Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
prerabka automat na manual
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 17:37
zdravim chalani ...
no DJOWSIDE by mal zaujem odomna zobrat prevodoku automaticku kedze ja ju teda neoblubujem :D ... a nasledoval by tam manual tym padom ... co vsetko budem potrebovat na tuto prerabku ? ... ja mam M50B25 vanos s automatom
mam na prerabku:
prevodovku manualnu z M50B25 bezvanos
spojku z M50B25 bezvanos
a hardynu z M50B25 bezvanos
toto by mi zatial malo vsetko pasovat na prerabku ...
otazka znie bude mi pasovat kardan z mojej prevodovky na tuto manualnu ? ... podla ETK by mal
dalej potrebujem nejake brzdove a spojkove valceky popripade nejake nadobky ? ... samozrejme pedale ... aaa co elektrika? nejaky problem tam nenastane?
diki za odpovede
msakac33
Re: prerabka automat na manual
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 20:08
napis uzivatelovi Peped, on tusim robil prerabku automatu na manual a niekde to tu aj bolo na fore :thumbup:
Hajecek
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 22:32
tak aby toto vlakno nebolo odveci tak sem supnem to co som sa dozvedel :)
kardan z automatu ti nebude pasovat lebo je krátky (automatická prevodovka je dlhá)
potrebuješ ešte:
-ten kardan z e36 6valca manuálu (stredové uloženie by malo pasovat zo starého ale ja som kúpil nové)
-šróby na zotrvák (kupoval som v BMW tušim 60e, ale asi môžeš kúpiť aj v železiarsve ale musia byt pevnostné, 12,9 pevnost inak uletia)
-pomocný spojkový valček (ten na prevodovke)
-hlavný spojkový valček (ten na pedáloch)
-hadicu od hlavného spojkového valčeku
-držiak manuálnej prevodovky na kasnu (z automatu nepasuje)
-všetky tiahla okolo prevodovky na radenie rýchlostí + manžetu a radiacu páku a pozor aj ten zadný silentblok čo drží to hlavné tiahlo na karosérii (20e v bmw)
-pedále brzda spojka aj s držiakom na karosériu a čidlom na brzdové svetlá (kúpil som to komplet aj s hadicami a valčekmi)
-možno ešte aj nádobku na brzdovú kapalinu z manuálu (jednu mam mne použili moju bol tam zaslepený vývod ktorý otvorili)
to by malo byť všetko, s elektrikou neviem, mne to prehadzoval Z3Mkupe z malaciek
akurát ak máš aj tempomat a chceš ho tam nechať tak sa nebude dať naštartovať z nevyšliapnutou spojkou, ževraj to nejde tak zapojit pri prerábke
tu je podrobný návod:
navody-a-manualy/vymena-automatu-za-manual-e36-t7348.html?hilit=v%C3%BDmena%20manu%C3%A1lu
na ceny tych dielov je to individualne podla toho ako si vie kto co zohnat ... ale lacne to teda neni ...ja som po tejto sprave od toho upustil :D
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 16:25
ešte zotrvák som tam zabudol :D
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 16:59
Mna vysla vymena na 400e. Ked mas este dobru prevodovku tak ju este možes predat za cca 100-150e a mas niečo naspet.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
brzda161
Registrovaný: 15.1.2014
Auto: e36 325i
Sobota, 18. Januára 2014, 23:58
kardany pri cupe a sedane su rovnake??
compact
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 19. Januára 2014, 00:04
Ano
brzda161
Auto: e36 325i
Nedeľa, 19. Januára 2014, 07:02
na co dat pozor pri kupe komplet kitu na manual....? mam cupe m50b25
diferencial mam rovnaky ako manual takze to nepotrebujem asi....
brzda161
Auto: e36 325i
Štvrtok, 23. Januára 2014, 08:19
Takze zohnal som .... dvojhmotny zotrvak, pritlacny z bmw Z3 2,0l.
prevodovka 318i ( skratim tiahla o 2,5cm)
kardan len prednu cast vraj vojde....
dufam ze to tam zapasuje mam 325i cupe hhhh
Naposledy upravil/-a brzda161 v Štvrtok, 23. Januára 2014, 11:14, upravené celkom 1 krát.
brzda161
Auto: e36 325i
Štvrtok, 23. Januára 2014, 10:09
tvrdili mi ze treba skratit tie dva dtahla od radiacej paky po prevodovku o 2,5cm ( ze tieto prevodovky znesuu aj supercharger na 328i
a este neviem ako silno dotiahnut sroby na kardane(nedopatral som sa)kardan pri prevodovke...
viem ze zotrvacnik 100-110 NM
PRITLACNY TANIER 25-30 NM
popo3d
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: 318is
Štvrtok, 23. Januára 2014, 17:40
diff automat ma iny prevod moze ostat ale bude mensia maximalka
brzda161
Auto: e36 325i
Štvrtok, 23. Januára 2014, 18:38
difff su rovnake...auto aj manual( cekoval som tu tabulku
samozrejme pri mojom m50b25
brzda161
Auto: e36 325i
Piatok, 24. Januára 2014, 10:55
prosim o radu... automaticku prevodovoku treba ako zhodit??? tie tri sroby na zotrvakutreba odsrobovat cez dieru na starter ci??? dakujem
Hajecek
Piatok, 24. Januára 2014, 11:04
pozri do Fizikovho pribehu tusim prva alebo druha strana a uvidis ... vyrobil si na to specialny nastroj :D
