durik5
Registrovaný: 16.11.2013
Auto: BMW e46 330 xd
Re: E46 - ABS a ASC svieti po naštartovani
Utorok, 19. Novembra 2013, 18:21
no tak ,dneska som vymenil aj baterku a prebehol zopar km a nič.. svieti nadalej ako aj svietilo.. abs ,asc, a aj ručna brzda .:-(
stenaa
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: BMW E46 330d
Piatok, 3. Januára 2014, 08:34
mám podobný problém, mne zasvietili všetky 3 kontrolky hned. stalo sa mi to za jazdy. Chcem ísť na diagnostiku ale ako pozerám, tak to nebude jednoduché.
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Piatok, 3. Januára 2014, 11:32
Takže diagnostika je za mnou, ukázala, že je chybný snímač ABS na zadnom pravom kolese, to asi vysvetluje, že mi po rozsvietení kontroliek fungoval aj tachometer.
Skúsim rehodiť čidlá zadných kolies aby som sa ubezpečil, že je to naozaj v čidle nakoľko nestojí 5 korún.
Ešte som to nerobil, nejaká rada alebo na čo si mám dávať pozor pri demontáži a montáži???
Diki
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Piatok, 3. Januára 2014, 11:35
jasne ze su to chybne snimace. to iste sa mi stalopred mesiacom a bol vadny snimac na pravom prednom kolese ako vypisali diagnostika. snimac sa vymenil a vsetko bolo v poriadku;-)
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Piatok, 3. Januára 2014, 12:10
hned ako si vymenil snímač bolo všetko ok?? nebolo treba nič viac??
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Piatok, 3. Januára 2014, 12:40
http://www.pietro-eshop.cz/sk/katalog/k ... 4526752683
Má nikto skúsenosť s týmito čidlami?? nepoznám tu značku ale cena je zaujímavá oproti ATE za ktoré chcú 70-80 € a bude vyrobené v číne alebo poľsku.
stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Piatok, 3. Januára 2014, 14:00
stenaa napísal:
http://www.pietro-eshop.cz/sk/katalog/katalog/lacne-autodiely/cidla-abs_204/produkt/cidlo-abs-zadne-bmw-e46-34526752683
Snímače by som kupoval zásadne origo alebo aspoň niečo kvalitnejšie.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
fritolko
Auto: X3 E83
Piatok, 3. Januára 2014, 14:02
stenaa napísal:
Menili mi to v servise ale hneď ako to vymenili zapojili baterku a naštartovali chyba zmizla;-)
Ale myslím že na diagnostiku stačí ísť na začiatku aby si vedel, ktoré čidlo je zlé. Možno nebude treba nové čidlo len ho skúsiť prečistiť. Moje bolo KO tak sa vymenilo.
A čidlo radšej objednaj originálne.
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Piatok, 3. Januára 2014, 15:23
diagnostika vyhodila zadné pravé čidlo ABS, tak dám na vás a objednám ATE
peto5o
Registrovaný: 10.11.2011
Auto: BMW E46, r.v 2004
Sobota, 4. Januára 2014, 10:05
Citam vsetky prispevky, no asi mam specificku poruchu.
V podstate som ju spozoroval len v zimnych mesiacoch, no prejavuje sa coraz castejsie.
Vyhradne len vtedy, ked je auto dlhsie odstavene - studene. Po nastartovani zacne trvalo svietit zlty trojuholnik sucasne s cervenym a zltym vykricnikom v koliesku. Nasledujucich par km sa auto chova tak, ze ak zacnu svietit tieto kontrolky, auto zaroven vypne svetla, prestane fukat vzduch... auto ide. Trva to cca 3sek. Nasledne vsetko nabehne.... po chvilke znova. Urobi to asi 4x a potom ide vsetko ako ma.
Vie niekto poradit? Cidla by mali byt v pohode.
Vdaka
fritolko
Auto: X3 E83
Sobota, 4. Januára 2014, 12:54
Možno mas zlu baterku alebo ti zle dobija alternator. skus vymenit baterku za nejaku novsiu ak mas skym. kedze vravis ze ti to robi ked auto dlhsie stoji.
peto5o
Sobota, 4. Januára 2014, 13:22
Baterka ma asi 4 mesiace. Alternator rok po kompelt repase. Uz neviem kde hladat...
Sobota, 4. Januára 2014, 14:07
Odmerat dobijanie,pozriet diag ci nehadze altik nejake spicky(mal som taky co po repase daval 18V),v rj byva ulozena chyba a skontrolovat diag cele auta a chyba by sa mala ukazat...
roman.limit
Registrovaný: 23.11.2012
Auto: bmw e46 318i sedan
Utorok, 14. Januára 2014, 20:49
chlapi neviem nie som si isty co treba kupit podla tohto ci abs alebo asc dakujem VAm za odpoved to pdf si treba briblizit :oops: #-o
na_fs.tmp2.pdf
(4.65 KiB) 174 stiahnutí
zajko
Registrovaný: 8.1.2013
Auto: BMW 320D e46
Pondelok, 29. Januára 2018, 18:56
Mam tiež problém s ABS a je mi jasne že mam zlý snímač teda asi. Ale aký je rozdiel keď svietia iba dve kontrolky ABS a ASC a tri kontrolky ABS ASC a výkričník na oranžovo?
