skaldo55
Registrovaný: 10.2.2007
Streda, 14. Mája 2008, 13:50
523i je to iste ako 325i a rozdiely su v software, mensie sanie, menejobjemove vstreky... a zopar dalsich detailov...
ale v podstate staci prepalit software a potom to fakt chodi o podstatne lepsie... 525i sa robilo ale zda sa mi iba v roku 96 a od 97 523i cize uskrtena verzia... 525i po FL je uz iny motor ktory je generacne inde takze... a pokial niekdo hlada slusne auto za rozumny peniaz tak tu 540 v inzeratoch by som ja osobne nevahal... tu s cenovkov 220 takze asi tak...
a pripomeniem ze len dvaja ludia v bratislave to vedia preprogramovat a z toho jednho fakt nemusim....
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 14. Mája 2008, 14:02
skaldo55 napísal:
Niečo sa mi zdá, že 525i bola aj M52 ale asi len začiatok výroby (možno prvých pár mesiacov '95) ale nebol som si istý ale ak to tak je, tak potom to má nejaké takéto parametre:
192k/5500ot 245Nm/3950ot
LuCKy
Pežot
Streda, 14. Mája 2008, 14:10
Lucky čiže biVanos má ten kryt o poznanie dlhšie (v podstate až k samotnému chaldiču) :?: :?:
A tak ak bol stiahnutý z výroby asi moc dobrý nebol, či? :?
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Streda, 14. Mája 2008, 15:59
skaldo55 napísal:
to som chcel ja osobne pocut.. pezot tym by som to uzavrel.. ale viem je to tu uz uplne zamotane :lol:
!!! Obrázok ???
Pežot
Streda, 14. Mája 2008, 17:37
Takže sa to dá vyriešiť teoreticky výmenou spomínaných dielov (ale kua to bude nákladné) :lol: :lol: :lol:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 14. Mája 2008, 18:25
Stiahli ho možno preto aby mali v ponuke niečo slabšie a niečo o čosi silnejšie, ťažko povedať. S tým motorom sa skôr nestretneš ako stretneš.
A áno, BiVANOS má ten kryt skoro po vrtuľu, jednoducho ten BiVANOS tam nevidno, je komplet prekrytý.
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 14. Mája 2008, 18:27
Pokiaľ ide o zvýšenie výkonu 523i, tak ako som Ti už písal, kontaktuj BAWORAK009 (on má 523i '97, viď príbehy...)... :wink:
LuCKy
Pežot
Streda, 14. Mája 2008, 19:09
Hej hej, viem ... poznáme sa :lol:
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Streda, 14. Mája 2008, 20:19
Pežot napísal:
To je po FL motor a ten nechcu ...
Inak nemáš niekde foto tých hlavičiek?
tu mas pekny rez double vanosu
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
pepino
Streda, 14. Mája 2008, 20:25
ako vanos vlastne funguje? Z tej anglictiny moc mudry nie som :cry:
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
m4x
Auto: E60 545i
Streda, 14. Mája 2008, 20:40
nooo tak toto som potreboval, ne ze ta skatulka je vanos :lol:
!!! Obrázok ???
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 15. Mája 2008, 08:00
VANOS funguje veľmi jednoducho, vlastne až na jednu časť (zopínanie) je to všetko mechanicky riešené.
Tlak oleja zasúva a vysúva ozubené koliesko VANOSu do a z vačky. Toto koliesko má na sebe šikmí tisíchran, ktorý vlastne vsunutím či vysunutím pootočí vačku o niekoľko stupňov. V normálnom stave je vačka pootočená (menšia spotreba i výkon), pri určitých otáčkach RJ zapne solenoid (elektormagnet), ktorý vpustí tlak oleja do VANOSu, ten pootočí vačku do klasickej polohy a výkon je vyšší (rovnako aj spotreba)...
Ak je zlý VANOS, tak motor má zvuk ako diesel ael v traktore (klepanie, výraznejšie ako zdvihátka)... :lol:
LuCKy
skaldo55
Štvrtok, 15. Mája 2008, 08:11
LuCKy napísal:
LuCKy
no nestiahli len ho uskrtili koli emisiam a preto ze v nemecku platis poistku podla udavaneho objemu a nie podla realneho teda oni platia za obsah 2,3 a nie za 2.5 aj ked vrtanie je 2,5.... a tam poitstka vychadza draho takze vlastne ustupok pre potencionalnych zakaznikov.... a hlavne emisieeeeeeee
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 15. Mája 2008, 08:23
Ahá, takže je to ten istý motor, len je umelo znížený výkon... :lol:
Takže Pežot, môžeš ísť do 523i, prerobíš na výkon 525i (pred FL) no ale 528i to stále nebude ale bude to o dosť lepšie ako 523i. :wink: :lol:
LuCKy
m4x
Auto: E60 545i
Štvrtok, 15. Mája 2008, 09:41
ete kolko krat sa to tu cele zopakuje ? :lol:
!!! Obrázok ???
