mato530
Registrovaný: 13.4.2009
Auto: BMW 530d
Re: E60 reset intervalu prednych brzd - problem
Streda, 19. Septembra 2012, 13:24
v kazdom pripade ak su platnicky dobre a cez palubovku dava - interval, je problem s cidlami. Treba vymenit... predne alebo zadne cena je rovnaka... cca 10eur
potom to pojde...
ak nie, treba ho pripojit na diagnostiku, ale ani ta to neresetne ak je problem s cidlom....
mihal.to
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: 530aD 05/2008
Streda, 21. Augusta 2013, 09:07
Zdravim,
Kolko stoji vymena brz na 530d zadokolka rv 2008 - platnicky + kotuce, predok aj zadok.
dajme tomu nemecke - znacka AT..
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 12. Novembra 2013, 18:50
Dnes som vymenil olej a urobil reset...a pozram platnicky ukazuje cca 3000km tak som dal reset lebo som pred cca 2 mesiacmi vymenil platnicky aj cidlo a vsetko fungovalo ok. Avsak dne som dal reset a vzdy mi teraz ukazuje - 15 000km :evil:
co si tym? ved ten senzor sa nemohol pokazit resetom, 2 mesiace som behal a pohoda.
Resetoval som cez pristrojovku.
Dakujem.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
RACERMAN
Streda, 13. Novembra 2013, 17:56
Poriesene vadny snimac
DesertFox
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW 525d E60
Piatok, 20. Decembra 2013, 08:04
Zdravím páni.
V sobotu ma čaká výmena platničiek a kotúčov, tak sa Vás popýtam na presný postup ako, a kde to resetovať cez palubné PC.
btw ... ceny ... značka ATE.
Predné platničky sada 4 ks 58,95€
Zadné platničky sada 4 ks 50,00€
Senzor platničiek predný 1 ks 10,00€
Senzor platničiek zadný 1 ks 11,00€
Kotúče predné 1 ks 62,45€
Kotúče zadné 1 ks 51,00€
Celkovo som za to šupol 356,85€, osobne si myslím že v poho cena :-"
Here's the Rule Breaker ... It appears to be a normal BMW 5 series, until you start it up. Yeees, Lucifer has come to our little world with milk and petrol ! (Jeremy Clarkson).
Madonna vs. BMW M5
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Piatok, 20. Decembra 2013, 18:31
ATE su lepsie ako origos, alebo su rovnake ale lacnejsie ...?
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Streda, 29. Januára 2014, 22:16
Môj nový poznatok o E60, zadné brzdy sú kombinácia kotúč + bubon :shock: ako, čakal som čokoľvek ale toto :mrgreen:
Kotúč je brzdenie, a bubon ručná ak to správne chápem, či ?
Madonna vs. BMW M5
Streda, 29. Januára 2014, 23:24
Presne tak.....
Štvrtok, 30. Januára 2014, 18:04
DesertFox napísal:
jo a tym padom nepotrebujes ziadny pripravok na valceky, iba ich jednoducho stlacis pri vymene oblozenia :-({|=
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Sobota, 1. Februára 2014, 18:42
DesertFox napísal:
Môj, XY aut to ma riesene presne takymto stylom :wink:
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Pondelok, 3. Februára 2014, 09:44
gomez89 napísal:
Tak ja som o tom nevedel :oops: ja že je ručná normálne riešená kotúčom :| každopádne, musím meniť aj obloženie na ručnej brzde.
Madonna vs. BMW M5
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Pondelok, 3. Februára 2014, 13:21
inak cim to vlastne je, ze ten reset cez palubovku niekedy nejde ?
mne i drive zacal hlasit, ze mam ist o 1200km do servisu kvoli prednemu oblozeniu brzd, vravim pi.ovina, samozrejme nove brzdy a platnicky.. podla youtube navodov som pol hodinu resetoval a skoncil som tak, ze som mal ist okamzite do najblizsieho autorizovaneho bmw servisu na vymenu, teda -15000km.. vysiel som z garaze, zastavil a zrazu v idrive svieti 2800km do servisu predneho oblozenia
zaobjednal som rovno novy snimac opotrebenia ate.
je mozne, ze niektori vyrobcovia snimacov sa nedaju resetnut alebo ako to v skutocnosti je ? a keby to resetnem cez diagnostiku, moze to podskocit povedzme pod 15000km interval opat na dajme tomu tych 2800km z nicoho nic ? :)
!!! Obrázok ???
Pondelok, 3. Februára 2014, 16:05
Nie malo by to normlne, auto ma dva druhy snimania opotrebenia ak to laicky poviem, jedno je snimane elektronicky a to počtom km čo auto odjazdí a idrive si ho logicky nejak počíta a druhé je mechanicky, ked sa snimač prederie........ja som mal na sedme dojazd 100km na brzdy, pri -150km mi vyskočil vykričník že mam ist do servisu, po dvoch dnoch mi naskočil interval 3800km, teraz už iba čakam na predratie senzora...teda nečakam, ale musim platne vymenit už tento týžden......takže malo by to fungovať nejak takto...))))
Pondelok, 3. Februára 2014, 18:59
tie senzory su double stage, tu je pekne vysvetlene ako to funguje
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=618871
a tu je to aj nakreslene
https://wiki.bentleypublishers.com/disp ... Series+E60
m4x
Auto: E60 545i
Pondelok, 3. Februára 2014, 20:28
Ok a ked vymenim ten snimac ako by som mal postupovat na reset intervalu?
!!! Obrázok ???
