Homie
Registrovaný: 30.9.2011
Auto: e46 330iT
Re: e46 sedadlo spolujazdca odisiel senzor- kontrolka airbag
Sobota, 14. Decembra 2013, 09:51
caute, takze dnes sa mi podarilo blizsie kuknut pod sedadlo spolujazdca a nasiel som tieto 2 kable. Ten vlavo je urcite k senzoru obsadenia sedadla a ide od krabice pod sedadlom (z nej ide este kabelk napinacu bezpecnostneho pasu). Konektor vpravo ide zo zadnej strany sedadla (miesto kde sa spaja sedak a operadlo). Logicky ma napada, ze to nemoze byt nic ine, ako konektor senzoru obsadenia. Tie 2 konektory vsak do seba nepasuju.
Napada vas nieco?
Diky
Sobota, 14. Decembra 2013, 09:54
Kukni poriadne,tie kabliky idu do takej ciernej krabicky,je pripevnena zospodu sedaku... ak ju tam nemas treba ju zohnat.
Homie
Auto: e46 330iT
Sobota, 14. Decembra 2013, 11:04
praveze ten kablik vlavo ide z tej krabicky (dalsi ide k napinaku pasu). Ten napravo ide zo sedadla.
Este druha vec: ja mam pod sedadlom hodenu lekarnicku, nie original ale obycajnu oranzovu. sedadlo kvoli nej nejde uplne dole. Je mozne, ze sa to dako oprelo a zlomil sa daky konektor, preto sa to rozpojilo. Blbe je to, ze neviem najst ten konektor. Ak by niekto vedel kuknut, kde sa napaja ten lavy kablik k sedadlu dost by mi to pomohlo.
Dik
Homie
Auto: e46 330iT
Sobota, 28. Decembra 2013, 15:54
ukazalo sa, ze to bol bezpecnostny pas na vodicovej strane. Stacilo vymazat chybu cez diagnostiku a chyba sa znova neobjavila.
dzuro27
Registrovaný: 4.4.2014
Auto: BMW G21 330e
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 17:35
Aby som nezakladal novu tému píšem sem. Mam otázocku niekedy sa mi rozvieti airbag a musim chybu vymazat stalo sa mi to už tri krat. Vždy tam bola chyba napínak pasu spolujazdec. Tak som teda sa pozrel na tu ciernu krabicku a vytiahol ju von zistil som že majitel predomou odcvakol dva káble neviete prečo by to robil? Mam sa ich snažit znova pripojit?
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 17:52
henta krabicka nema nic s napinanim pasu. ta je kvoli zatazovej deke v sedacke na snimanie ci je sedadlo obsadene alebo nie. odstrihol ich preto ze deka sa pokazila. da sa to oklamat ze si auto mysli ze je sedadlo spolujazdca stale obsadene. ked otvoris tu krabicku tak tam bude na 100% naletovany jeden rezistor a jedna dioda
navody-a-manualy/oklamanie-zatazoveho-snimaca-airbagu-t10775.html
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 18:47
Aha no tak dobre ak su teda airbagy funkčne tak mi to neprekáža, skusal som cez inpu a napisalo vsetkych 7 obvodov OK tak by to malo byt vporiadku vsak? A ten napínak pasu nevieš prečo mis tale ukazuje? To je ta druha krabicka pod sedackou ci?
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
