tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: E39 po FL smerovky pomoc!! ide ma porazit
Sobota, 11. Januára 2014, 14:21
TT-SIMIK napísal:
!!!!!!tie obrazky z etk su ilustracne,takze aj ked ma na obrazku drziak ziarovky dve packy tak v reale ten americky nemusi mat a ani nema!!!!Je blbost aby davali do etk dva obrazky dvoch drziakov,ked v texte je vzdy poznamka pre co je pouzite v tomto pripade to je White direction indicator lights a ten jw pre usa trh a ty mas usa svetlo!!!!!
Lenže v ETK nie že chýba obrázok tam nie je ani poznámka ani to číslo čo si ty písal. Nájde ho len cez hľadať... A mal som aj US trh zvolený. Aj keď toto nie je najlepšia ETK to bude tým. Keď prezriem celé svetlo tak o sokete na žiarovku smerovky sú tam len 2 čísla dielov jedno je klasika a druhé je S785A čo sú číre smerovky. Ale to americké tam nie je vôbec ani keď dám US trh ale cez hľadanie mi to ako diel na smerovku nájde o tom som hovoril že som to nevedel.
Wictor zrejme chcel napísať 63126908408 lebo tú 63126908407 mi nájde ako klasický soket. To keď objednáš tak by to malo byť OK :)
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
Sobota, 11. Januára 2014, 14:32
Zahada vyriesena, vdaka jednemu nemeckemu foru, potrebujem toto 63126904042. Takze simik mal pravdu v ziarovke ktora tam pojde len cislo obijmky je ine. A ano je to americka obijmka a preto nechapem preco nemam ani zlte sklo ani vnutro neverim zeby to dakto menil cele...
Je to presne ta obijmka a ziarovka ako som na tom prvom obrazku co som postol, napravo.
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Sobota, 11. Januára 2014, 14:59
Pondelok pojdem do bmw a uvidime ci budu mat...lebo v starsom katalogu tempusu to nieje...ked nie tak ebay :-)
Sobota, 11. Januára 2014, 15:20
Ano som sa sekol......som na telefone:(
63126908408 toto je drziak ziarovky pre us trh.....
Ked kliknes na to cislo dielu,tak ti otvori auta iba USA!Tak som myslel ze sa da zistit pre aky trh je urcena...
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Sobota, 11. Januára 2014, 15:33
63126904042 je samozrejme 2x drahsia nez 63126908408 :-( abpri mojom stasti sa ani nebude dat objednat :-D
Sobota, 11. Januára 2014, 16:56
Ale bude....408 budu vediet dodat....
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 11. Januára 2014, 17:30
Hej len to číslo musíš vedieť lebo v rozložení svetla akosi chýba či dám Europe alebo US :D ale hlavne že už jasné čo tam treba.
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Sobota, 11. Januára 2014, 17:46
408 mi bude na hovno je to uplne rovnako velka obijmka ako 407(takze nevojde) mne treba len a len toto 63126904042.
Rozdiel medzi 407 a 408 je v ziarovke ktora ide dnu ale mne nevojde dnu ani obijmka, komprende? Na obrazku na prvej strane je to pekne vidno ta nalavo je 407\408 a napravo je 042, tu mi treba.
Sobota, 11. Januára 2014, 22:10
Ok mas pravdu...Beriem spet.....
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Sobota, 11. Januára 2014, 23:14
Mohli to spravit este komplikovanejsie nech je sranda :-D
Mozno obj. To co si myslim a itak to bude zle a budes mat nakoniec pravdu :-D neboj dam vediet svoju potupu :-D
caknakist
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: E38
Nedeľa, 12. Januára 2014, 13:00
mě by jen zajímalo....máš z boku světla diody? Protože mi to spíše přijde jako původně oranžové světlo předělané na bílé
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Nedeľa, 12. Januára 2014, 13:14
Diody? na e39??? urcite nie...vsetko je mozne mozno to je prerobene ja neviem ta strana bola buchnuta a predosly majitel asi kupil svetlo za lacne peniaze a potom sa s tym trapil a obijmu uz nezohnal. len prerobit sklo neni problem ale prerobit tu "cocku" z bielej na zltu to je uz dost trapenia...takze fakt neivem.
caknakist
Auto: E38
Nedeľa, 12. Januára 2014, 14:31
Americke svetlo má z boku oranžove pozicni diody
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 12. Januára 2014, 14:46
Toto počuejm prvý krát v živote som také svetlo nevidel...
Naposledy upravil/-a tomikelly v Nedeľa, 12. Januára 2014, 14:57, upravené celkom 3 krát.
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Nedeľa, 12. Januára 2014, 14:52
Asi sa bavime o e60 ale e39 to nemalo urcite. Mala lej zlte skla
