LexC
Registrovaný: 22.2.2012
Auto: BMW e46 320 dt
E46 320d 110 kw Trhanie pri rozbiehaní
Streda, 25. Decembra 2013, 10:04
Zdravim.
Potreboval by som radu ohľadom môjho problému
Problém: Pri rozbiehaní na prvom stupni za prípadu že jemne púštam spojku auto začne trhať dokonca ked sa mi to nepodarí vystihnúť vie mi aj skapať.
Bmw E46 320d (touring) 110 kw, r.v. 2004, manual
3llf
Registrovaný: 17.12.2012
Auto: E46 Fl Touring 2,0d
Re: E46 320d 110 kw Trhanie pri rozbiehaní
Streda, 25. Decembra 2013, 23:27
Taky mi to delalo, vyndal jsem CDV, poradne odvzdusnil spojku a je klid
http://www.e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=8&t=18750
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 12:49
A ako sa to chova, ked sa pohynas na vyssich otackach....cca 1500?? Taktiez skacka? A co do kopca?
LexC
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 18:48
potmehuth napísal:
Vyzera to na ten CDV
v nizkych otackach pri rozbiehani sa na 1tke
2RBA
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: e91/e46
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 22:32
aj ja ten ventil mam preč a auto sa pohýna lepšie :thumbup:
IG/YT/FB : #WRBAFILMS
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 23:15
môže to byť CDV a nemusí, môže to byť aj zotrvák, môžu to byť aj vstreky
3llf
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 23:19
Jasne, ze toho muze byt vic, ale tohle je nejlevnejsi a nejjednodussi zkouska jestli to je ono nebo ne, takze proc to nevyndat :wink:
stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Piatok, 27. Decembra 2013, 08:49
3llf napísal:
Ako dlho jazdis bez CDV? Spojka nesmyka? Nesmrdi pri velkej zatazi? A co zotrvacnik?
Podla mojho nazoru tam CDV na nieco je a nie je to len o tom ze plynulo ovlada spojku. Ved CDV ma aj Z4 M a M3 a myslim ze tam by si BMW nedovolilo "umelo" ovladat spojku.
Je to ale len moj nazor a skor by ma zaujimalo aky vplyv ma odstranenie CDV na opotrebenie dalsich suciastok napr. po 2 rokoch prevadzky.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
3llf
Piatok, 27. Decembra 2013, 10:03
Spojka je úplně v pohodě a to tam mám i větší výkon :wink: jinak to cdv tam jé kvůli tomu, aby se nevytrhávala zadní náprava z kastle při prudkých rozjezdech :wink:
LexC
Sobota, 28. Decembra 2013, 20:29
Ešte ma napadá čo tak vymenit CDV?
potmehuth
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 01:09
LexC napísal:
Vymenit za co????
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 10:27
potmehuth napísal:
Vymenit za co????
asi myslel za novy... ale je to asi zbytocne, najlepsie je ho dat prec, zvysuje to opotrebovanie spojky, davali to tam koli tomu aby sa na tom vedel pohnut skoro kazdy!
potmehuth
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 12:16
Peters2 napísal:
Ved prave, ze je to zbytocne. Ak xcs, tak ho moze skontrolovat, ci sa nezadiera nejakou necistotou zo starych hadiciek, ale menit ho za novy...asi zbytocne. Ak je zaneseny, tak ho vycistit alebo dat prec.
lucker
Registrovaný: 6.6.2012
Auto: 530xd e61@ 320d e46
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 22:11
ja som si dnes prešiel príspevok o CDV na českom fóre a nedalo mi to hneď som ho šiel vymontovať lebo tiež ma štvalo keď som sa svižnejšie rozbiehal a preraďoval hlavne z 1 do 2 auto cukalo ako keby som zle robil so spojkou ale chyba predsa len nebola vo mne ale v tomto ventile čiže odporúčam každému kto chce nech si ho vyhodí a rozdiel zbadá hneď :wink:
LexC
Pondelok, 30. Decembra 2013, 15:47
Chalani este jednu otazku mi zodpovedzte. Ty co ste vymontovali cdv, ake problemy ste predtim mali? nech to viem porovnat.
