csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: E39 525d klepanie pri motore
Štvrtok, 2. Januára 2014, 16:07
rancsodavid napísal:
csuka530d este pred pol rokom mal jeden,opytaj sa ho.
už nemám , je namontovaný :mrgreen:
no len motor stačiť nebude + RJ , dobrý motor cca 800 eur + robota .
neviem či je to dobrá volba
Štvrtok, 2. Januára 2014, 18:06
Mna by zaujimalo, ako bol diagnostikovany "problem s piestom".
csuka530d
Štvrtok, 2. Januára 2014, 21:00
Po 1. Zmerat korekcie vstrekovacov
Po 2. Zmerat tlaky vo valcoch.
Po 3. Skontrolovat tie rozvody.
Aspon ja by som takto pokracoval.
Keby bol prepaleny piest od vstrekovaca ktory dlhodobo stal to by si videl z vyfuku.
petertamo
Registrovaný: 22.8.2008
Štvrtok, 2. Januára 2014, 21:16
vstreky su dobre merali sa ,neni prepaleny piest .zevraj piest klepe o hlavu .cez vikend sa to rozoberie a uvidím.
Štvrtok, 2. Januára 2014, 21:22
Piest klepe o hlavu? To sa natiahol? Ci sa natiahla ojnica? :mrgreen: Potom sa podel, uz nebudem vraviet co to je, nema to na tomto fore zmysel, tu si kazdy ide svoje, len sa nakoniec podel co ste nasli, nech mi narastie ego. :thumbup:
Juraj158
Registrovaný: 18.9.2016
Auto: E60
Pondelok, 19. Septembra 2016, 10:36
Caute chcem sa opyata ako si ten problem vyriesil lebo momentalne mam aj ja ten problem a nechce sa mi nieco rozobreat ak to nie je za potreby.... Dakujem za odpoved.
Flaco
Registrovaný: 10.2.2013
Pondelok, 19. Septembra 2016, 11:20
juraj nechcem ta strasit ale pri takomto probleme je casto potrebne rozobrat to a potom naspat skladat. Preto ja radsej taketo veci riersim cez servis a nemusim sa stresovat ako to naspat poskladam :-D
Juraj158
Auto: E60
Utorok, 20. Septembra 2016, 11:40
O mňa sa bat nemusíš ja uz som to rozobral aj poskladal ;) ale zatial iba vrch spodok sa mi moc nechce tak preto som sa tu radšej opýtal ci to náhodou sem niekto nenapíše co to bolo.
