bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Lambda Emulator
Štvrtok, 23. Januára 2014, 15:35
Nestastnou nahodou som s prisiel o obe lambda sondy mojej M60B40. Kedze budem riesit HR vyfuk len s koncakom a nove lamdy odmietam kupovat chcel by som to riesit nejako inak.
Moznost A su lambda emulatory o ktorych v podstate nic neviem len som o nich pocul a teda si neviem predstavit ako to bude fungovat oproti tomu keby tam vobec neboli pripojene (http://autodiagnostika.jantolak.sk/?294,emul%E1tor-lambda)
Monoznost B je odkodovanie lambd z riadiacej jednotky.
Riesili ste to uz niekto ? Ake je najlepsie a najlacnjsie riesenie ?
Diky
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Re: Lambda Emulator
Štvrtok, 23. Januára 2014, 22:04
No ten emulator je dobra blbost, vlastne to do pocitaca stale krmi ze faktor zmesi je 1, to iste si pocitac mysli ked su odpoejene, takze nevidim vyznam.
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Re: Lambda Emulator
Piatok, 24. Januára 2014, 08:50
Tie lambády su az take drahe? Inak ja by som spravil nejaky klasicky napetovy delic s potenciometrom na nastavenie vystupu 0-2V. A nastavil to nejak tak aby ten motor isiel idealne :D Ak to teda chces takto riesit :P a ten delic sa da spravit za .... zadarmo :D a nie za 35E :) ak teda ten emulator nedokaze este nejake ine zazraky :)
E30 M52B25DET
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Re: Lambda Emulator
Piatok, 24. Januára 2014, 08:52
co sa tych lambd tyka... tiez som nemal chut vycalovat za (sice len jednu, no v studentskych casoch... :D) lambdu tolke prasule, z allegra dosla a je dobra... nerozmyslal si nad nejakym takymto riesenim?
BMW 318ti M44B19 5/1997
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: Lambda Emulator
Piatok, 24. Januára 2014, 11:33
ten emulator a vlastne hociake podobne riešenie je blbosť. ten motor tak nikdy nepôjde idealne...
a hlavne pokial nebude na vstupe RJ skokove napatie z lambdy ale nejake stale za delicom, tak RJ to po chvili vyhodi ako vadnu lambdu a teda prestane riadit zmes podla kylika vo vyfuku... Pojde na zakladnu mapu
kup uni lambdu najlacnejšiu... cena okolo 30E/kus neni zas tak hrozna. Ja pouzivam lambdy urcene pre fabiu 1.4mpi a v pohode... Kedysi ich nejaky chalanisko predaval na bazosi za 25/kus
a co sa tyka novych z obchodu okrem polskych magneti mareli je vsetko fajn... Tie magnetky mi vydrzali tyzden a lambda bola k.o zaseknuta v chudej zmesi
bnykolass
Auto: vela
Re: Lambda Emulator
Piatok, 24. Januára 2014, 13:04
Tie emulatory su dobra blbost teda :/
Mam doma lambdy z m60b30 ale trosku som donich rezol flexou ked som ich vyberal.
Vie mi niekto povedat ako to mam otestovat na osciloskope ci su ok ? ake hodnoty maju davat ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: Lambda Emulator
Piatok, 24. Januára 2014, 18:21
M60B40 ma bosch jednotku? Kukem ci sa tie lambdy nedaju nejako jednoducho vypnut ako pri M50. Kukam do katalogu, robila sa aj verzia bez katu/lambda sond, takze lambda loop pojde isto bez problemov vypnut
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: Lambda Emulator
Sobota, 25. Januára 2014, 01:30
lambda sond mam asi tak 20 doma, rôzne konektory, znacky atd,keby ste sa zastavili :mrgreen:
