Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: E61 - Domontovanie Webasta
Sobota, 4. Januára 2014, 21:22
soustek napísal:
takže ten uplně vpravo nepujde
Skusal som, neprihlasis ho (T91) do CAS.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Nedeľa, 5. Januára 2014, 00:54
Laco19 - gratulujem. V audinbolo tych hadic podstatne viac a za viac penazi. Tiez pouzivam Telestart T90/91 presne ako mas na obrazku, s displayom mi netreba. Ta spatna vazba je fakt super
soustek
Registrovaný: 7.11.2013
Auto: E61, E30
Pondelok, 6. Januára 2014, 21:01
Jsem v koncích. Ten ovladač musí byt origo bmw nebo může byt tentýž třeba mercedes nebo vw? Já koupil ten na obrázku uprostred ale mercedes a nejde mi přizpůsobit. Takže dotazy:
Musí být ovladač primo bmw?
Může byt na predface RV 2005 použity i ovladač na obr uprostřed (2 tlacitkovy) nebo hranaty Stary 3 tlacitkovy?
Je potřeba do dělat na nektery s těchto ovladačů přijímač nebo fungují i pres originál hardwere použity v autě a pres CAS?
Je prosim možné poslat návod na wandeler do emailu tichy.stepan@seznam.cz a kam se wandeler napojuje?
Prosím o odpovědi tak abych je pochopil, jelikož jsem v koncích.
Laco19
Pondelok, 6. Januára 2014, 21:58
Ci nahodou nebude fungovat ovladanie z ineho auta neviem ale dialkove z E65 som v E60 neprihlasil aj ked snad polovica elektroniky je z E65.
Takze povedal by som ze radsej zozen originalne dialkove. Kompatibilu dialkovych over v niektorom online katalogu, uz nepamatam presne no to ovalne 2 tlacitkove dialkove myslim prislo az neskor (asi je pouzitelne aj na pred LCI ale je potrebna novsia verzia softu - zda sa mi ze som to niekde cital, over v katalogu).
Originalne ovladanie nepotrebuje nic dorabat, funguje cez antenu co mas v aute a CAS. Ak by si mal wandler (na allegro som ho raz videl) tak ho mozes spinat cimkolvek a pripaja sa iba na akumulator. Je to od BMW dost necakane riesenie, v aute mas niekde prilepene originalne ovladanie, ktorym dialkovo na 2 metre spinas webasto (cez antenu a CAS). Akurat to dialkove ma prispajkovane a vyvedene kabliky z tlacitok a tie musis pripojit na akykolvek prijimac dialkoveho, GSM modul alebo nieco podobne.
Prerobit dialkove na wandler ale az take jednoduche nie je, potrebujes spinat 2-3 tlacitka v urcitych casoch a poradi, treba napajanie pre dialkove atd. Takze je to obojstranny plosak s PIC, 2 stabilizatormi a 2-3 tranzistormi. Navod neexistuje, ked uz tak subor pre PIC a subory z eagle.
Pozri:
http://allegro.pl/pilot-webasto-t95-bmw ... 28953.html
http://www.ebay.de/itm/BMW-E60-E61-Fern ... 3a899efd14
http://www.ebay.de/itm/Orginal-BMW-Fern ... 46189f011f
http://www.ebay.de/itm/BMW-Handsender-F ... 5660068d70
Ked uz mas to dialkove z Mercedesu tak este skus tento postup (ak si to robil inac):
- Zamkni a odomkni dialkovym auto (sedis v aute)
- Do 5s zapni zapalovanie a vypni (zastrč "kartu" a vytiahni, u teba to asi bude klucom aby nabehli budiky)
- Do 10s Stlac zaroven OFF a ON na dialkovom a drz stlacene 3s - LED zasvieti na oranzovo
- Pust tlacidla a do 10s (kym svieti LED) stlac 3x ON na prevodniku
Po uspesnej inicializacii sa zavrie a otvori central
sirius
Registrovaný: 20.3.2014
Auto: E61
Štvrtok, 12. Júna 2014, 10:28
Mám dotaz je možné použít Webasto s e39? Tělo topení by mělo bejt asi stejný ale co elektronika? Je možné to nějak překopat? Dík :?: :idea:
Laco19
Štvrtok, 12. Júna 2014, 11:24
sirius napísal:
Pochybujem zeby sa do toho niekto pustal, pri cene pouziteho webasta z E60 to nema vyznam. Myslim ze Webasto E39 nie je pripojene na CAN takze elektronika moze byt ina a softver bude urcite iny.
Ak chces mat Webasto tak kup pouzite z E60. Priestor na laborovanie a pokusy budes mat inde, napr. pri pripajani na nadrz :wink: .
Štvrtok, 12. Júna 2014, 11:32
Z E39 určite nie....tam je uplne ina komunikacia ako na E65......Laco ma pravdu.....
delarock
Registrovaný: 17.8.2014
Utorok, 6. Decembra 2016, 17:08
chlapi netusite z 525d sadne do 535 d webasto? je tam rozdiel v motoroch xi proste je web na diesel a na benzin osobitne a tym to hasne
Utorok, 6. Decembra 2016, 20:11
Malo by pasovat...ale samozrejme ze benzin je benzin a diesel je diesel...ale z motora 535d na 525d to je jedno ak hovorime o E60...
delarock
Utorok, 6. Decembra 2016, 23:44
myslite ze ked dam niekomu material a 300 eur za pracu to zbucha do funkcnosti ?:))
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Streda, 7. Decembra 2016, 17:20
Ja tiez nad tym uvazujem do e60 530d domontovat alebo z e46 330d ten prietokvy ohrievac riesil to niekto ?
Streda, 7. Decembra 2016, 19:26
Tak ta konvica bohvieako nefunguje a kazda jedna po 200000km klakne....
wikyxxx
Auto: E60 530d
Štvrtok, 15. Decembra 2016, 15:25
Co by si odporucal aby sa mi to rychlejsie zohrievalo ?? Ak je - 10 tak na 30km ceste domov z roboty po okreske dam max 80 stupnov kurenie ma 21 automatika ...termostaty nove origo bmw
