LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Diagnostika E39 - snímač vačky (camshaft)...
Utorok, 13. Mája 2008, 07:32
Ahojte.
Diagnostika mi stále vypisuje chybný snímač vačky. Dal som fungel nový ale problém zostal. Premeral som káble od konektoru snímača až do konektoru RJ motora a sú v poriadku.
Kde môže byť chyba...? :(
LuCKy
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 13. Mája 2008, 22:21
To čo snima na vačke ulomene alebo rj v haji ked snimač novy .Skus či ma napajanie popripade či ide signal z neho ked je naštartovane :wink:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 14. Mája 2008, 06:20
JJ, ešte skúsim to napájanie na konektor senzoru ale neviem ako by som mohol zmerať signál z neho... Keby bola RJ v ..., tak by sa to prejavovalo aj nejako inak, či nie? :?
PS: na nete som našiel rovnaký problém. Chalan vymenil dva senzory rôznych značiek no nepomohlo. Nakoniec dal origo z bawárie a bolo po probléme. No neviem, mne sa to nejako nezdá, žeby v tom bola chyba...
Senzor mám značky feby/billstein.
LuCKy
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Streda, 14. Mája 2008, 09:28
ja som mal problemn so snimacom na klukovke a dal som novy origo hella a vsetko je naporadku
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 14. Mája 2008, 10:53
MarkoZH napísal:
Na kľukovke alebo vačke? Na kľuke som skúšal neorigo (feby/billstein) a tiež fungoval, bez neho to samozrejme ani nenatočí.
A ako vieš, že origo je Hella? V ETK to nie je uvedené, teda aspoň pri vačkovom... :?
Marko, ak vieš výrobcu v prvovýrobe aký má byť na vačke tak mi daj pls echo, diq. :wink:
LuCKy
VLADKY242
Streda, 14. Mája 2008, 21:59
LuCKy napísal:
LuCKy
nemusi sa prejaviť rj inač može byť len tato funkcia v prdely. Snimač febi - febi je v postate baliaca firma vyrobca je niekto iny .Možnosť to je že ukazuje inač alebo nefunguje. :wink:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 15. Mája 2008, 07:50
Je to Feby/Billstein tak potom výrobca bude asi Billstein... :lol:
Včera som to premeral bez zapojeného snímača. Konektor je 3-pin:
1 - signal (DME pin 65)
2 - + (DME pin 64)
3 - GND (DME pin 43)
GND je, + je tiež a keď som priložil merák na 1 (signal), tak niečo zabzučalo (pri každom priložení), rovnako sa to zachovalo pri zapojení snímača, všetko pri zapnutom kľúči pred štartovaciu polohu.
Ako by mohla odísť len táto funkcia na RJ?
LuCKy
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Štvrtok, 15. Mája 2008, 07:58
ne vyhodila diagnostika tento isty problem .... idem riesit buduci tyzden :(
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 15. Mája 2008, 08:03
kačo napísal:
Po zmazaní a naštarovaní sa chyba objavila opäť? Zopína Ti VANOS (pardón, BiVANOS :lol: )...?
LuCKy
kačo
Štvrtok, 15. Mája 2008, 13:20
mne sa zda, ze nie vzdy zapne ....
myslis ze to bude tym? obcas sa mi stane, ze auto znicoho ako keby naslo dalsi vykon :shock:
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 15. Mája 2008, 13:36
kačo napísal:
Myslím, že bez toho snímača nevie rozpoznať polohu vačky, takže aj na diagnostike by malo hlásiť, že je v polohe 56°, no a myslím, že bez toho VANOS nezopne. Neviem ale ako to je pri BiVANOSe.
Mne VANOS nezopína, no výkon sa mi zdá byť OK (od 4000rpm za zatlaci) ale zrejme preto mi nenabieha obmedzovač.
Aký si mal problém, keď si išiel na diag? Robilo Ti to od začiatku alebo...? Ak Ti to nerobí od začiatku, tak nevzrástla Ti spotreba?
LuCKy
kačo
Štvrtok, 15. Mája 2008, 16:07
LuCKy napísal:
LuCKy
aj mne sa praveze zda byt vykon OK a ani spotreba mi nejde vobec hore, len zrazu je auto citlivejsie na polohu plynoveho pedalu a aj lepsie taha
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Štvrtok, 15. Mája 2008, 19:55
ja som mal zlý snímač vačkového hriadela a chovalo sa to tak že auto počas jazdy stratilo výkon. Po výmene za origo a vymazaní chyby bez problémov.
Motor Mám M52
VLADKY242
Štvrtok, 15. Mája 2008, 21:08
[quote="LuCKy"]Je to Feby/Billstein tak potom výrobca bude asi Billstein... :lol:
2 - + (DME pin 64)3 - GND (DME pin 43)
Signal zmeraš osciloskopom normal merak EE. Je tam ak funguje pravouhlý impulz . Odisť ked sa do toho niekto vrtal a pridaval plusi a minusi na signal :wink:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 16. Mája 2008, 08:31
VLADKY242 napísal:
Skôr skúsim ten origo snímač. Nemyslím, že sa v tom niekto špáral, naviac, pôvodne tam bol origo, tak dúfam, že výmena za origo pomôže... :wink:
Prípadne odskúšam môj neorigo v inom báwe.
LuCKy
