Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
e36: Chyba ABS - 50 neznama chyba
Utorok, 17. Decembra 2013, 21:54
Už dlhsie mi svietia kontrolky abs/acs a u dvoch mechanikoch mi neslo nacitat jednotku. Dnes sa to nakoniec podarilo nacitat a vypisalo chybu 50 neznama chyba, co by to mohlo byt?
Skusal som to dat do googla ale same blbosti mi vypisovalo.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36: Chyba ABS - 50 neznama chyba
Streda, 18. Decembra 2013, 18:24
co to bola za fajn diagnostika? :D
Streda, 18. Decembra 2013, 19:48
dufam ze si zato aj nechal prachy
hladaj niekoho co ma ADS, YELLOW/Orange head alebo ICOM
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 18. Decembra 2013, 20:11
Nemáš to tak ako som mal ja? Mylsím že som mal chybu 50.. a robilo to nasledovné..
Po nejakom čase jazdy zasvietilo ABS aj s ASC a ostalo svietiť až kym som nevypol motor, nevybral kľučik a nenaštartoval.. zas som chviľu šiel a zasvietilo.. Robilo to nepravidelne.. Niekedy za 1km.. niekedy 5km...
Problem bol tu
pribehy-nasich-aut/m-packet-ac-schnitzer-type-ii-str-10-t57319-90.html
Mali sme to na inpe.. a vypisalo number 50 - brake pad senzorik.. Možno to bolo aj u teba na diagnostike johnyfly :D už si nepamatam bolo to davno.
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Streda, 18. Decembra 2013, 20:19
je to mozne :D nieco sa mi mari, a cez dis sme to neskusali? :D
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 18. Decembra 2013, 21:58
Ale tento problém ma dosť E36tiek.. Cakam čo odpíše majiteľ :).. Cez DIS sme skušali tu vahu vzduchu ktoru vypisalo.. zmazali sme to.. a odvtedy som u teba nebol.. by ma zaujímalo či ju zas vypísalo :D
Na predaj:
Kontakt
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 18. Decembra 2013, 22:24
No robilo to tak, že mi sem tam zasvietilo abs a niekedy zhaslo. Neviem presne povedat ci po vypnuti kluca to potom zase nesvietilo, to si už nepamätam tak presne, uplne to odislo niekedy na jar a cez leto som to neriesil lebo som to aspon nemusel furt vypinat :mrgreen: .
Takže mohlo to tak byt ako pisete ale to nieje iste.
Prachy som za to samozrejme nenechal, neviem aka to bola diagnostika ale viem zistit , ak to pomože.
Mne to inpa nenacita.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
johnyfly1
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 10:51
mozno ze kdesi bude zalomene cidlo a blbne... :-k
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 12:32
Ak počas jazdy zhaslo tak to toto nebude.. Tuna je problem ten že ked je tam zly kontakt tak ked ideš po jamach tak to zasvieti a už svieti stále.. Vyzera to na niečo iné :)
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 13:55
nieje to ako pri vymene cidla? ked som ich ja menil ABS svietilo a az po prejdeni par km samo zhaslo :-k
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 19:26
Zajtra sa pozriem na to cidlo pre istotu, možno to bude v tom, teda dufam :D
Diky zatial
Keby ste mali dalsie napady, sem snima :D
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 20. Decembra 2013, 18:22
Dnes som pozeral ten spinac ako ste to opisali, a ja ho tam nemam! :?
Je to tam niekde alebo sa to nemontovalo do 2.8i?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Peped
Auto: g31 530d
Sobota, 21. Decembra 2013, 21:16
Nasiel som este toto na nete:
50 Wheel Sensor - Rear Left or Outlet Valve - Front Left
A co s tým, co to je nevie niekto?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 14:49
odmeraj si toto OHM metrom ked ti bude niekto stlačať brzdovy pedal..
Na predaj:
Kontakt
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 15:04
Mi_t_is napísal:
Ja to tam nemam :?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
