gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Re: E36-compact BLIKANIE PRED.SVETIEL-VYRIESENE
Sobota, 28. Decembra 2013, 17:32
Skus to startnut, zapni svetla a postav sa ku svetlu a pohyb s kablami. Predpokaldam, ze chyba bude pod tou krytkou vo svetle, popr. ten konektor- kabl. zvazok, co sa tak pretaca...
Musis sa stym pohrat :mrgreen:
Dialkove Ti idu v pohode? Ak hej, ci fakt len nebude problem niekde v zostave xenonu, starter, kablovacka, konektory. Moze to byt aj starter pred smrtou...
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Sobota, 28. Decembra 2013, 17:34
tak skus najskor kostru vo svetle...daj dole tie velke kryty od zadu kade sa meni ziarovka a uvidis kde je zastrceny hnedy kabel...ak to nebude tym, tak pokracuj po zvazku co ide od svetla
e36 323i touring "obláčik"
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Sobota, 28. Decembra 2013, 18:08
Chlapori, asi vyriešené :). Našiel som nejaky ukostrovaci bod, napravo od skrutky airboxu, bol čistý, ale aj tak dom ho prebehol kefou a ejha, Svietim :).
Dufam, ze to bude fungovať aj zajtra :-D. Ale zľakol som sa riadne, ze co sa to deje
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 28. Decembra 2013, 18:16
Takze predsa ta kostra, vsak?
bysto
Auto: e36 323i
Sobota, 28. Decembra 2013, 19:48
No nejaku kostru som čistil, ale ci to bola zrovna kostra ku svetlam, to netuším :). Ale Adi ano ked to pomohlo. Bola to skrutka za pravým svetlom, asi 10cm doprava od prvej skrutky na airboxe. Ale pohybal som aj takou čiernou srandou za smerovkou do ktorej išlo asi 8 káblov hnedých, tak mozno to bolo aj tym
