robo_sn
Registrovaný: 20.12.2013
Auto: BMW 320d e90 120Kw
320D 120kw e90 . vysoka spotreba
Sobota, 21. Decembra 2013, 16:41
zdravim, pred mesiacom som kupil dane auto, doteraz som jazdil len na benzine, ale spotreba mi nejak nehra. teraz mam priemernu okolo 10,1 l/100km. jazdim medzimesto a v meste, ale co som cital, tak kolegovia s tymi istymi typmi aut udavaju nieco okolo 7 l. Kde moze byt chyba ? este co som si vsimol je, ze auto dymí jak kráva. hlavne po starte.
bulik6
Registrovaný: 23.3.2012
Auto: BMW 320D E90
Re: 320D 120kw e90 . vysoka spotreba
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 08:33
robo_sn napísal:
Cau, tak ked to citam,akokeby som videl seba :lol: .Ja som mal napriklad vcera spotrebu pri kludnej jazde 12,5L :evil: .A po nastartovani mi dymí tiez ako lokomotyva.No umna a mozno aj u teba je chyba v termostate,cital som otom ze niekto mal na hovno termostat a zralo mu to 10L,a po vymene 5,4L.Takze si skontroluj teplotu motora,a potom daj vediet.
renecek
Registrovaný: 11.3.2011
Auto: E90 | 270HP | 584Nm
Utorok, 24. Decembra 2013, 19:03
Vadny moze byt naozaj termostat. Nezahrieva auto tak ako by mal, tym padom stupa spotreba. Cekni si teplotu cez skryte menu.
K tomu dymeniu, je to normalne, vonku je zima.. Kazde auto teraz dymi viac, kym sa zahreje.
BMW 325d | 270HP | 584Nm | 03/2009 | FL
Utorok, 24. Decembra 2013, 22:00
nie je dym, ako dym...a 12,5l pri kludnej jazde na 20d to nie je adekvatna spotreba ani keby mal motor stale 30stupnov, tam budu aj ine zrady
bulik6
Auto: BMW 320D E90
Utorok, 24. Decembra 2013, 23:08
PeqpeK napísal:
A nevies kde by mohla byt este pricina??
Streda, 25. Decembra 2013, 11:28
bulik6 napísal:
v prvom rade treba zistit kedy to dymi a akej farby je dym, samozrejme, ci sa ti to auto zohrieva, skontrolovat MAF, EGR
hlavne ale daj vycitat chyby cez diagnostiku, to ti moze velmi ulahcit hladanie problemu
a este ma napada, skontroluj, ci sa ti nezasekava brzdovy strmen, aj toto byva pricina zvysenej spotreby
zistis to tak, ze po jazde rukou skusis teplotu kolies, ak bude niektore viac zohriate alebo az vrele, tak mas vinnika
bulik6
Auto: BMW 320D E90
Streda, 25. Decembra 2013, 18:36
PeqpeK napísal:
No vidim ze tvoje skusenosti,a vedomosti nemaju hranic :thumbup: :thumbup: :thumbup: .
Velmi si to vazim.
Moja otazka znie,co je to MAF?? :-k .
A k tomu strmenu,to mam normalka chytit koleso(gumu)??alebo kotuc?
Streda, 25. Decembra 2013, 19:00
bulik6 napísal:
Velmi si to vazim.
MAF je vaha vzduchu, teplotu skusaj na disku, nie na gume :D ani na kotuci :)
a vykonovo to ide ako predtym?
bulik6
Auto: BMW 320D E90
Streda, 25. Decembra 2013, 19:07
PeqpeK napísal:
:lol: :lol: :lol: Tak ten kotuc,gumu som zabil :lol: .Az teraz ked som si to precital ,tak mi to doslo :lol: :lol: :lol: .
No praveze by som povedal ze aj ano, nevidim tam rozdiel vo vykone.Akurat ked sa dotknem iba z lahucka plynu,tak rucicka ide hned ku 10tke na palubaku v spotrebe.Niekedy to pekne stalo na tych 6-7L.
Streda, 25. Decembra 2013, 19:16
bulik6 napísal:
a nebolo niekedy auto zohriate? :) lebo kym sa auto dostane na prevadzkovu teplotu, tak vzdy viac zerie
bulik6
Auto: BMW 320D E90
Streda, 25. Decembra 2013, 19:27
PeqpeK napísal:
No praveze neviem ako dlho mam ten termostat pokazeny.Az pred tyzdnom som zistil kde sa ta teplota da skotrolovat,a co je pricinou velkej spotreby :idea: .Tak sa len modlim ze ked vimenim termostat tak to bude zase peknych 6L.
Streda, 25. Decembra 2013, 23:59
bulik6 napísal:
jo tak to pekne vymen a daj vediet ako si dopadol, urcite si daj aj chyby vycitat, aspon preventivne
bulik6
Auto: BMW 320D E90
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 12:00
PeqpeK napísal:
Jasne dam vediet :)
A Velka Vdaka zatial za vsetko :thumbup:
msc
Registrovaný: 3.8.2013
Auto: E90
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 15:21
ahojte. zatial problem (asi) nemam, spotreba okolo 5,8 - 6l (e90 318d), dost casto dialnice a mimo mesto, takze asi taka, ako ma byt.
v kazdom pripade sa chcem opytat na ten termostat. chcem ho skontrolovat preventivne, takze spustenie skryteho menu si nastudujem, ale ako to kontrolujete? pocas jazdy to tam tukate a potom sledujete teplotu? alebo po nejakej dlhsej jazde ked zastavite? dakujem
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 15:30
msc napísal:
pocas jazdy, musi sa vysplhat ku 90 a zostat tak...(plus minus dva stupne su OK)
