johnyyy
Registrovaný: 29.10.2008
e36 vibrovanie radiacej paky
Štvrtok, 2. Januára 2014, 22:38
Zdravim pani, mam pre mna dost zvlastny problem. Pocas jazdy so zaradenou rychlostou a pri pridanom plyne mi vibruje radiacou pakou. Avsak najhorsie sa to prejavuje (hlavne zvukovo neakym "rezonovanim", ktore pri ostatnych stupnoch nieje) na 3. a 5tom stupni. Pri ubratom plyne nic. V neutrali tak isto nic. Viete niekto poradit kde moze byt chyba ? Dakujeeeeem Je to manual
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: e36 vibrovanie radiacej paky
Štvrtok, 2. Januára 2014, 23:43
radi sa ti lahko?nejdes cez zuby? moze to byt olej v prevodovke, synchrony, ulozenie motora/prevodovky..
e36 323i touring "obláčik"
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Piatok, 3. Januára 2014, 15:18
bud mas nacatu hardynu a sucha sem tam o tiahlo radenia alebo vymlateny predny alebo zadny silent kulisy
johnyyy
Piatok, 3. Januára 2014, 21:03
Radi sa lahko, celkom presne, nikdy ziadne skripanie. No, to ulozenie prevodovky a hardyspojka boli veci, ktore som aj ja podozrieval, ale to ze to ma najhorsi prejav (aj zvukovy) na 3om a piatom stupni ma matie. Na 4ke sa ide skoro uplne v pohode -oproti 5 a 3 to vobec nerinčí.
Neviem ci to ma suvis, ci nie ale dalsia nepochopitelna vec pre mna je, ze ked idem na 5ke aj pomaly kludne 2000ot. zacne nieco skoro hned smrdiet. podobne ako spojka/ neaka guma horiaca.. Na ostatnych rychlostiach nic. spojka nikdy nesmykla, zaber pedalu ok.
Dakujem za rady, som zvedavy co to bude velmi.
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Sobota, 4. Januára 2014, 14:04
nemenil si shift? napr za shortshift?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyyy
Pondelok, 6. Januára 2014, 19:21
Dakujem pani. Tak predsa z hardyny je salat :D. Dufam,ze to bude jediny problem.
brzda161
Registrovaný: 15.1.2014
Auto: e36 325i
Streda, 15. Januára 2014, 06:37
nazdar, vopred sorry za umiestnenie... mam problem s automatom znicoho nic prestal radit 4a5 . mam e36 325i 5 rychlostny automat... skusal som diag v servise no ziadna vada ... kontrolka iba sem tam zasvieti na kratku dobu max 1 minutu... uz som aj baterku odpojil na cca 30 minut a nic ... vycistene predne snimace abs... vobec neradi 4 a 5 an na S ku.
1/2/3 radi normalne no je neprijemne chodit len v trojke.....
dakujem...
BouBou
Sobota, 18. Januára 2014, 09:52
zasekli sa solenoidy asi, alebo mas uz tak opotrebovane trecie oblozenie na tych rychlostiak ze ich ani neda, skus vymenit olej a filter, ponakladat troska , ak nepomoze potom uz len posledna moznost ale to neodporucam, (kladivo), ale nie :D
brzda161
Auto: e36 325i
Sobota, 18. Januára 2014, 11:45
dolial som olej cca liter.... predosli majitel nedbal... ale stale rovnakeee neradii... pocuj kardan manual e36 cupe a sedan su rovnake ??? obzeram sa po manualnej prevodovke...
