Moderátori: 100RM, BinKooL
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: e38 - Vymena vychcipanych DSP repro
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 21:23
a čo tak sub-y pod predné sedačky?
keď už teda nestačia nízke tóny zo zadného origo woofra
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 23:20
Ono ten origo nieje woofer, ale len basove repraky, ktore su za tie roky uz KO. Pri normalnych hlasitostiach to hra relativne dobre, ale beda ked su tam nejake vacsie basy, to je potom jak stekot mrtveho psa ...
Pod predne sedacky to nejde z troch dovodov:
- nehodlam pri sedeni v aute vibrovat
- pod sedackami (pri mojom setupe sedenia) su tak 2 cm miesta
- kabelaz zo zosiku ide do zadneho plata, takze je nezmysel to tahat dopredu cez celu kabinu
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Piatok, 13. Decembra 2013, 12:38
Vymena repro v zadnom plate tych 4 ks neuroby nic. Ja som to robil na svojej vtedy tie repraky totiz nehraju do celeho kufra ale su v plastovej nadobe na plate okna. Tu som sice kvoli väcsim magnetom vyrezal von no ale aj tak nic ziaden rozdiel. Nakoniec som dal do kufra male JBl-cko
https://www.google.sk/search?q=jbl+bass ... 80&bih=670
Hralo to fajn zaberalo to malo miesta ma to dialkove na kabel ze sa da ovladat zpredu a nieje drahe a je to kompletne riesenie zo zosikom. Dasa vdaka nozkam uchytit do koberca kufra a drzi super
Niekde mam aj foto tuna na fore ako to vyzeralo v kufri
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
palzo
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: Dedova Lada
Piatok, 13. Decembra 2013, 12:51
juro750i napísal:
Co si tam daval za repraky ?
Jack Daniels + Coca Cola :)
palzo
Auto: Dedova Lada
Piatok, 13. Decembra 2013, 12:52
100RM napísal:
Problem tych zadnych repro je, ze musia byt dost tenke, takze ziadny extra vykon (za rozumne prachy) sa z nich dostat neda. Samozrejme, daju sa kupit Harmany, Marantz a podobne, ale to nema zmysel za tie prachy.
Ono vsetko je o tom co chces od otoho.. mne vyhovuju tie repro ako to hraje, ale je jasne ze uz aj u man to maju za sebou.. ja si rad vypocujem hudbu a nemam rad ked mam boli halva z auta od toho ako mi bzuci a huci a robi bum tresk v aute..
100RM
Auto: e61 550i
Piatok, 13. Decembra 2013, 13:30
Preto sa na tych subwoofroch da nastavovat level hlasitosti :-) Ja tiez nemam rad nejaky extra-bass, ale nemam rad ani hudbu jak z tranzistoru ...
O aktivnej tube do kufra nemozem ani rozmyslat. Poprve nechcem aby to bolo vidiet (je to sedmicka a nie oktavka tuningpičovole) a po druhe mam v kufri plynovu nadrz, takze dalsia tuba by z kufra urobila nepouzitelne miesto.
Adrian_B
Piatok, 13. Decembra 2013, 21:23
juro750i napísal:
ten plastový box hrá do celého kufra, je tam štrbina z ozvučnice a cez dierované plechové plato to ide do kufra :roll:
juro750i
Pondelok, 16. Decembra 2013, 07:32
Lovim v pamäti ze aku znacku reproduktorov som daval no nespomeniem si zial. Ale kazdopadne ak by som to robil znovu tak do vymeny nejdem su to zbytocne peniaze. Ked som to robil este som rozmyslal o tomto subwooferi da sa dat na spodok kufra a na neho normalne ukladat batozinu
http://www.pioneer.sk/sk/nav/novinky/sp ... -subwoofer
Alebo do rezervy
http://www.fusion.sk/katalog/product/12580/
100RM
Auto: e61 550i
Pondelok, 16. Decembra 2013, 08:46
Prave preto nechcem menit tie repraky, uz mam par znamych ktori to menili a stoji to za hovno.
Do kufra sub ist nemoze, nieje kam (rezervu kvoli tomu rozhodne nevyhodim, uz mi zachranila krk). A cez ten zelezny plat a elektricke sedacky by to do kabiny aj tak moc nehralo.
juro750i
Pondelok, 16. Decembra 2013, 08:55
No ak by si dal ten pioneer do rezervy tak vojde do disku tej rezervy cize ta bude most ostat. No a co satyka toho hrania cez sedacky tak ja som nemal vak na lyze mal som tam len plech a ten je tam pribodovany len na styroch mestach cize da sa pekne vybrat von je totiz predrezany ten odvor. Potom uz subwoofer hraje fajn.
100RM
Auto: e61 550i
Pondelok, 16. Decembra 2013, 20:52
Nj, ale ja mám ešte medzi tým plynovú nádrž...
juro750i
Pondelok, 16. Decembra 2013, 21:07
ale plynova nadrz nieje zvukotesna prekazka. Venujem sa pocuvaniu hudby na kvalitu zvuku takze mam toho uy odpocuvane poriadne vela aj subwooferov. Ide oto ze aj ked mas subwoofer v domacom kine doma v obyvacke tak ked ho das za gauc zvuk z neho sa siri bez problemov ale v druhej izbe uz ma zvuk prekayku a pocujes ho slabsie. Preto valcova nadrz myslim ze nebude problem.
Inac ak mas nadrz tak kup zanu plochy basak napriklad takyto:
http://www.autodesign.sk/auto-hi-fi/sub ... r/p3sd212/
Ma 30 cm priemer ale len 9 cm hlbku a namontuj ho do laktovky na zadrz z plynom a bude hrat do interieru. Myslim ze tam by mal vojist tak 20 az 25 cm priemer. Vyrez ten plech a namiesto neho za nadrz namontuj aj t doskou basak
100RM
Auto: e61 550i
Pondelok, 16. Decembra 2013, 22:05
Toto je presne ta zastavba, ktoru som sem daval par postov dozadu :-D
juro750i
Pondelok, 16. Decembra 2013, 22:19
jaaj tak sorry.
Inac ak mas doma domace kino skus is zobrat len subwoofer a hlavnu jednotku k autu a daj si subik sneho do kufra pusti na kine radio a v aute to iste radio.. Uvidis ako to bude hrat bez akehokolvek zasahu do auta a potom sa rozhodnes ci to stoji zato .Take priemerne kino ma vykon subwoofera okolo 10 as 20 watov cize ak to bude hrat ok tak cokolvek co kupis do auta tak tam bude hrat este lebsie.
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Pondelok, 16. Decembra 2013, 22:54
juro750i napísal:
10 az 20W?
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
