miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Re: Potrebujem upravit schemu zapojenia tlačidla "ZAPNI-VYPN
Piatok, 27. Decembra 2013, 15:49
ice.blade napísal:
teda chces povedat ze to tlacidlo je funkcne len chvilku po otoceni klucom? :D
z toho co si napisal mi vyslo ze chces po nastartovani deaktivovat ASC... taketo nieco si lahko urobis mikroprocesorom a nemusis sa stresovat z obvodmi
ee ked pretočim kluc je pod prudom a aj ked naštartujem ale kled ho stlačim /držim prstom stlačene/ pusti dalej 12v ked ho pustim tak tam už nepušta 12V ovlada to zapinanie a vypinanie ASC
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Piatok, 27. Decembra 2013, 15:51
ice.blade napísal:
nechcem ho deaktivovat :D ostava funkcia rovnaka akurat mu pridam funkciu aby rozsvietilo jednu žiarovečku ako kontrolku že je ASC vypnute
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Utorok, 31. Decembra 2013, 14:31
Ak ti spravne rozumiem,tak chces tlacidlom spinat estie nieco ine nez na co je urcene.
Pokial ti z tlacidla ide +12V,tak v scheme kde je tlacidlo staci ak ho nahradis relatkom.
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Streda, 1. Januára 2014, 13:00
john303 napísal:
Spravne :D , rozmyšlam že keby som napojil rovno do budikoch kde je ta kontrolka ASC nebolo by to lahšie? :-k
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 1. Januára 2014, 13:44
na tlačítko pripoj ešte signálové relé a ide to :wink:
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Štvrtok, 2. Januára 2014, 10:53
fox1k napísal:
signalove rele :-k vyskušam len musim ist kupit to rele :wink:
fox1k
Štvrtok, 2. Januára 2014, 22:32
možno menšia motivácia, minulý rok som toto presne riešil, keby niečo PM
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Piatok, 3. Januára 2014, 01:09
fox1k napísal:
no neviem či motivacia je to sparvne slovo :roll: ja som čakal jedno relatko a 4 kabliky :mrgreen: a nie zavažie do auta :D
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 3. Januára 2014, 15:04
s jednym obyc rele? snivaj. :D taktiez to tlacidlo acs je robene tak ze ked stlacis a drzis tak je zopnute a ked pustis sa rozopne, cize funguje ako klasicke tlacidlo...zopnutie a a vypnutie ma nastarosti acs jednotka ktora len caka na signal :)
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Piatok, 3. Januára 2014, 19:07
johnyfly1 napísal:
ano viem ako to funguje :D nič jedno rele stačit nebude ale jeden kabel ano :lol: diky hoši za pomoc
fox1k
Piatok, 3. Januára 2014, 19:10
johnyfly1 napísal:
nesnívam, mám tak na tlačítko PDC spravené aftermarket parkovacie senzory, teda ich "RJ" :wink:
na čo je potom asi tá schéma na prvej strane
johnyfly1
Nedeľa, 5. Januára 2014, 11:37
s jednym obyc rele si docielil ze jednym stiskom ho zapnes a ostane zopnute a tym istym tlacidlom ho zas rozopnes? len cisto jedno rele, tlacidlo a nic viac? lebo ja som pisal len o jednom rele ako si to zakladatel temy predstavoval :D
btw ja mam asc tlacidlo pouzite ako start engine tlacidlo :D
fox1k
Nedeľa, 5. Januára 2014, 13:31
nie nie, veď je tam aj tá schéme, ako na prvej strane :wink:
johnyfly1
Nedeľa, 5. Januára 2014, 14:01
no ved to sa mi nezdalo... :D tak potom to je v pohode :thumbup:
