Makr0
Registrovaný: 2.12.2012
Auto: BMW 530D A/T
Re: Ostrekovače e39
Sobota, 14. Decembra 2013, 09:27
Ja som mal ten istý problém pred pár dňami. Ostrek xenonu fungoval a ostrek čelného nefungoval. Otvoril som kapotu, dal dole koberec z pod kapoty a tam som mal roztrhnutú hadičku, takže som ju spojil spojovacou hadičkou a ostrekovače idú ďalej :)
Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
Re: Ostrekovače e39
Sobota, 14. Decembra 2013, 11:20
6 rokov jazdim na autach ktore maju xenony a vzdy boli bud odpojene alebo sa spustali ostreky samostatnym tlacidlom a nikdy, ak som si pred jazdou dobre oskrabal svetla, sa mi nestalo zeby mi za jazdy na nich ostaval sneh alebo vrstvy ladu.
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: Ostrekovače e39
Sobota, 14. Decembra 2013, 17:28
Wictor58 napísal:
Dik. Ale intenzivne sa teda zapina tou "sipkou" s pismenom S na ovladaci stieracov? Lebo mne tak ci tak strieka z normalnej velkej nadobky a nie tej malickej. Aaaa este sa chcem spytat ci jediny sposob ako odpojit ostrek svetiel je odpojit motorcek ostrekov svetiel priamo natvrdo alebo sa to da aj inak?
Ked pouzivas intenzivny ostrek, tak ti taha kvapalinu z oboch nadrzi. V tej pre intenzivny ostrek mas mat koncentrat, ktory sa pri ostreku zmiesava s kvapalinou z druhej nadrzky.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Re: Ostrekovače e39
Sobota, 14. Decembra 2013, 22:03
dakujem.
Karolkarol
Registrovaný: 4.4.2015
Auto: Bmw e39 530d Touring
Re: Ostrekovače e39
Sobota, 4. Apríla 2015, 19:10
No práve mi udrbali pred domom trysky ostrekovačov svetlometov na e39 530d Touring, chlap mi chcel predať jeden z vraku za 15.-Eur, takž jbm na to. A otázka je ako sa dá vypnúť ostrek svetiel cez diagnostiku - treba auto normálne napojiť v servise alebo sa to dá aj nejak inak uživateľsky?
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: Ostrekovače e39
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 07:29
ja tiez chcem vypnut ostrekovace svetiel... je to nanic, akurat to mina brutalne vodu....
aj tak som inak stale nepochopil ten intenzivny ostrek, na co to ma solo nadrzku???????
Pozical som otcovi auto a volal mi ze nejdu ostrekovace ze aj dolieval vodu.... hovorim si super.... zas bude zabavka....
ze aj som kupil vodu a nalial to tam a nic... nalial do toho intenzivu, stale neviem kde sa to podelo a kam to vlastne tecie a ako to funguje...
myslel som ze tam bude daky koncentrat a ze to auto pouziva stale a premiesava to
Re: Ostrekovače e39
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 07:49
keď potiahneš páčku tak to berie iba z veľkej nádobky, ak stlačíš tlačidlo intenzívneho čistenia tak to berie aj koncentrát z malej nádobky a mieša to, tam má ísť koncentrát ktorý kúpiš v BMW
tomikadze
Re: Ostrekovače e39
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 09:52
Teraz je tam klasika nemrznuca :D tata zasponzoroval...
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Ostrekovače e39
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 11:43
Ten koncentrat sa vraj oplati tam dat hlavne cez leto. Vraj dobre odstranuje musky.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Ostrekovače e39
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 20:48
ak máš prasknuté čerpadlo, alebo sú v tryskách zaseknuté spätné ventili, tak sa časť obsahu z intenzívky premiešava s obyč, alebo vyteká von... Ja mám napríklad trysky bez spätného ventilu (nejaký dobrák predomnou ich vybral) a všetko sa mi to tam takto mieša.
EBOLA
Re: Ostrekovače e39
Pondelok, 6. Apríla 2015, 08:07
Treba dat na hadicku za motorcekom intenzivky spatny ventil skoda za 3,5e a mas po probleme.
