peter123
Registrovaný: 28.1.2008
výmena čidla interierovej teploty
Nedeľa, 11. Mája 2008, 10:37
Zdravím páni. Diagnostika zistila, že mám problémové čidlo snímania teploty interiéru na mojej E46-ke. Spôsobuje to kolísanie otáčok ventilátora či už v zime, keď auto kúri alebo v lete, keď je funkčná klíma. Môže mi niekto fundovaný poradiť, ako toto čidlo, ktoré je umiestnené v mriežkovaní v stredovom panely, vymeniť?
SnakeM
Registrovaný: 12.5.2007
Auto: BMW E46 316i
Pondelok, 12. Mája 2008, 12:20
Cau ja som to menil na svojej E46-ke tiez mi kolisalo fukanie ako blaznive tak mi poradili v BMW ze je to Jezko kurenia a bolo to ono nachdza sa to pod palubovkov priamo na kureni zo spolujazcovej strany cenu si uz presne nepametam nieco cez 2000 sk.
peter123
kolísanie otáčok ventilátora kúrenia
Streda, 14. Mája 2008, 09:34
môžeš mi, prosím Ťa, bližšie popísať, aký je to náhradný diel,aby som ho vedel zháňať,prípadne kde si ho kúpil Ty, kde ho nájdem umiestnený a či si si ho vymenil sám alebo Ti ho menili v BMW. Vďaka za cenné rady
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Streda, 14. Mája 2008, 11:49
ja mam podobny pripad, ale s vonkajsim cidlom.. neviete kde sa nachadza cidlo vonkajsej teploty na BMW E36 coupe 320i rv 12/94
BMW e36 M52 320i 110kw ex
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 14. Mája 2008, 12:01
za šoférovou hmlovkou myslím
2bad
Auto: BMW 530d e39
Streda, 14. Mája 2008, 12:12
ak hmlovku nemam? tak iba za tym krytom? to by bolo fajn :) to idem hned kuknut ked sa vratim z prace! ;)
SnakeM
Auto: BMW E46 316i
Streda, 14. Mája 2008, 12:24
No kupis to v BMW a vymenis ho sam drzia to dva torzne srouby len ide o to ze je este jedno cidlo v palubovke ale to nezvykne odchadzat u mna to bol urcite ten jezko vymenil som a ide to paradne tak aby si na mna nenadaval ze som ti poradil zle. Dam ti sem link kde najdes ako ten jezko vyzera a kde sa nachadza len ten link je povodne mysleny na cistenie klimy ale je tam najlepsie zobrazeny ten jezko iny lepsi obrazok som bohuzial nenasiel.
http://www.tmk.com/transient/SI640891.pdf
gunman34
Registrovaný: 6.4.2007
vonkjšie čidlo
Pondelok, 30. Júna 2008, 20:36
nove vonkajšie čidlo stojí asi 1300 a je pod prednym naraznikom vedla hmlovky.môžeš ho nahradiť termistorom 4,7 k ohma a stoji 17 SK.
