miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Re: e36 zaujimave funkcie auta
Utorok, 5. Novembra 2013, 16:30
prečo to mne nejde? ](*,)
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Utorok, 5. Novembra 2013, 22:33
ja mam daky divny doublelock...otvoril som okno, zamkol klucom...cuplikom otvoriz neslo.ani potiahnutim klucky z vnutra...ale...dal som kluc cez okno do spinacky, otocil do prvej polohy a...auto sa odomklo...ma to tak byt?
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 5. Novembra 2013, 22:36
moze byt :)
emett
Registrovaný: 20.8.2011
Auto: e36 coupe 320i
Utorok, 21. Januára 2014, 23:46
ja ked zamknem auto tak mne vytiahne okna :)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 22. Januára 2014, 06:26
double lock sa aktivuje po splneni :
spinacka ide z druhej polohy do stop, vytiahne sa, ovoria sa vodicove dvere, zavru sa, zamkne sa dialkovym ..
double lock sa neaktivuje ak sa neotvoria vodicove dvere pred zamknutim :!:
dotahy okien by default zavidim..
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Streda, 22. Januára 2014, 09:19
Mne pekne dotiahne okna a zavre siber
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 22. Januára 2014, 10:08
zatial to vyzera ako "by default" na coupe ..
msakac33
Streda, 22. Januára 2014, 10:19
tato tema este nie je vymazana? ved E36 nema ziadne zaujimave funkcie ](*,)
DJOWSIDE
Streda, 22. Januára 2014, 10:26
len mam jeden problem nejdem mi DO zavret spolujazdcove dvere a ani cuplikom z vnutra ale ked klucom zamknem zo spolujazdcovej strany tak mi zavre vsetko
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Streda, 22. Januára 2014, 10:59
SurrendeR napísal:
Surrender mám coupé, r.v. 1997, podotknem že žiaden sociál, ale zatváranie okien ani šíbra mi klúčom nejde (ani dialkovým a ani vo dverách ked podržím)...musím si proste pozatvárať ešte kým sedím v aute....
takže ak je niekto kto mi to vie aktivovať budem len rád...E36-ku NCS expert nenaučí ani prd... :?
Naposledy upravil/-a Jok3er v Streda, 22. Januára 2014, 11:03, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
Streda, 22. Januára 2014, 11:02
neviem ci to len tak pojde aktivovat....
Jok3er
Auto: malotraktor
Streda, 22. Januára 2014, 11:04
no tiež ma napadlo, či by tam bolo treba vymeniť modul GM alebo nejaké relátko, čo to má na starosti... :-k
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Streda, 22. Januára 2014, 11:34
DJOWSIDE napísal:
nesignalizuje ti otvorene spolujazdcove dvere? ked som doskladaval auto a zabudol zapojit zamok, tak mi toto robilo
btw... skusal som to nudzove svietenie a funguje mi len spolujazdcova strana... any suggestion?
BMW 318ti M44B19 5/1997
DJOWSIDE
Streda, 22. Januára 2014, 12:43
no signalizovalo ale to bolo tym ze ten plast do coho zapada ten hak dveri bol vysuchany proste pocas jzdy mi otvaralo dvere a behalo mi okno ale vyriesol som to ze som to oblepil izolackou asi rozoberem dvere dneska a kuknem ci tam nahodou neni neco odlomene alebo co ale aj ked to zavrem klucom a chcem to otvorit z vnutra kluckou tak to nejde asi nieco bude uvolnene proste mi po potiahnuti klucky vysunie cupllik ale neotvori a zasunieho spet ale mi to pred tym islo a znicoho nic mi to zacalo robit
