capino1
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: 525d E39
Re: angeleyes e39 predfacelift
Nedeľa, 5. Januára 2014, 20:26
BrunoSoprano napísal:
aj mne to bliká zapojil som to presne ako máš ty, plusko na plus od alternátora a ukostril pod matku uloženia tlmiča a žltý kábel na plus od parkovačky a biely na vývod +ka osvetlenia interieru a bliká to. Blikať to bude ,lebo ja mám aj denné svetlá diodové a blikajú aj tie a sú originál na denné svietenie. a takisto mám aj v cúvačkách aj v špztkach Diodové žiarovky a peblikujú aj tie pri otočení klúčom na do kontroliek,presne tak ako opisujúú chalani. Jenoducho všetko diodové v exterierovom osvetlení vám bude preblikovať , dá sa to tuším riešiť odpormi,ale tak neni to nič strašné,ked občas preblikne ,ked sú neni zapaté parkovačky. Tebe ked to nebliká,asi máš ten check Licht modul OFF
Predstav si check kontrol mam zapnutý...a nič mi nebliká...asi to ams nejako blbo zapojene :D
Tajtrlik
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: bmw
Utorok, 7. Januára 2014, 19:34
Tak isto mám ledky v interiéri a špz a nič mi nebliká.dokonca ked som angel eyes zapojil na priamo na parkovačky a behal stým asi mesiac tak tie preblikovali po otočení klúča ale nič iné neblikalo.ked som to napojil cez relé (ktoré som mal pribalené) tak už neblikajú ani tie,všetko krásne funguje takže chybu budeš mať ti niekde :wink:
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 2005
EX:
Kia Sorento EX 2,5 Crdi 2003
E46 330d Touring facelift 2003
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 4 motion 2003
E39 528iA Touring 1998
E36 320i sedan 1996
E36 318tds compact 1995
PATO_SN
Registrovaný: 17.11.2008
Auto: e91 330xd lci
Sobota, 18. Januára 2014, 11:50
mne to robí tak isto to preblikovanie r.v.2000 :D a všetci sa ma pýtaju ako som to spravil :P
No risk , no fun
e34 524td
EX e36 320i coupe
EX e39 530d tour
KAWASAKI Z750
EX HONDA CBR600F
EX e34 525tds tour
EX e30 318i coupe
mirec1986
Registrovaný: 10.1.2013
Auto: bmw e39 528i
Sobota, 18. Januára 2014, 13:20
kamarat ma bmw 530d pofacelifte a tiez mu to tak blika..
capino1
Auto: 525d E39
Nedeľa, 19. Januára 2014, 19:11
všetci ktorým niečo bliká....MÁTE TO ZLE Zapojené !
Utorok, 21. Januára 2014, 00:11
Nieje to zle zapojene ale su dva druhy zapojenia:
1.rovno na parkovacky a vtedy LCM cekuje ziarovky aj diody a preto to blika
2. cez rele a vtedy ziadne blikanie nieje......
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 21. Januára 2014, 00:38
Presne tak ako Simik píše. LCM robí check tak že cez žiarovku preženie nízke napätie ktoré funkčnou žiarovkou prejde čím sa zistí že nie je prerušené vlákno a teda žiarovka je funkčná. Je to preto lebo obyčajná wolfrámová žiarovka má veľmi nízky odpor. Pri takom nízkom napätí sa ani nerozsvieti ale na check to stačí. Narozdiel od LED ktorá má omnoho väčší odpor a tento impulz ňou neprejde čiže sa to vyhodnotí ako nefunkčná žiarovka. Okrem toho na rozsvietenie LED postačuje menšie napätie ako na rozsvietenie klasickej wolfrámovej žiarovky. Teda vo výsledku to vyzerá tak že s každým prechodom signálu check to blikne to je všetko.
V prípade použitia relé je napájaním žiarovky parkovačky napájaná cievka relé. Tá má taktiež ako žiarovka nízky odpor a preto sa javí presne rovnako. Relé má zase nejaké spínacie napätie ktoré treba dosiahnúť a ešte aj nejaký čas zopnutia. Preto tu check chybu nehlási a ni to nebliká to je opäť všetko.
Ani jedno ani druhé zapojenie sa nedá vyhlásiť za chybné nakoľko tá žiarovka čo je tam originál tak má 5W a ten LED kruh má buď menej alebo nie o veľa viac a taktiež elektromagnetické relé má desatiny W takže to je tiež v pohode. Akurát pri zapojení priamo na parkovačky treba vypnúť check. Je len vhodnejšie a menej vhodné zapojenie :wink: aj keď s väčším výkonom by som to nepreháňal so zapojením priamo na parkovačky neviem aký má výkon koncový tranzistor v LCM na parkovačky to by vedeli povedať rí čo sa v tom už šprtali :D
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Utorok, 21. Januára 2014, 07:13
trosku ta opravim. original ziarovky ba9s maju 10W. priameho zspojenia by som sa neobaval.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 21. Januára 2014, 09:59
Ja som našiel v ETK že má 5W tak neviem. Nebavíme sa o poface svetlách ale predface. Ale nie som si istý lebo ja mám poface a tam ide ako ty hovríš BA9S. Ale ak aj to je 10W tak jeto ešte lepšie :D
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Utorok, 21. Januára 2014, 11:03
ja mam predface a ziarovky H6W. teda 6W. a myslim ze oficialne tam ina ani nejde dat
pozeram etk a je tam napisane 12V 6W HALOGEN presne na moj voz
EBOLA
Utorok, 21. Januára 2014, 12:14
aha sorry. som si neuvedomil, ze mam poface svetla. ja tam dam ba9s 15w led. aby bolo tie ae aj vidiet. jediny rozdiel je v teplote nie? ci mi moze lcm hlasit chybu?
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 21. Januára 2014, 13:56
Ja by som sa skôr obával toho že 15W LED aby to vydržalo :D a LCM ti bude určite hlásiť chybu akurát som to vysvetľoval tá LED bude mať má omnoho väčší odpor ako wolfrámová žiarovka tadiaľ ti impul neprejde. Jedná možnosť zohnať CAN BUS NO ERROR LED... :wink:
EBOLA
Utorok, 21. Januára 2014, 14:29
ja by som povedal, ze lahsie, jednoduhsie a lacnejsie bude pichnut na comp a zrusit CC LCM.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 21. Januára 2014, 14:33
No ak si to spravíš sám tak lacnejšie určite :D aj keď rozdiel v cene je asi 20centov :D a jednoduchšie určite nie keď že pri CAN BUS LED len normálne dáš LED ako keď meníš žiarovku a pri vypínaí CC potrebuješ zapájať diag :D
EBOLA
Utorok, 21. Januára 2014, 14:57
