma že tam spustím na snurke magnet ten ju zachití a ja ju vyberiem ale zohnať taký malý a silný magnet...taky nemam P.S ak náhodou by ste vedeli kde by som taky nejaký kúpil PM
Alebo este jeden strelený nápad...mám doma starší ale silny vysávač napojil by som nan hadicu s priemerom cca 2cm a dáko by som ju možno nassal ...alebo ja už new
ZA KAZDY NAPAD SOM VDACNY....a prosím nepíšte mi že ako sa mi to mohlo stať..nejdem sa ktomu vyjadropť
PROSIM NAPADY NIE KRITIKU :DDDDD :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: BMW 320D 2002...MATKA SPADLA DO SANIA :DDDDD SURNE
Streda, 22. Januára 2014, 20:37
sám si si odpovedal, buď magnet (ak nie je hliníková) alebo vysávač, prípadne hlava dole :wink:
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
sa teš že si si to všimol
malý magnet . chyť starý reproduktor a 2 kilové kladivo .,
priviaž na snuru a niako to tam nahod do sania a čakaj až sa chytí , treba použiť dobru navnadu , :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kludne zhod sanie , žiadna veda ved je to len 4 valček =D>
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Streda, 22. Januára 2014, 20:41
da sa povedat ze ti spadla do hlavy? aka velka?
bud ten vysavac alebo magnet co je na sroby, su aj take magnety na husom krku, pripadne nieco lepive...
alebo silny magnet na nieco co sa tam strci, tym zmagnetizujes to nieco a tak vytiahnes tu matku
urcite opatrne az ju tam kdesi nezaseknes...
potom uz len otocit auto alebo hlavu dole...
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Streda, 22. Januára 2014, 23:05
Vsetky rady ok,ale najpr nejaku minikameru aby si videl kde je,abysi ju nepotlacil dalej a nepadla do valca,to uz by bol pruser.....ja pouzivam endoskop a male zubarske zrkadielko pri kontrole......Kludne sa da aj drotikom z malym hacikom vytiahnut,nieje to az tak hlboke,len to tak vyzera kedze je to zahnute.....
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 23. Januára 2014, 07:31
padla ti tam presne preto , lebo si túto vetu napísal tak ako si napísal : ked date dole egr a ten plast tak hore sú 4 otvory a aj dole 4 otvory cez ktore ide do motora vzduch...
Kámoš takúto vec vytiahol vysávačom. Nasadiť na koniec trubky úzku hadičku a tou sať, chytí sa. Magnetom to nieje moc reálne pokial nemáš mini magnetík
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 23. Januára 2014, 11:41
spic z bicykla + trochu silnejsi magnet...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
tuke67
Registrovaný: 14.2.2008
Štvrtok, 23. Januára 2014, 15:53
DESEPTIKON
Štvrtok, 23. Januára 2014, 16:49
TAK TAK tuke67 to vistihol....bol som dnes v meste a natrafil som na to v J-stav stalo to 5€,tak som si to kupil pridem domov a hned som to aj vyskusal hned som ju nasel v druhej dire strcil som to tam a hned aj vitiahol s matkov...je to dobrá vec do "budúcnosti" :wink: :wink: :wink:
A ináč na konci tej hlavičky je asi 5mm magnet skusal som kolko vytiahne vydržal 0,5kg boha riadna pecka..na to aky mali magnetik
tuke67
Štvrtok, 23. Januára 2014, 20:24
potom je este nieco taketo . tam magnet nahradza take chapadlo . tiez dobra vec . mam doma a vdaka tomu som nemusel kolkorazy rozoberat pol auta :) http://www.proauto-obchod.sk/inshop/kat ... -8036.html
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 24. Januára 2014, 09:26
presne tak, henta predlzena ruka ma uz xkrat zachranila...z OBI asi za 2 eura..
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
havranxx
Registrovaný: 15.11.2011
Auto: E46 320d 110 kW
Sobota, 25. Januára 2014, 08:27
ked budete niekedy potrebovať naozaj extra silný magnet, stačí rozobrať starý harddisk alebo starú CD romku... sú tam dva... len tak rada do budúcnosti :thumbup:
87szatyor
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: e60 530i
Piatok, 31. Januára 2014, 23:53
Ja som tek Sk1r3xov kamoš!!! Mne do sania spadla podlozka ked som rozobral snimac tlaku paliva. Hanbim sa za takuto amatersku chybu ale co uz. K vysavacom je pribaleny aj dlhý zuzeny nastavec. Do toho nastavca som strcil vodoinstalatersku ruru PEX-AL-PEX. Je to plastohlinik, takze sa da tvarovat a priemer ma 16mm. Cele som to obtočil širokou lepiacou páskou neprestal som vysavat kym som vo vysávači nenasiel tu podlozku.
P.s. magnet sa ti nalepi na ventil a nie na maticu resp. šrob, hlavne ak ta matica je za ventilom uz.
Sobota, 1. Februára 2014, 01:00
Lepsie za ventilom jak pod ventilom..... :mrgreen:
87szatyor
Auto: e60 530i
Sobota, 1. Februára 2014, 08:41
Na šťastie som mal zatvorený ventil, ale to aj pocut pri vysavani.
