johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36-compact BLIKANIE PRED.SVETIEL
Utorok, 29. Novembra 2011, 18:28
ty chces dat xenony na e36? :roll: vies o tom ze to nieje povolene vsak? :mrgreen:
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Utorok, 29. Novembra 2011, 21:41
Jasne ze viem Johny... ale za pokus to stoji.Nic sa neda robit,uz su na ceste :wink:
Pocitam stym,ze panom policajtom sa to pacit urcite nebude... :roll:
novda
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e36 325tds Touring
Utorok, 6. Decembra 2011, 13:22
Ahoj...mne to na compacte robilo relatko...teda nie presne toto. Mne sa pre zmenu po vypnutí svetiel svetlá nezhasli. Pripekali sa mi tie kontakty v relé. vyčistiť tým sprejom na kontakty a je to v pohode...
gomez89
Auto: E39 530dA
Re: E36-compact BLIKANIE PRED.SVETIEL-VYRIESENE
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 20:45
Takze zavada vyriesena! Bolo to relatkom,az dnes som nato prisiel,ked som daval xenony.
:wink:
Diky za rady
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Sobota, 28. Decembra 2013, 09:08
Chalani, vcera sa mi stala podobná vec, ale iba na jednom reflektore. AE(teda obrysovky) idu stale, ale xenony najprv len tak jemne "zaiskria" a nenastartuju sa a diaľkové to iste. Ale po nejakom case to nabehne. Hlavná moja otázka, ci maju iba svetlomety rovnaku poistku, alebo pre každú stranu je zvlášť a ci to môže spôsobovať relatko
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Sobota, 28. Decembra 2013, 09:25
no v tvojom pripade by som premeral baterku!...a relatko je jedno a poistiek je myslim viac, ale neviem isto
e36 323i touring "obláčik"
bysto
Auto: e36 323i
Sobota, 28. Decembra 2013, 11:16
Videl som nejaku schému poistiek a tam boli reflektory asi pri 10 poistkách :-D. Tak skusim to a vecer tu baterku.
Dik
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 28. Decembra 2013, 11:44
a este to moze byt to, ze ti odchadza vybojka/starter vybojky :) alebo zly kontakt
bysto
Auto: e36 323i
Sobota, 28. Decembra 2013, 12:05
Tiez som si myslel, ze to bude ten štartér, ale zas nejde mi ani diaľkové na tej strane. Skor sa bojim, ze tam bude seknutím kábel alebo kontakt.
Kolko V ma davat baterka pri naštartovanom motore? 13,niečo volta?
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 28. Decembra 2013, 12:19
pokontroluj poriadne ten konektor na svetle...alebo hnedy kabel v svetle ci nie je zaoxidovany alebo uvolneny...napatie ti nepoviem, lebo neviem. ale urcite ti niekto poradi :)
msakac33
Sobota, 28. Decembra 2013, 12:25
bysto napísal:
baterka nic nedava hehe, meria sa dobijanie, to alternator dobija baterku, aby si teda bol v obraze :mrgreen:
dobijanie E36.jpg (36.18 KiB) 1311 zobrazení
bysto
Auto: e36 323i
Sobota, 28. Decembra 2013, 13:24
Skusim premietať aj baterku aj altik.
A neviete, napájanie svetla alebo kostra je na diaľkové aj stretávacky niekde? Ci maju tie svetla niekde spoločný kábel
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 28. Decembra 2013, 16:12
neviem ci sa nahodou nelisia svetla podla vyrobcu.ale kostra by mala byt pre ostretavacky aj dialkove rovnaka (hnedy kabel) ((ajked bacha...ja som raz mal v jednych svetlach prehodenu polaritu a hnedy bol + a biely -...ale to bola asi len nahodna raritka :) ))
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 28. Decembra 2013, 16:33
bysto napísal:
Logicky mi to tak dava zmysel, ze musia byt na kazdu stranu, teda Ľ/P strana zvlast poistky, urcite budu mat zvlast okruh.
Tvoj problem bude spocivat najskor v zlej kostre, voda v nacvakovackach-pinoch...
btw. nerobi ti to nahodou len pri vypnutom motore? Ked nastartujes, robi Ti to to iste?
bysto
Auto: e36 323i
Sobota, 28. Decembra 2013, 17:18
No najprv mi to pri zapnutou motore po chvíli naskocilo a potom uz nie. Takze je to možné, tento bude ta kostra. Kde asi približne nájdem ten ukostrovaci bod. Problem sa týka vodicovej strany.
