semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Re: E46/330Cd Divne zvuky pri vypinani motora POMOC
Streda, 22. Decembra 2010, 06:16
manualnu prevodofku sa ti neoplati opravovat. dokazez ju bez vacsieho problemu kupit okolo 200e.
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
pavucik9
Registrovaný: 21.4.2008
Auto: E46 330Cd
Streda, 22. Decembra 2010, 09:19
dakujem vsetkym za postrehy a aj ked neratal som s takuoto diagnozou, ale stava sa.
musim zalozit novu temu na kupu novej prevodovky. ak by mal niekto nejaky dobry kontakt, tak uvitam.
dakujem este raz
BMW E46 330Cd 204PS
BMW E46 330d Sedan 184PS ex
BMW E36 328i Sedan 191PS ex
sixo
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: bmw e46 330d
Štvrtok, 28. Marca 2013, 18:17
Nazdar,
Ako si to doriešil bola to tá prevodovka?
Ja mám tiež niečo podobné, ale mne to hrkoce aj pri vyšliapnutej spojke, práve som menil zotrvák a vôbec to nepomohlo.
pavucik9 napísal:
dakujem este raz
Beyllon
Registrovaný: 15.11.2012
Auto: BMW 330D 150kW
Pondelok, 16. Decembra 2013, 15:53
Ahojte,
tiež by ma veľmi zaujímalo, ako si to doriešil, mám taký istý problém plaším sem tam ľudí, keď vypnem motor :-D avšak robí mi to aj s vyšliapnutou spojkou, s mechanikom sme to pozerali a viac menej mi povedal, že zotrvák sa už lúči, ale ako čítam nechcem ho meniť pretože žiadne iné prejavy odchádzajúceho zotrvačníka nemám.
Edit:
Takže môj problém vyriešený, hrkotalo mi to zakaždým, či s vyšliapnutou spojkou alebo bez, a bol to naozaj poriadny kovový zvuk. Proste hnus keď som to vypol. Avšak musel som meniť remeň od alternátora vodnej pumpy aj všetky kladky a šponováky a zrazu po roku strašenia ľudí je kľud, takže žiadny zotrvačník v mojom prípade \:D/ ;-)
Naposledy upravil/-a Beyllon v Piatok, 28. Februára 2014, 11:28, upravené celkom 2 krát.
BMW 330D 150kW ex
Dussi13
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e46 330d
Pondelok, 16. Decembra 2013, 19:41
mne totiez hrkotalo a boli to silbloky motora a bol to taky dost chujovi zvuk a tiez to nerobilo kazdy jeden raz a ked ti aj trasie auto tak to je urcite silenblok motora ja som ich vymenil a bolo to ok a takisto som ich menil aj na prevodovke odrazu a uz mi to nerobi odporucam ti to pozistovat
BMW e46 330d
Skoda Fabia combi 1.9 Tdi elegance
ex Renault Megane 1.6e
ex Renault megane 1.5dCI Grandtour 2
Dussi13
Auto: BMW e46 330d
Pondelok, 16. Decembra 2013, 19:44
pavucik9 napísal:
ten moj zvuk nieje jemne cinkotanie ale taky tvrdy kovovy zvuk, silenty motora boli kontrolovane ked nadvihovali motor a boli ok, ak by bol v nich problem tak by to zatriaslo aj pri vysliapnutej spojke si myslim, ale to mi nerobi.
aj tak dik za radu
to len tak nezistis ci su silenty motora dobre ked ste nadvihli motor tomu ver ten moptor je hodne tazky & a mimochodom kedy si ich naposledy menil alebo kedy boli menene?
BMW e46 330d
paja
Registrovaný: 30.8.2006
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 18:34
Nooo... takze ja som zacala vymenou spojky a zotrvaku...hrkotanie bolo stale..pak silenty motora origo bmw,pak remenica origo ,pak kladky a sponovaky a remene... pak som aj vymenila prevodovku z inej 150kw 3er...a verte mi ci nie hambim sa dakde vypnut auto bo sklepoce ako stara kur**...toto bol proces jedneho roku a uz to neriesim.. ja by som autu kupila vsetko ale co ked neviem co uz...p.s aj vyfuk mam dobry,aj pletenec novy...typujem osobne tu prevodovku bo to som menila tiez za pouzitu...
*** 330cd***E46 lift M-paket(milacik) a 330 E92 novy clen :-)
530D E60 orientalblau
323Ci E46 hellrot
330D E46 lift schwarz II
320D E46 facelift titansilber
730dA E38 lift orientalblau
** PaP AUTO MARTIN **
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 3. Januára 2014, 15:20
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
paja
Nedeľa, 12. Januára 2014, 20:07
No tak škoda ze som ho uz predala a na e92 to uz chvalabohu nerobi...tak ale toto by ma ozaj nenapadlo ze to nieco take vyriesi...stalo ma to miliardu a k nicomu to neviedlo nikdy...nuz klobuk dole ..
323Ci E46 hellrot
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Pondelok, 13. Januára 2014, 08:43
no ved to, ze od e60 , e90 atd. maju auta tuto klapku automaticky...
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
