piciko
Registrovaný: 28.10.2008
Tesnenie sania e46 m57n pretesnenie.
Utorok, 24. Decembra 2013, 14:53
Ahojte neviem nikde na nete najst tesnenie sania. Hlavne obdlznikove viem ale potom su take okruhle a este by som potreboval take tesnenie s plechovym kruzkom kde sa uchytava na srob sa nie tiez tusim 6 ks tam je. Dakujem za nejaky link alebo tak.
piciko
Re: Tesnenie sania e46 m57n pretesnenie.
Utorok, 24. Decembra 2013, 14:58
Takto myslim moze byt aj to tesnenie egr.
Utorok, 24. Decembra 2013, 15:31
Kupis normalne v BMW.
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Utorok, 24. Decembra 2013, 15:35
Kup to v BMW , to okruhle na uchytenie sania stojí 5,50 e za kus .. a ostatné neviem kolko ale maju
x3 e83 3.0d 160kw
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 24. Decembra 2013, 15:38
mňa vyšlo komplet pretesnenie sania na M47N originál v bmw do 23€
marttin
Utorok, 24. Decembra 2013, 16:40
Tak tesnenie mozno hej ,alebo si kupoval aj tie podlozky s tou gumickou ?
x3 e83 3.0d 160kw
piciko
Streda, 25. Decembra 2013, 09:58
Ok diky
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 12:14
Chalani na obrazku (mojom dik :) )vidno stale nove a stare gumicky
V bavarii stoja gumicky cca 2,50 a egr 0,90, victor reinz cca 1,50 na gumicku co pri r6 jerozdiel
Nemenili sa ziadne podlozky, lesknu saz dovodu cistenia celeho sania od oleja kedze mi prdlo turbo a vsade ho bolo mnoho
