Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Zvlnené kotúče - Opatovne
Pondelok, 23. Decembra 2013, 14:05
Zdravím vás.Pridal som sa práve do klubu neštastlivcov ktorí menia kotuče častejšie ako olej.
Problém bol takýto. Predne kotuče sa zvlnili, kedže boli staré, tak som ich vymenil za nové meyle. Očistena dosadacia plocha všetko ako má byť, mi to v servise vymenili. Brzdy som pomaly zajazdil ako mi bolo povedané.. Po asi 1000km začali pomaly triasť zase, šiel som do servisu zas.. Kotuče dali na sustruhu stočiť lebo boli riadne ohnuté..Tak isto som si dal stočiť aj zadné a nech všetko prekontroluju.. Skointrolovane. Brzdilo to užasne. Po 1500km zas začali vibrovať a vibrujú doteraz... Co robiť?
Brzdy neničím prilišnym brzdením. Hadzavosť naboja myslím nemerali, valček sa nezasekava, koleso ide voľne. Už ma to fakt nebaví kupiť niečo s tým že sa to dodrbe :).. Čapy su taktiež zanovne všetky.
Na predaj:
Kontakt
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: Zvlnené kotúče - Opatovne
Pondelok, 23. Decembra 2013, 14:09
Skús kúpiť kvalitnejšie brzdy s ATE alebo Textar pripade Brembo určite mať problémi nebudeš - aspoň nie kadzych 1000km
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Pondelok, 23. Decembra 2013, 14:23
Mi_t_is napísal:
sam si si odpovedal, moze to byt naboj, lozisko
pripadne by som dobre skontroloval aj napravy...menit brzdy kazdych 1000km fakt nie je lacny spas, ani ked ich vymenis za "lepsie"
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 23. Decembra 2013, 21:51
nemožu sa skrutiť pri mojom jazdení ani starline..
Textar boli tie prve čo sa skrutili. No treba nájsť niekoho kto mi to riadne skontroluje :) lebo to nie je sranda menit brzdy častejšie ako olej.
Na predaj:
Kontakt
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Pondelok, 23. Decembra 2013, 21:57
vymeň ložiská
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 23. Decembra 2013, 21:58
Ako skontrolovať či je ložiské zlé? Nehučia...
Na predaj:
Kontakt
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 24. Decembra 2013, 10:10
môžeš mať vyosené ložisko a nemusí ti hučať. druhá vec je s so samotnými pneumatikami
pozor to že su kolesá vyvažené ešte nič neznamená . pod zaťažou sa pneumatika správa inak a by si sa čudoval do akej 8 čky môžu hádzať pri jazde.
takže ti doporučím vymen na skúšku zadné kolesá za predné alebo si požičaj niaké na chvilu , zosustruž kotúče a uvidíš.
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Utorok, 24. Decembra 2013, 11:19
ide aj o sposob brzdenia... mozes ich poriadne zohriat a nasledne stat na nich na krizovatke... alebo pri brzdeni vbehnut do mlaky (ja som ich takto ohol :/), takze... nestalo sa nic podobne? :)
BMW 318ti M44B19 5/1997
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 24. Decembra 2013, 14:16
Tri krat za sebou nie :D jazdím tak ako aj na aute predtym a nebol problém.. A na križovatke musím stať na brzde.. S automatom sa inak nedá.. ALe žeby som na zohriatej brzde stál tak to nie..
Pneumatiky vyskúšam ;)
Na vyvažovačke by som ale videl či hadzu do osmičky nie ked to roztočí nemyslíš? :)
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 24. Decembra 2013, 16:53
vyosene lozisko? to by asi trosku hadzalo autom nie?
3llf
Registrovaný: 17.12.2012
Auto: E46 Fl Touring 2,0d
Streda, 25. Decembra 2013, 23:32
Ja tohle resil uz na dvou autech, je teda pravda, ze to bylo vzdy na jedne strane a pokazde byl v haji drzak brzdoveho trmenu a u jednoho i celej trmen
csuka530d
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 11:19
Na vyvazovacke nevidis nic .ked je guma spatna to sa ti prejavi len pod zatazou. Som kvoly tomu vymenil prednu ,zadnu napravu a nie a nie dojst na chybu.
Ano take lozisko hadze jemne kolesom a sposobi neustale zvlnenie kotuca
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Utorok, 7. Januára 2014, 01:03
Mal som meyle a zvlnili sa hned. Jazdim skoro len v meste ;)
Lowered wagon - pribeh
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 7. Januára 2014, 11:19
mal som tento problem na E36 a aj na E38, vzdy mi pomohlo vymenit znacku kotucov :D
E36 - ATE -> Brembo
E38 - ATE -> Zimmermann
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Streda, 8. Januára 2014, 13:37
X5 e53, úplně stejně, původní kotouče BMW vyměněny za Meyle. Po cca 1500km vybrace, v rekl. vyměněny za Zimerman a komplet silentbloky a čepy. Po stejné době opět vybrace, tak stočeny přímo na autě a opět mi to třese. Je to stále stejné!
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Hopez a 11 neregistrovaných
