Driv3rko
Registrovaný: 3.12.2013
e46 fitment kolies
Nedeľa, 12. Januára 2014, 19:02
Zdar, mal by som doraz
dostanem na e46tku
BBS CH 8.5x19 215/35 r19 ET20 all around + 215/35 r19? + 5mm podlozky vzadu? pripadne odklony?
:bmwball:
miso77zavacky
Registrovaný: 13.10.2009
Auto: bmw e46 328i
Re: e46 fitment kolies
Pondelok, 13. Januára 2014, 21:07
V predu Ti budú trčať... :D
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Pondelok, 13. Januára 2014, 21:53
dnes som daval na auto ET13 tak si ti pozri...trcali von cca 1,6cm ked odratas rozdel ET cize 7m tak ich budes mat von 0,9cm
pribehy-nasich-aut/new-story-disky-na-skusku-str-6-t86299-75.html
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Pondelok, 13. Januára 2014, 22:38
to ešte nebolo sadnuté. Samozrejme to závisí od toho ako budeš nízko. Ja mám v predu 9x19 et 23 s pneu 225/35 a je to v pohode. netrčia von ale mám to dosť nízko
EDIT: vzadu mám 10x19 et 25 s pneu 235/35 ale to už bolo treba tahat blatniky lebo majú hrubý lem. Myslím že pri šírke disku 8,5 by to mohlo vzadu vojsť.
Naposledy upravil/-a skoki v Pondelok, 13. Januára 2014, 23:56, upravené celkom 1 krát.
Pondelok, 13. Januára 2014, 22:50
Kurva tie biele kola..... :thumbup: 8)
Tu je pekne vidiet ako je v jednoduchosti krasa.....
jkk
Auto: E91 330xd
Streda, 15. Januára 2014, 12:49
dam to sem:
ak su na disku 8,5 pneu 245 tak ked tam dam 225 zmensi sa sirka pneu o 20mm, teda bude pneu z vonkajsej strane o 1cm viac vnutri? alebo je prax ina? viem hlupa otazka ale co uz...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Driv3rko
Streda, 15. Januára 2014, 16:28
jo presne tak to je, ty si mi posielal 17tky, a to je uplne nieco ine na 18tkach:)
jkk
Auto: E91 330xd
Streda, 15. Januára 2014, 16:50
ETcko kolko ti budu trcat disky von tam je to jedno, rozdiel je len ako blizko budes mat pneu k blatnikom...si myslim...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Streda, 15. Januára 2014, 17:18
neviem sa vynadivat skoki :thumbup: :thumbup: :thumbup:
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Streda, 15. Januára 2014, 22:59
Driv3rko napísal:
dostanem na e46tku
:bmwball:
Nemalo by trcat. Skor to bude zarovno blatnika. Ale urcite nie 9mm viac von ;)
Lowered wagon - pribeh
Mio 46
Registrovaný: 16.6.2008
Piatok, 17. Januára 2014, 20:45
Tie biele kolá sú fakt nádherné, musí sa to parádne udržiavať #-o to je asi daň za krásu, ale bral by som ich. :thumbup:
BMW klúče. Oprava,výroba nové aj vyfrézovanie. Kódovanie imobilizéru.Píšte PM.
Pozri Služby, zdielaná obchodná sekcia.
http://www.bmwklub.sk/sluzby/vyroba-bmw-klucov-t78865.html
Driv3rko
Streda, 22. Januára 2014, 08:01
jo dobre dik, myslim ze by to mohlo vojst, vidim kopu ludi co maju obute 235/35 r19 na 9.5 disku ET 27.. je to to iste ako 215/35 na 8.5 ET 15 nie?
na willtheyfit.com to vyzera rovnako:)
skoki
Štvrtok, 23. Januára 2014, 19:51
rataj s tým, že budeš musieť upraviť blatniky, nastaviš odklony na max a potom to tam daš.
dzudy.soky
Registrovaný: 25.9.2010
Piatok, 7. Februára 2014, 00:29
nazdar
tiez som zvazoval vacsie kolesa, skor 18 ako 19 lebo som sa bal ci to tam fittne, ale teraz viem ze s odretymi usami by mohlo :D
zajimama info od niekoho co na 18 alebo 19 jazdi, ze ako a ci sa zmenil komfort jazdy, lebo vseci mi vravia ze nech si tam neham tie 17ky lebo vraj
vacsie kola uz budu na to poroste moc...
mam 320d 100kw.
dik
michaltt
Piatok, 7. Februára 2014, 00:39
Zalezi dost aj na vahe a pneu. Ale mediz 19 a 18 necitim zmenu komfortu (vazne).
Citim to trocha na akceleracii a spotrebe.
Medzi 17 a 18 som citil rozdiel ale nebolo to nic drasticke. Ak kupis lahke kolesa a nove pneu tak to bude fajn.
Nejake 6rocne puky budu vzdy menej komfortne ako nove gumy.
PS : mam stelovak (bcracing) s nastavenim tuhosti tlmicov.
