punky13
Registrovaný: 22.7.2012
Auto: BMW E61 530d Touring
Re: svetla e61
Piatok, 30. Augusta 2013, 07:01
Tak tak, pozor na čínu
Posielam pár obrázkov skoro dokonalích kópii.
punky13
Re: svetla e61
Piatok, 30. Augusta 2013, 07:18
ak by ich niekto chcel, sú na predaj :)
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Re: svetla e61
Piatok, 30. Augusta 2013, 11:03
punky13 napísal:
kde si ich kupil?
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: svetla e61
Piatok, 30. Augusta 2013, 13:32
punky13 napísal:
Uz si velmi nepamatam cim sa daju falzifikaty odhalit, zeby hranaty obdlznik okolo "E1" ?
opisk
Registrovaný: 6.6.2013
Auto: E61 LCI 520D 2007
Re: svetla e61
Piatok, 30. Augusta 2013, 15:23
caknakist napísal:
Pleteš si různé výbojky. Obyčejný Osram xenarc a Osram Silverstar jsou dvě naprosto odlišné výbojky. Xenarc je standart, zato Silverstar je nejlepší výbojka na světe co v současné době existuje,
aha, to som si nevsimol... prave som tam nahodil tie xenarc :wink:
suhlasim ze praca na 15 minut, som zvedavy na vecer ako budu svietit... =D>
Peko68
Registrovaný: 3.4.2013
Auto: E61
Re: svetla e61
Pondelok, 20. Januára 2014, 17:33
Je treba pri výmene xenonovej výbojky odmontovať celý svetlomet? Nie je niekde návod na výmenu?
Martin666
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: BMW E61 520d
Re: svetla e61
Pondelok, 20. Januára 2014, 18:53
Zdravim, je nutne pri vymontovani svetlometu kodovanie alebo nejake dodatocne nastavenie cez diagnostiku?
Mam xenony r. 2006 a menil som parkovacky. Bohuzial som musel vybrat cele svetla, pretoze v tych stiesnenych priestoroch nesli potocit. Presne do tej istej polohy som ich iste nedal.
Dalsia vec je, ze asi mesiac dozadu, ked som zapinal svetla oproti stene, vsimol som si ako sa pekne nastavuje vyska. Dnes som som sa znovu dival a vyska sa nenastavovala. Ziadnu chybu mi to nehlasi. Je pravda, ze ked som si to vsimol prvy krat, jazdu predtym sa viezol iny pocet ludi. Ak teda zostavaju svetla v poslednej polohe, malo by to byt OK, co si este overim.
Re: svetla e61
Pondelok, 20. Januára 2014, 23:06
Pri kazdom starte xenonov sa musia svetla nadstavit do prevadzkovej vysky....t.j. sklopit dole a znovu hore....
Martin666
Auto: BMW E61 520d
Re: svetla e61
Utorok, 21. Januára 2014, 07:58
a nastavuju sa aj ked su vypnute?, pretoze som ich teraz vzdy zapinal az niekolko sekund po starte
Este by som rad vedel, ci sa po vymontovani a opatovnom namontovani musia nejako nastavit, aby nesvietili nizko popripade vysoko
DesertFox
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW 525d E60
Re: svetla e61
Streda, 29. Januára 2014, 20:28
Martin666 napísal:
Výšku regulujú čidlá na zadných nápravách (ako si písal vyššie bolo vás viac, riť sedela a predok šiel hore = svetlá nakloní dole). Ja mám svetlá vždy v polohe "A" čiže Adaptive, a keď zmačknem prvý krát tlačítko START, tak pekne vidím ako sa nastavujú. Je dosť možné že ich nastavuje aj v Off-line režime keďže zapínaš svetlá až po štarte, to by potom dávalo aj logiku že nevidíš to nastavovanie.
edit/// skúsim ti to odfotiť, no tie senzory vyzerajú na prvý pohľad nechutne labilne :mrgreen:
Here's the Rule Breaker ... It appears to be a normal BMW 5 series, until you start it up. Yeees, Lucifer has come to our little world with milk and petrol ! (Jeremy Clarkson).
Madonna vs. BMW M5
Re: svetla e61
Streda, 29. Januára 2014, 23:32
Pre doplnenie,riadenie vysky svetiel nema za ulohu iba zadny lavy senzor,ale aj pravy predny....ak je niekde v okruhu chyba,tak svetla spadnu do nudzoveho rezimu t.j. Nadstavia najnizsiu vysku,aby si neoslnoval....
Martin666
Auto: BMW E61 520d
Re: svetla e61
Štvrtok, 30. Januára 2014, 07:28
tak som si to pozrel a svetla sa nastavuju ihned po nastartovani, nezalezi ci su zapnute alebo vypnute, takze vstko je OK
