gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
odbornik na brzdy
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 18:34
chalani je tu nejaky odbornik na brzdovy system ? potrebujem vyriesit jeden problem lebo uz nemam nervy
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Re: odbornik na brzdy
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 20:15
skus opisat problem, mozno sa niekto chyti, odbornika cisto na brzdy neviem ci tu najdes, ale mozno uz niekto riesil nieco podobne ...
gabikh
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 20:40
problem je v tom, ze mi hadzali na 535d brzdy, kupil som nove kotuce, nove dosticky, nova kavapalina a problem prestal ale len na chvilku, a brzdy opat zacinaju hadzat (maju spravene +- 2000km) neviem kde v prdely moze byt problem... skusim vymenit brzdove piestiky a tesnenia v strmenoch, len ci to bude tym netusim.... ze sa mozu kotuce zohriavat aj bez brzdenia, inak si to vysvetlit neviem, lebo ziadne krkolomne a vela krat tesne po sebe brzdenie nepraktizujem . kotuce poslem na reklamaciu, lenze vyroca ich bude testovat, potom sa musi vyjadrit k reklamacii a bla bla... tym padom budem musiet dat stiahnut stare kotuce a nahodit ich, aby mi auto mesiac nestalo, lenze brzdy zacnu hadzat az po zobar zabrzdeniach a par kilometroch jazdy, cize akonahle sa trocha zohreju. chapem ze keby som s tym siel na okruh a dal 10 ostrych koleciek na brzdy tak im je zrejme amen, ale na bezne jazdenie z uplne smiesnym brzdenim ... to nieje urcite normalne
mato8340
Registrovaný: 19.6.2009
Auto: 2x BMW e30
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 20:48
neskusali ste merat hadzanie aj na loziskach ci nahodou nehadzu aj tie?
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 20:52
Napravy mas ok?Hlavne, hlavne ramena,tie niekedy ak maju volu sposobuju to iste ako kotuc ked je krivy.....
gabikh
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 21:25
na napravach vyzera byt vsetko okej. ono ako pisem, ked sa vymenili kotuce, tak mozno 800-900 km netriaslo a potom pomalicky zacalo jemne trasenie, az nakoniec to robi znova cim dalej, tym viac ked su kotuce studen, nic tomu nieje, akonahle sa trocha zohreju jebe im, neviem uz co s tym mam robit a nemam nato nervy, lebo tie pojebane brzdy riesim uz tri mesiace... a este ked je auto na zdvyhaku, tak ked tocim prednymi kolesami je citit, ze platnicky sa suchaju o kotuce , cize ako keby neboli uplne uvolnene.a ked sa este zahreju, tak mam pocit ako keby nevracalo dobre piestik, a dosticky suchali prakticky stale a tym sa kotuc zahrieval a potom zacal triast...ale tak pokial viem, kotuc pri prehriati vadne a nema take brzdny ucinok ale zeby s nim triaslo ...hm.
Naposledy upravil/-a gabikh v Nedeľa, 22. Decembra 2013, 21:29, upravené celkom 1 krát.
gabikh
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 21:27
mato8340 napísal:
loziska volu nemaju, aspon sa to pri skusani neprejavilo
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 21:51
Skontroluj valceky v strmenoch a pozri aj ci dosky sa tam hybu lahko. Vycisti vedenie dosiek napr s pilnikom. Mal som ten isty problem na viacerych autach a pomohlo to.
gabikh
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 22:12
okej valceky uz mam objednane takze uz len sa do toho pustit a snad to pomoze a kotuce nebudu uz v kokote ved su nove
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 23:08
skontrolujte ložiská
kotúče ste zabrzdili správne?
gabikh
Pondelok, 23. Decembra 2013, 00:00
loziskam nieje nic, a ako myslis ci sme ich spravne zabrzdili ?
Pondelok, 23. Decembra 2013, 00:38
Daval si ATE?
gabikh
Pondelok, 23. Decembra 2013, 06:24
Kotuce su ate dosticky textar ,objednaval som od martina z autotechnik
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Pondelok, 23. Decembra 2013, 18:48
to bude tymi piestikmi v strmenoch - pretesnit a pripadne aj vymenit piestiky...pozri po jazde ked uz to zacne triast ci ti nejde z niektoreho / oboch kotucov salave teplo...a tiez pozri ci sa ti uz nestihli zakalit lebo potom je jedno ci maju tyzden alebo 2 roky... :wink:
gabikh
Utorok, 24. Decembra 2013, 11:21
zakalene nevyzeraju byt ked ich porovnam s tymi co mam na F07. niekedy po novom roku sa do toho pustim lebo uz nato medzi sviatkami nebude cas, vymenim valceky a tesnenia, premazem a precistim brzdice a dufam ze to bude ok
