Gali6
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: BMW 318D - 2004
Nizsi výkon a vyssia spotreba...
Piatok, 13. Decembra 2013, 14:33
Caute,
Ja to auto uz asi podpalim. Len peniaze do toho idu, 318d 85kw, common rail, 2004.
Auto islo uplne normalne spotreba dobra a na plnu nadrz pri setreni ak boh dal sa dalo spravit okolo 1000 km.
Postupne sa mi zdalo ze auto straca vykon, nema tah ale nahovaral som si ze sa mi to zda lebo uz som si na neho zvykol.
Dnesnym dnom som si isty ze s tym nieco je. Na plnu nadrz nespravim viac ako 800 km, ked mu pridam a je na prevadzkovej teplote, ako by ho nieco dusilo, nechce tahat.
Nedymi, motor ide normalne, na diagnostike sa nenasla ziadna chyba, spotreba sa zvysila a vykon znizil. Ked idem na 5 stupni a podradim do 4-ky, nemam pocit ze by v tahu
motora bol velky rozdiel. Turba ma normalny zvuk, nic neklepe nebucha, ziadne divne zvuky som nepostrehol, kebyze to je vaha vzduchu diagnostika by to odhalila.
Auto mi ani nehodi do nudzoveho rezimu. Olej a vsetky filtre boli menene nedavno. Chova sa to normalne ako pred tym iba ze to moc netaha a viac zere. Mohla by byt chyba
v nejakych podtlakovych hadickach?
Dakujem za kazdu radu chlapci
E46 318D Black Saphyre metal color - teraz
E36 316i compact (M-packet) - ex
!!!Meno, rýchlosť a tradícia - proste BMW!!!
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Nizsi výkon a vyssia spotreba...
Piatok, 13. Decembra 2013, 14:42
Ano. Mozes mat natrhnutu podtlakovu hadicku ovladajuce turbo ak je to tak riesene. Neviem u tochto motora.
vaha moze byt spinava. Ale aj vadna a diagnostika ju nemusi odhalit
Potom dalsich 20 veci okolo toho.
Ale ja by som preveril nazaciatok tieto
Gali6
Piatok, 13. Decembra 2013, 14:52
csuka530d napísal:
nikdy som podtlakovu hadicku nemenil za 4 roky co auto mam taktiez vaha vzduchu, dokonca mam pocit ze aj predohrev motora je odpaleny kedze to uz ma 260 000. A tu hadicku dokazem pozriet aj sam alebo treba ist do servisu radsej? Alebo aj váhu skusit vypojit nie? A zabudol som este povedat ze pri nastartovani citim spaliny v kabine, neviem ci to moze mat nejaky suvis
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Piatok, 13. Decembra 2013, 20:17
ahoj..aky mas brzdovy pedal? tvrdy? lebo ak je tvrdsi ako normalne tak ti unika podtlak....brzdy mas v akom stave? nemas ich pridrete? skus odpojit vahu vzduchu....ak sa auto zmeni tak je chyba v nej...
este ma napadlo...v akom stave mas filtre?
Gali6
Sobota, 14. Decembra 2013, 12:31
No vyhodilo mi kontrolku platniciek ze su zosuchane, ale brzdilo to normalne ako pred tym ibaze. ked niekedy dobrzdam je pocut platnicky chrrr chrrr, alebo ked jemne odbacam do lavej strany a mam vytoceny plny ride tak tiez taky zvuk. Ked sadnem do auta a idem ho nakopnut tak citim ze pedal brzdovy je tak tvrdy jak svina, po nastartovani zmakkne okamzite. Filtre s olejom boli menene cca 2 000 km dozadu, ta vymena ma stala 150 eur cize lacne filtre tam nie su.
lovec31
Sobota, 14. Decembra 2013, 19:37
pred nastartovanim by si mal byt schopny stlacit brzdovy pedal este 3 krat a az potom by mal stvrdnut..cize mas niekde problem s podtlakom...
Gali6
Sobota, 14. Decembra 2013, 21:36
Jasne cca 3x stupit a potom stvrdne. Ja ho mam tvrdy jak kamen, nestlacim ho vobec, volal som mechanikovi, ale ten ma cas az v utorok. Cize zatial budem jazdit na niecom inom.
Som pozeral Ate brzdy cca 90 - 100 euro za predok plus 50 euro platnicky cize do 200 euro komplet brzdy na cely predok. Dufam ze to je len v tom, ak su teda pridrete. Dakujem inak za tuto alternativu lebo vobec som nad tym neuvazoval a mozno je to prave tento problem.
V servise to necham vymenit komplet predok a odvzdusnit - uvidime vysledok
lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 14:10
cavte tiez mam tvrdy pedal ked idem rano do roboty ale ze by som stracal vykon sa mi nezda akurat spotrebu mam 7.9 a to mam 2.0 diesel 110kw a som si 100% isty ze az tak tazku nohu nemam kde vsade su tie podtlakove hadicky? je knim tazky pristup?....
lovec31
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 15:38
ale ja som nemal na mysli kotuce a platnicky...samozrejme ak su zle tak vymen...ale mal som na mysli podtlakove hadicky....
DarkBeast
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: E91 LCI Mpacket
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 16:47
OT// sa to tu nejak zvrhava .. /// :mrgreen:
Gali6
Pondelok, 16. Decembra 2013, 19:32
DarkBeast napísal:
Jezis ty si hovado :D
Gali6
Pondelok, 16. Decembra 2013, 19:35
lovec31 napísal:
To je jasne ze vymenim ked to bude na kasu... Myslel som ze podtlakove hadice su niekde pri turbe a nie pri brzdach, i ked logicky tam podtlak musí byt. Zajtra idem do toho servisu ludia tak dam vediet ci sa kusli barany alebo co
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Streda, 18. Decembra 2013, 13:29
podtlakove hadicky...robota na cca 20min...
Spravis sam pred barakom ako ja :D :mrgreen:
Rozdiel neopisatelny...uz pri nastartovani malo auto iny zvuk...o vykone ani nejdem pisat
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 13:22
OT2 No možno aj keby to nebola baba.... :mrgreen:
Gali6 napísal:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 22 neregistrovaných
