(Damien)
Registrovaný: 19.9.2012
Auto: BMW 330D Touring
Ťažšie idu rýchlosťi330D pri zaradení slabo počuť nejakýZVUK
Streda, 25. Decembra 2013, 21:43
Caute
Je tu toho vela o spojkach len nenašiel som co mna postretlo.
Rozbehol som sa z miesta vytočil som 1,2 a 3 uz som nevedel zaradiť zastavil som a uz mi nešla dat žiadna rýchlosť. Vypol som motor a rýchlosti isli perfektne zase som naštartoval a rýchlosti nic zopakoval som vyp motor zap cca 3x a zrazu rýchlosti idu. Ale pri stlačení spojky a pri radení 1. je počuť nejaky zvuk je to úplne slabé ako keby nieco skrelo a to nemusím úplne zaradiť rýchlosť . Ak neradim stupeň je to ticho. Uz idu preraďovať nejdú tak ľahko ako predtim ale idu a vydáva to ten zvuk ked stojím . Počas jazdy nic. Spojka zaberá malo nad polkou. A neni cítiť ze by nezaberala.
Na STK mi zistili ze brzdová kvap je úplne KO moze to mat nieco s tym spoločne ?
BMW E39 520i Touring ex
BMW E39 523i Sedan ex
BMW E46 318i Sedan ex
BMW E46 330D Touring
____________________________
"""" Čo daš to dostaneš """"
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Re: Ťažšie idu rýchlosťi330D pri zaradení slabo počuť nejaký
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 08:15
(Damien) napísal:
Caute
najskor spojka, teda nieco z hydraulikou spojky, pozri pomocny valec ci netecie... na STK ti zistili max. tak bod varu, asi je uz stara a bod klesol pod hodnoty ktore STK dovoluje.... vymenit ju mozes, ale treba to potom poriadne odvzdusnit.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 10:25
ešte to môžu byť centrovacie kolíky na prevodovke
Dano 0905/571254
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 12:45
Na tu kvapalinu pozor, nemusi len klesnut bod varu, moze byt aj kalna a husta. Zacal by som vymenou kvapaliny a dobre pretlacil brzdu aj spojku, samozrejme oboje dobre odvzdusnit, nakolko to je jeden okruh. V spojkovych hadickach moze byt dost bordel z hadiciek. Zalezi, kedy bola menena a pretlacena aj cez spojku a nie len cez brzdy.
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 13:07
vymen kvapalinu a odvzdusni poriadne spojku potom mozes dalej riesit ak to nepomoze
(Damien)
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 14:04
Dnes som to skúsil naštartovať a zvuky nejak nebolo počuť skusim tu kvapalinu prvé a uvidim co to spraví. Ohľadom tej kvapaliny ked som viac brzdil a ze som ju zohrial moze to mat vplyv na tu spojku ze by sa cez noc ochladila a preto nebolo počuť dnes ten zvuk ?
potmehuth
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 14:08
Tazko povedat, nepolemyzuj a vymen tu kvapalinu. Dobre naslap spojku aj brzdu, nech to vytlaci staru a dobre oboje odvzdusni. Ak nepomoze, potom skumaj dalej. Skontroluj aj valce, hadicky, ci su suche a tak...
(Damien)
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 19:09
Este som zistil ze páka je ako keby voľnejšia a rychlosti nejdú úplne presne ako by mali ist ked ju dam úplne doprava vida taky cinkavi zvuk. Nechcem polemizovať len chcem sa dopatrat co najbližšie co by to mohlo byt. A ci mam natom jazdiť alebo nie. Ked je akurat taky cas a nemam to kam dat teraz spravit.
Peters2
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 19:52
(Damien) napísal:
ak idu rychlosti presne tak to centrovacie koliky nebudu... Ak ti to cinka to je dobre, lebo nie je ziadny z nich pridrety a silna struna vracia paku naspat. najskor pomen kvapaliny a ked sa nic nezlepsi ries dalej. Byt tebou vymenim aj olej v prevodovke...
(Damien)
Piatok, 27. Decembra 2013, 15:46
Takto sa opytam vobec mi nejde zaradiť rýchlosť žiadna pri naštartovanom motore ale pri vyp idu,pri takomto prípade je co pravdepodobne ze bude zle?
Peters2
Piatok, 27. Decembra 2013, 19:17
(Damien) napísal:
akoze nejdu? ked tam tlacis nasilu jednicku z vymacknutou spojkou tak taha auto do predu (na rovine, bez rucnej brzdy) ?
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 27. Decembra 2013, 22:34
tak to bude pravdepodobne spojka, alebo spojkovy valec ti neodtlaca lamelu...
najprv skus odvzdusnit...
(Damien)
Sobota, 28. Decembra 2013, 10:05
Si predstav ze das 1tku a chces ju pretlačiť este dalej a to mi spravilo ale v tom ze ja som nevedel zaradiť rychlost jak keby sa tic riadenia o nieco priecila. Len teraz mi uz idu preraďovať akurat trochu tazsie ako predtim a ten zvuk nejaky( to je taky ze ho ani počuť pomaly neni)A ked hodím tu jednotku vobec netaha auto dopredu aj ked dam ručnú a pustam spojku ťahá dopredu. Žiadne smykanie aj ked úplne pridám zakusne a ide.Vyskúšam v prvom rade tu kvapalinu a ovzdusnit to a potom sa uvidí.
A kde je odvzdusnovak na spojku ?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Sobota, 28. Decembra 2013, 10:11
je to dole na spojkovom valci z boku na soferovej strane prevodovky
(Damien)
Sobota, 28. Decembra 2013, 12:11
Dik za každú radu ak by niekoho este nieco napadlo píšte. Pozrem tu kvapalinu ten valec a napisem ci sa nieco zlepšilo.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 24 neregistrovaných
