Re: Problém 4x4
Pondelok, 6. Januára 2014, 22:26
Musel by som to vidiet aby som ti na 100% povedal ze to je ono,ale na 90% som si isty,ta ista chyba ako na tych autach co som riesil....Ak ti nehamuju predne kola jak na X3 ked to neslo tak ano,ale opatrne..:)
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: Problém 4x4
Pondelok, 6. Januára 2014, 22:33
pustil som sa do badania za tymto problemom a na tejto stranke http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=566880 som nasiel navod a popis v com je vlastne problem. Ide teda zrejme o vydratie plastoveho sukolia ako si spominal. Na zaciatku typek radi len kruzok o 180stupnov otocit ale ak to pomoze, je to zevraj len docasne riesenie. Na poslednych stranach fora spominaju, ze uz nekupovali cely actuator, ale objednali si len ten vydraty plastovy kruzok za par eur a vymenili, vacsine to pomohlo, nestretol si sa s takou opravnou sadou? Link napriklad: http://www.idealautoteile.com/products/ ... 2d-10.html . Ide teda o nieco taketo, vyzera to takto? Pisu, ze je to na X3/X5, mozno by sa dalo najst aj na moje auto a oprava by vysla o hodne menej (17EUR vs 600EUR), ak teda ide len o tu plastovu hovadinu.
EDIT: dokonca spominaju, ze tieto nahradne kolieska su pevnejsie a mali by vydrzat dlhsiu dobu.
EDIT2: tak tie plastove kolieska su len na X3/X5, na mojom aute je uplne iny actuator
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: Problém 4x4
Utorok, 7. Januára 2014, 18:58
Mne ten problem tiež raz vyskočil. Ale ako som vypol motor a potom naštartoval odvtedy sa to neukazalo. Budem to teda musieť dať pozrieť
lulu991
Auto: BMW 330xd
Re: Problém 4x4
Streda, 8. Januára 2014, 08:04
uz je auto v servise, vzdy predtym ako mi to ukazalo som pocul take klikanie, presne ako ked preskakuju zuby na ozubenom koliesku, tak dufam ze vymena actuatora tomu pomoze. V servise spominali ze pred mesiacom opravovali taku istu zavadu, ale aj po vymene chyba 4x4 vyskakuje stale, tak dufam, ze to nebude aj moj pripad :)
lulu991
Auto: BMW 330xd
Re: Problém 4x4
Pondelok, 20. Januára 2014, 12:45
Tak auto je uz doma, vymenil sa ten servomotor aj olej v rozvodovke, vsetko vyzera byt uz v poriadku. :wink:
