bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Re: Zamknutý volant , poloha kľuča len 1.
Streda, 22. Januára 2014, 23:06
ďakujem až na tu brusku mám zrejme všetko hlavne chuť aj keĎ vždy sa nájde nejaký problém čo zdrží a vynervuje :D ešte pozháňam a uvidím , predpokladám že časť do ktorej ide kľučik nie je potrebné vyberať ale môže ostať na svojom mieste .
Now BMW X5 E53 "03 , 3.0d R6 160kW
Now Chevrolet camaro "98 3.8i V6 142kW
Ex Jeep Grand cherokee WG "02 , 2.7crd R5 120kW
Ex Audi A6 C5 "98 , 2.5TDI V6 110kW
Ex Ford Cougar "98 , 2.5i V6 125kW
Ex Opel Tigra "95 , R4 1.4i 66kW
Ex Fiat Punto 2 sporting "01, R4 1.2i 59kW
Ex BMW E39 525TDS "96 , R6 105kW
Ex VolksWagen passat B5 "98 , R4 1.8i 92kW
Ex BMW E34 , 524TD "88 , R6 85kW
bassspencer
Štvrtok, 23. Januára 2014, 21:12
Tak som dnes majstroval v tom mraze -pocitova teplota o 17:30 -12C :) dostál som sa k bodu ked som odsroboval tie dva srobi bez zavitov, zlaté kladivo a majzel :D . Teraz neviem čo ďalej neporozumel som tej tvojej ďalšej časti . Asi treba nejako dostať von tu zavlacku na konci tyče pri mne či ? Ale nejde je pevná riadne a nasponovana čo odporucas ako ďalšie ? MÁm aj fotky ale nie som doma na pc a upload cez telefón je náročný už na mňa dnes už cítim že koncence budem môcť zaee jazdiť )
Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Štvrtok, 23. Januára 2014, 23:33
No takže pozri si tuto fotku na spodnej časti volantovej tyče je druhe to vymedzovacie ložisko a ono je pritlačane vinutou pružinou a tym teda vymedzuje vôľu uloženia volantovej tyče tak ako hlavove zloženie na bicykli skratka aby ti to nebehalo teda volant hore dole doľava doprava na obrazku je ta pružina čislo 8 teda musiš volantovu tyč zospodu tlačiť a tym sa ta tyč posunie ešte dopredu a tym sa ti uvoľníí ten poistný krúžok z tej oceľovej podložky kde je to akoby zašprajcovane a už len nejakym vhodným náradíím to vyberieš inak ja som trošku pribrúúsil miesto nad tou drážkou kde je ten poistný krúžok a potom som to teda len podpáčil a už išla von
Janik528i
Auto: BMW e 39 528i
Štvrtok, 23. Januára 2014, 23:42
a neboj pojde to potlačiť lebo ta tyč je priskrutkovana na pružnýý gumový klb a dalšia časť volantovej tyče sa teleskopicky zasúúúva kvôli nastaveniu volantu smerom dnu a von a prípadne kvôli nehode skratka za ten gumový klb to chýť a začni tlačiť volantovu tyč smerok k tebe alebo to nejak podpáč ked je ta pružina silná ak si silnejšíí tak to pojde aj tak ale robiš to sáám tak skúús to podpáčiť aby sa volantová tyč teda trošku vysunula a uvolnil priestor na vytiahnutie toho poistného krúžku
bassspencer
Štvrtok, 30. Januára 2014, 19:32
počuj ešte uvažujem že by som odrezal pílkou tu závlačku pri volante čo drží celú tu zamikaciu a štartovaciu skrinku a ložisko . pomôžem si tym ? vizerá že už to len zvlečiem potom pekne dole a nemusím sa špárať pod volantom v tom riadeni . inak dnes tátoš prevezený ku mne dom tak už sa mu môžem venovať a ide aj teplo celkom tak valím na to . čo povieš odrezať ju odrežem a už to zhodím dole nie ? ja keĎ tak zoženiem druhú alebo niečo prirobím aby to spoľľahlivo držalo namiesto tej zavlačky diel č.4 hore nie dole.
Janik528i
Auto: BMW e 39 528i
Piatok, 31. Januára 2014, 12:07
Neboj tam sa nejak moc špárať nebudeš ta pružina nieje extremne silná inak to aj tu silu pružiny si vyskušaj že daš na par zavitov volant a potiahneš ku sebe a normalne uvidiš ako to ide v pohode, aj ja som si to len teraz tak zo srandy skušal že aka je silna myslim potiahnuť volant k sebe a išlo to takže zbytočne nerež a nazad to pojde ľahko nasadiť, ale tak je to na tebe aky si postup zvolíš ja len že sa tam barz šparať nemusiš len to potiahni k sebe môžeš si pomôcť ako vravím aj volantom že ho na pár zavitov len priskrutkuješ nazad a normalne zan potiahneš k sebe uvidiš že ta pružina nieje až nejaka moc extra silnááá.
bassspencer
Sobota, 1. Februára 2014, 18:30
ďakujem za pomoc už to mám hotové = vybraté a vypílené . no skušobná jazda v pohodičke , to bol pocit keĎ ledvom nakoplo lebo už baterke do spevu nebolo :smile: . zostalo mi zopár veci navyše akoto už býva zvykom 8) . postnem sem ešte dnes fotky ako to vizeralo a čo ostlao , mám ale problém celkom s napasovaním krytov plastových kolo volantu . nejak do seba nechce zapadať , akoby bol problém že tam čosi vadí na spodku . proste nezapadnú do seba a pri otvoré na kľúči k je asi 1cm medzera , spodný plast ma držať len jedná skrutka ? :?: akosi si nepamätam čo presne kde bolo už tomu bola dáka doba každopadne už fungujem bez zamykania volantu ale hlavne že spínačka a ostané diely sú v poriadku .
Edit ta závlačka č4 išla nakoniec von tenučkým šrobovákom a neskôr ďalším čo ho nahradila menší opäť podpačoval .
bassspencer
Pondelok, 3. Februára 2014, 22:53
