psychoskuby
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E90 320d
nejaky dobry elektrikar na auta/bmw na vychode?
Streda, 18. Decembra 2013, 09:55
Zdravicko, viete o nejakom dobrom elektrikarovi na vychodnom slovesnku? Potreboval by som dorobit kable na elektricky pohon/dofuk sedaciek na moju e90 predfl. pripadne vie niekto poradit ako a odkial tie kable napojit? Lebo do sedacky idu 2x plusove z poistk. skrinky, 2x kostra, no aj 3 take tenke kabliky ktore neviem odkial maju byt zapojene, ci na nejaku riadiacu jednotku, relatko, modul... alebo neviem odkial.
Dakujem velmi pekne za kazdy kontak a radu.
Mam to aj nafotene ak by sa do toho niekto trocha viac rozumel
matusnik
Registrovaný: 17.6.2007
Auto: 330i e46
Re: nejaky dobry elektrikar na auta/bmw na vychode?
Streda, 18. Decembra 2013, 12:48
Servus
Robil som dorábku na e46.Na e90 ešte nie
ale podľa schémy by nemal byť problém.
Máš tie sedadlá už nahodené?
Papko
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: Bmw E90 320déé
Streda, 18. Decembra 2013, 21:58
Vo Dvoriankach je Kamil,na BMW vie urobit vsetko a to doslova...
renecek
Registrovaný: 11.3.2011
Auto: E90 | 270HP | 584Nm
Piatok, 20. Decembra 2013, 20:57
Ako píše Papko, Kamil vo Dvoriankach je TOP. Pokiaľ viem, robil dlho v Bavárii a má fakt veľké skúsenosti. Nedávno som bol u neho tiež, robil mi elektriku pod kapotou (nešli xenóny). Robil mi celú kabeláž, dal nové výbojky. Odporúčam ho :thumbup:
Inak napr. ja mám problém s dofukovaním sedadiel. Vymením poistku, dofukovanie ide, no po vypnutí a zapnutí auta už nejde zas. Po sviatkoch sa s tým za Kamilom chystám..
BMW 325d | 270HP | 584Nm | 03/2009 | FL
psychoskuby
Auto: BMW E90 320d
Sobota, 21. Decembra 2013, 16:14
No tak to teda skúsim u Kamila :wink: potom sa podelím s výsledkom, dúfam že pozitívnym
martinovic
Registrovaný: 13.8.2012
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 15:39
pana Kovera v Dvoriankach mozem tiez len odporucit
psychoskuby
Auto: BMW E90 320d
Štvrtok, 16. Januára 2014, 10:22
pan kover ma 2 mesice dopredu objednavky, takze som sa k nemu nedostal, no sedacky som si zapojil sam a vsetko facha, uz len nakodovat :-)
trno20
Registrovaný: 18.6.2013
Auto: BMW E91 335xi
Utorok, 21. Januára 2014, 09:54
Dofuky netreba kodovat, iba ak si presiel z manualnych sedaciek na elektricke s pamatami...
psychoskuby
Auto: BMW E90 320d
Utorok, 21. Januára 2014, 22:16
No dofuky mi idu stale, presiel som z manualnych latkovych na kozene sportove v elektrike s pamatou,, el posuvy mi po 5-10 minco auto bezi nejdu, system ich blokne.. stale mi to nema kto spravit :|
trno20
Auto: BMW E91 335xi
Streda, 22. Januára 2014, 07:54
Ja som prechadzal presne tak isto, to ze ti prestanu fungovat tiez nema nic spolocne s kodovanim, predpokladam ze si nezapojil sedacku na CAN zbernicu, preto modul prestane fungovat po chvile.
Kodovanie je len na to ked otvoris roznymi klucami auto aby sa prestavilo do prednastavenej polohy, ktora pridelena k danemu klucu.
LHKing
Registrovaný: 8.1.2014
Auto: BMW e87 120d Mpaket
Štvrtok, 30. Januára 2014, 07:19
Zdravim Vas. A nejaky kontakt na toho kamila mate?
psychoskuby
Auto: BMW E90 320d
Sobota, 8. Februára 2014, 10:36
LHKing napísal:
Mame ale 2mesiace cakacia doba...
Btw tie sedacky som zapojil podla schemy n CAN zbernicu a vsetko ide ako má :thumbup:
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Nedeľa, 21. Septembra 2014, 19:47
[quote="trno20"]Ja som prechadzal presne tak isto, to ze ti prestanu fungovat tiez nema nic spolocne s kodovanim, predpokladam ze si nezapojil sedacku na CAN zbernicu, preto modul prestane fungovat po chvile.
ahoj.nemas schema toho zapojeni :?:
trno20
Auto: BMW E91 335xi
Pondelok, 22. Septembra 2014, 12:05
hansm5 napísal:
Ahoj,
najdes na WDS, alebo mozes postupovat podla http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=480313.
Na can zbernicu mozes sedacku pripojit kdekolvek v aute, je to tocena zelena/zeleno-orandzova dvojlinka.
M.
hansm5
Pondelok, 22. Septembra 2014, 17:39
trno20 napísal:
Ahoj,
M.
diky moc
