Re: Vymenený Termostat a motor sa stále nezohreje
Piatok, 26. Apríla 2013, 00:28
termostat termostat, tuto zimu 50 ks vymenenych originalnych.....
Marco78
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: BMW 530d
Piatok, 26. Apríla 2013, 11:55
TT-SIMIK napísal:
No veď už je objednaný originál v AWT Bavaria Blava za 50 €. Sranda však je, že ten neoriginálny čo mám teraz v aute ma vyšiel na 60 €. Ten ďalší neoriginálny za 40 € som už vrátil na reklamáciu. A k Vám sa chystám (už som Vám aj volal), len až potom, čo si také drobnosti ako termostat a záslepky klapiek sania vymením sám :o)
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Piatok, 26. Apríla 2013, 12:41
keby si lepsie hladal, tak by si sa uz davno na fore docital, ze termostaty original z bmw su lacnejsie ako nahrady...
525d (E60)
Marco78
Auto: BMW 530d
Piatok, 26. Apríla 2013, 18:48
abernolak napísal:
no druhý krát som už chcel origoš termostat, ale práve ho nemali tak zase ponúkli iba náhradu. Ale originál termostat už mám doma, cez weekend nahodím.
Marco78
Auto: BMW 530d
Piatok, 3. Mája 2013, 15:37
termostat vymenený - kúpený originál Tempus Bavaria v Ba, vodu drží na 90 C, všetko je teda tak ako má byť.... zatiaľ.
spekter
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: bmw E60 535d
Piatok, 20. Decembra 2013, 17:44
tak dnes rovnaky problem, vymenene oba termostaty a auto stale nehreje nad 80C
moja otazka je taka ze ci teplotny snimac chladiacej kvapaliny nemoze byt zly? a ci ho diag nevyhodi?
Sobota, 21. Decembra 2013, 00:18
Este som ho nevidel zly......Ak si dal originaly a dobre odvzdusnil tak musi fungovat,ale soat zalezi aj na tom ako silno kuris.....alebo ci mas automat a auto zohrievas po meste napriklad....automat ked sa zohreje odraduje skorej a ak ja idem napr cez dedinu,tak idem na 5ke a otacky 1400,takze teplota ide pomaly hore,par krat stupim a je na 90st potom dalsia dedina tak okolo 83 atd dokola....
spekter
Auto: bmw E60 535d
Sobota, 21. Decembra 2013, 01:01
mne v ziadom priapde nepredbehne 81C takze niekde bude zrada , ok je nejaka sanca ze nove termostaty nefunguju hej? su to behr ale nie s BMW
a spotreba je 10+ a uz s timto mam skusenost ze pri tomto probleme sa zvykne aj 2l navysit
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Sobota, 21. Decembra 2013, 13:11
Chcem sa spytat, termostaty beru (alebo behr, presne neviem) niesu tie iste ako dava bmw??
spekter
Auto: bmw E60 535d
Sobota, 21. Decembra 2013, 13:35
ano su
stenaa
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: BMW E46 330d
Sobota, 6. Decembra 2014, 19:38
čaute, nechcem zakladať novú tému tak dám sem, mám E60 535d a nezohrievala sa len okolo 60 stupnov, dnes som kúpil originál BMW termostat, lebo som sa tu dočítal, že tie náhrady stoja za ho...no, vymenil som hlavný a počítač mi ukazuje stále teplotu okolo 50-60 stupnov, môže byť na nič ešte termostat EGR, robilo by to taký rozdiel v teplote? snímač asi nebude zlí, lebo skúšal som hned po jazde zmerať teplotu v expanznej nádržke a tá mala len nejakých 40.
môže to byť ten malí termostat?? stretol sa s tým niekto?
dakujem
Nedeľa, 7. Decembra 2014, 09:20
stenaa napísal:
dakujem
ano, vymen aj ten maly
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Streda, 10. Decembra 2014, 08:06
závada odstránená, vymenené oba termostaty originál BMW, autíčko sa zohrieva
dakujem
Streda, 10. Decembra 2014, 15:10
stenaa napísal:
dakujem
:thumbup: tak a ostatni co to citate tak ine ako bmw ani nekupujte, predrazi sa to nie len cenou dielov ale aj dvojitou robotou..ja ked to idem niekomu robit tak mu to hned razne vysvetlim :D
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 10:34
ja som kupoval oba GATES a duduj sa svete,,,hlavny bol v skatulke original BMW a egr bol nahrada,,,ale zatial fachcia v pohode
