lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: E61 - Domontovanie Webasta
Piatok, 7. Decembra 2012, 14:31
Dorabal si iba vyhrievanie motora alebo aj kabiny? Lebo na A6 je to katastrofa, ked chces plnohodnotne webasto tak nie je mozne tam nasukat neoriginalne hadice kvoli nedostatku priestoru a nemoznosti prudkych ochybov, musel som kupovat origo hadice a kopu blbosti, presiahlo to aj s pouzitym webastom 1000e. Neviem ako je to pri 530d, ci je tam tolko miesta, ze sa daju dat neorigo hadice
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Piatok, 7. Decembra 2012, 14:58
lubomt napísal:
Mam komplet aj s changeover ventilom, najprv hreje kabinu a potom myslim aj motor.
Je nemozne pouzit neoriginalne hadice, su presne natvarovane a maju na 1cm presne urcene miesto. Malu zmenu som ale urobil, nemam cerpadlo pri webaste ale pouzil som REST cerpadlo (aj tak je s webastom v E60 iba jedno cerpadlo, REST by som musel asi vymontovat), to sa s hadicami este dalo urobit.
Laco19
Pondelok, 31. Decembra 2012, 01:32
Tak uz mam webasto kompletne funkcne aj s dialkovym, jedina chybicka krasy je logo VW na dialkovom :wink: . To este nejako doriesim.
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Pondelok, 31. Decembra 2012, 13:15
Laco, gratulujem :thumbup: a ticho zavidim :)
Keby si este nahodou urobil k tomu navod, to uz by bolo uplne super :)
Laco19
Pondelok, 31. Decembra 2012, 13:48
acid napísal:
Chcel som urobit cez vianoce, bude neskor :wink:
BMW530dE60
Registrovaný: 15.8.2012
Auto: BMW 530d E60
Nedeľa, 6. Januára 2013, 23:36
No som zvedavy co ma to bude cakat,sice az na dalsi rok,teraz uz nevyjde asi:D mam tiez webasto z 2009 e60,je na nom vodna pumpa dal som zanho len 150eur,plus kabelaz a palivove cerpadielko vysli na dalsich 200,zatial vporiadku,ale Dialkove nemam,,a pozeram ze este aj hadice budem musiet niekde kupit..Cez co sa to programuje?urobi mi to clovek s tou diagnostikou Inpa ci co to je?
Laco19
Pondelok, 7. Januára 2013, 00:30
Tie hadice sice nie su extremne drahe ale odhadom to bude dalsich 150€.
To nakodovanie je najmensi problem, staci na to NCS expert. Su 2 moznosti: bud pridat do VO Webasto (v CAS aj LMA) a nasledne urobit "Process car" - to uz nakoduje vsetko tak ako ma byt (ak proces korektne prebehne). Alebo tych 16 parametrov v 6-tich ECU nakodovat rucne a potom aj tak zmenit VO aby webasto fungovalo aj po po navsteve servisu.
Vacsi problem je dialkove, v BMW sa vraj uz neda kupit prevodnik potrebny na to, aby sa dalo pouzit male dialkove na mojom foto uplne vpravo. To dialkove uprostred sa asi da kupit ale ma maly dosah, ktory mne nestacil a nema spatnu vazbu o dosahu. Takze bud sa treba uspokojit s dosahom myslim 300m (na papieri) a pouzivat originalne velke BMW dialkove (z BMW, ebay alebo allegro) alebo z toho dialkoveho urobit prevodnik a pouzivat dokupene dialkove T91 resp. T100 s prijimacom (schemu interfejsu do prevodnika, navrh plosaku a soft do PIC mozem poskytnut - len to treba vyrobit). Raz za cas sa prevodnik vyskytne aj na allegro, len treba davat pozor aby bol z E60/61.
soustek
Registrovaný: 7.11.2013
Auto: E61, E30
Piatok, 3. Januára 2014, 18:14
Prosím tě jak si dodělal tu dálku? má nějakou jednotku, nebo signál příjmá CAS? a potřebuje se jen nakodovat? dodělal jsem si webasto a teď chci dodělat dálku, ale nevím jak na to.
Díky za info
Piatok, 3. Januára 2014, 20:53
Teraz riesim z jednym kamosom gsm ovladanie,je to priamo aj na E60.Cena vide na 200€ cca,mozno ak by si sa pokusil to vyrobit sam usetris nejake to euro,ale mozno aj nie::))Ako ja....mna moje riesenie stalo uz cez 350€ a este stale mi nejde gsm,ale problem je ze v E65 je to spustanie inak riesene......Ale v E60,E70,E39,E53,E38 to ide korektne a bez problemu......
Laco19
Piatok, 3. Januára 2014, 22:05
soustek napísal:
Díky za info
Ano, signal ide cez CAS. BMW na na to predava(lo) specialne 2 typy BMW dialkovych pre E60 od Webasto ktore na cca 300m (ked sa dobre pamatam) dokazu priamo cez CAS spustit Webasto (staci ich prihlasit do CAS). No su to "tehly" a 300m je malo ked byvas na vyssom poschodi a navyse nemas spatnu vazbu ci si v dosahu.
Okrem toho v BMW predavali prevodnik - wandler (uz myslim nie je v predaji) - to je to iste dialkove ale pevne nainstalovane v aute a s vyvedenymi kablami pre spinanie napr. modernym dialkovym T91 (ovladac = klucenka vo vrecku, prijimac pevne nainstalovany v aute a prepojeny s "wandlerom").
Na allegro sa z casu na cas objavi wandler, dialkove BMW E60 sa daju zohnat lahsie (tie aj na ebayi). Alebo mozes kupit dialkove a prerobit ho na wandler (schemu a soft do PIC mozem zverejnit ale vyrobit musis sam).
Laco19
Piatok, 3. Januára 2014, 22:08
TT-SIMIK napísal:
V E60 je to rovnake ako v E65 (su pouzite moduly z E65). Starsie modely to maju riesene uplne inac.
Piatok, 3. Januára 2014, 22:14
Viem ze E39,38,53 fungovali inak....To je mozne ze E60 a E66 su rovnake,ale cisla PN su ine a soft je iny,lebo na E60 sa podarilo webasto spustit pinom 1 a rozbehlo sa aj kurenie,na E65 nieje sanca analogovo.....skusal som aj dnes este..:((((
soustek
Auto: E61, E30
Sobota, 4. Januára 2014, 16:58
Jsem s toho furt zmatený, nevm na c zapojit ten wanderer... můžeš mimoc prosím poslat ten návod na tichy.Stepan@seznam.cz? A jde přihlásit pro malý dosah ten základní i ovladač novsi, nebo jde jen nějaký stary origimal, stacil by mi i malý dosah, ale MAM strach z když koupim novy ovladač auto si s nim nebude rozumet.
Laco19
Sobota, 4. Januára 2014, 20:00
soustek napísal:
Ked ti staci maly dosah tak si zozen dialkove pre E60 (na obrazku uprostred). Ma PN 64129144646 a myslim ze rovnake sa pouziva aj v E9x a E7x. Staci ti to dialkove a iba ho prihlasis v aute, netreba nic montovat.
Aby som bol presny, myslim ze v E60 sa pouzival este jeden typ dialkoveho ale to je taky mensi mobil - pozri katalog.
soustek
Auto: E61, E30
Sobota, 4. Januára 2014, 20:14
takže ten uplně vpravo nepujde
