bamowe
Registrovaný: 21.1.2014
323i vs 325i vs 330i
Utorok, 21. Januára 2014, 21:06
Zdravim ludia, chcem si kupit E46stku coupe ale mam tazku hlavu nad motorizaciu. Chcel by som vas poprosit o nejake zhodnotenie a zaroven aj o radu, ktory z tychto motorov vybrat 323i,325i alebo 330i. Papierovo mi to je jasne ale skor zo stranky spolahlivosti a efektivity kedže auto by jazdilo 85-90% po meste, ci uz ten 3 liter nieje zbytocne moc, mozno sa mylim a prave to je to prave. Samozrejme auto kupujem kvoli pôzitku z jazdy takze riesit spotrebu je myslim zbytocne ale budem vdacny aj za tieto udaje ci su tam vobec nejake rozdieli. Kludne rozvinte diskusie každy nazor si vazim.
PS: Vopred sa ospravedlnujem ak som temu zle umiestnil
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Re: 323i vs 325i vs 330i
Utorok, 21. Januára 2014, 21:24
Bez debat 3,0i pripadne 2,5.i ;) 323 je starsi motor..su iba predface..ale taka 323 moze stat o polovicu menej nez 330i
735i
525iA ex
320d ex
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Utorok, 21. Januára 2014, 21:26
Zdravim ta,
ja sam mam 323i (2,5L) s motor ozn. M52 a ziadny problem nie je.Ma to tiez 245Nm a v podstate su to rovnake motory..
325/330i je uz motor M54.Znamy tym,ze niektore kusy papkaju olej.Pred 2r.som mal presne taku dilemu ako ty.A teraz viem,ze by som volil radsej 328i(M52)/330i(M54). V podstate je jedno ktory R6 si vyberies. ale urcite min 2,5L+. Zeru skoro rovnako,ale vykony su rozdielne.A casom by ti aj ten 3L bol slaby ;P. Hladaj hlavne podla tech.stavu...
Prajem ti stastnu ruku pri vybere.
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Utorok, 21. Januára 2014, 21:35
asi este nedokoncene tema - na zhodnotenie ,najdes aj -tu- najdes tam nieco ohladom poruchovosti a co sa spotreby oleja tyka tak podla mna kazda zabehnuta M54 zere olej hlavne, podla toho ako casto tomu davas plny kotol...ked sa bude jazdit od vymeny do vymeny ako dochodca, nepozere.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Utorok, 21. Januára 2014, 23:10
Urcite by som isiel do 30i. V spotrebe rozdiel minimalny a vo vykone citelny. To, ze zere olej by ma nejako netrapilo. Par eur od vymeny po vymenu dat na olej nie je problem si myslim, akurat si to treba strazit aby si ho nemal malo a nezadrel ho. A ked uz, tak ber pofacelift, su krajsie a je ich ovela menej :smile:
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Streda, 22. Januára 2014, 07:33
zober, ten co je zachovalejsi, od 2001/9 hore facelift :) slabe ti budu casom obidva
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
