Moderátor: jkk
yoogy21
Registrovaný: 10.8.2013
trhanie motora BMW1
Utorok, 14. Januára 2014, 18:07
Ahojte, mám problém s BMW1 e87 116i / r.v. 2005. Po zaradení jednotky a pridaní plynu s autom trhá ( ako klokan ). Tento problém sa objavuje aj po preradení na dvojku a pridaní plynu. Po cca troch sekundách sa auto ustáli. To trhanie sa neopakuje stále, ale nepravidelne ( niekedy s autom po zaradení rýchlosti trhne a niekedy ide úplne plynule ). Problém sa vyskytuje tak pri prvom naštartovaní, ako aj v priebehu jazdy. Sviečky sú menené cca pred 3 týždňami, na aute bol menení napinák reťaze a nastavované ventily.
Mal niekto podobný problém a podarilo sa mu ho úspešne vyriešiť? Som už z toho zúfalý.
Vďaka za odpoveď.
Surmi
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: E87 2,0L Sport
Re: trhanie motora BMW1
Streda, 15. Januára 2014, 22:32
ak Ti svieti kontrolka motora na oranžovo, tak to pravdepodobne bude jedna z cievok
taktiež to može mať za nasledok aj plyn
mato59269
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: Bmw
Piatok, 17. Januára 2014, 00:28
A robi ti to stale??aj ked je motor zohriaty ??nie nahodou iba ak mas zimny motor????
marius210
Registrovaný: 2.4.2008
Auto: e53 3,0d
Nedeľa, 19. Januára 2014, 11:36
čau mam taky istý problém, mne to asi robí iba za studena..
a tá cievka ak je KO vždy to zobrazí na palubaku alebo aj nemusi??
tiež som už menil napinák + reťaz a žiadna zmena a sviečky mam BERU, ale chystám sa vymeniť za originál NGK.
Mimochodom na diag absolútne bez chyby.
bol by som rád ak zistíš čo je to za problém...
marossek
Registrovaný: 29.9.2014
Auto: BMW 116i
Pondelok, 29. Septembra 2014, 19:13
Mám 1.6 benzín, r.v. 2005 a robí mi úplne to isté po naštartovaní za studena pri rozjazde, keď sa zohreje cukanie prestane. Už som si na to zvykol, diagnostiku mám bez chyby, asi je to nejaká výrobná chyba. Myslím, že nemáme na výber :D
xxlroberto
Registrovaný: 27.6.2008
Auto: BMW 5 F10
Sobota, 6. Decembra 2014, 20:47
marossek napísal:
Cawte ja som mal ten istý problém a bol to vzduchový filter a už je kľud.....
stamiel77
Registrovaný: 15.7.2014
Auto: BMW 116i
Pondelok, 8. Decembra 2014, 19:20
yoogy21 napísal:
Vďaka za odpoveď.
Ahoj,
ano mam...respektive mal som. Prasknute tesnenie pod hlavou, v horsom pripade prasknuta hlava ;-)
