matej1595
Registrovaný: 26.9.2013
Auto: Bmw e60, 530xd
Chybovy kod EWS auto stale nestartuje
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 12:24
Čaute takže mojej e60 odišiel štarter bol na sračky je repasovany nahodeny v aute vymenili sa aj 3 žhaviče na 1,3 a 6 valci ale stále neštartuje vyhadzuje nejaky chybny kod EWS absolutne neviem čo to môže byť
Re: Chybovy kod EWS auto stale nestartuje
Piatok, 13. Decembra 2013, 00:53
Kto ti s tym co robil?Mas to rozhadzanu synchronizaciu dde a cas,teraz riesim jednu E60,ktorej umiera RJ motora....
Ps:Ked menis zhavice,menia sa vsetky za nove,na tom neusetris,lebo ti odidu tie nevymenene a robota bude drahsia ako zhavice...
Piatok, 13. Decembra 2013, 01:47
matej1595 napísal:
najskor ti chlapci, co ti menili starter, neodpojili baterku a odpalili ti rj motora :( uz som to parkrat zazil (chvalabohu nie na vlastnom aute). Tak ich davaj pozdravovat a nech setria na odskodnenie :)
Asi ani diagnostiku nebudu mat poriadnu, pretoze v E60 ziadna jednotka s nazvom EWS neexistuje :wink:
matej1595
Piatok, 13. Decembra 2013, 10:06
robil nam to jeden znami neviem ci odpajal baterku jedno s druhym ale bol za typkom z bavarie on to nejako na novo nahodil vsetko ide ako ma
Piatok, 13. Decembra 2013, 12:38
Tak si mal štastie.....)
Piatok, 13. Decembra 2013, 13:16
veru hej. Uz som zazil odpalenie DME pri vymene motora alebo podobnych operaciach. Tak isto experta co zvaral vyfuk bez odpojenia baterie a odsral pol elektriky na aute.....
matej1595
Piatok, 13. Decembra 2013, 13:59
len sa chcem opytat vypina mi pri starte obrazovku no klasicky ten panel kde je radio kokocinky ci to tak robi alebo by to nemalo robit predtym sa mi zda ze ked som nastartoval nikdy mi ho nevyplo ale ostalo zapnute
FFrenkie
Registrovaný: 19.12.2012
Piatok, 13. Decembra 2013, 16:22
EWS je imobilizér,když několikrát strčíš klíč do zapalování a nenestartuješ,imobil.se zablokuje.Stačí vystoupi,zamknout dálkou a už to funguje.Nebo zrušit přes diagnostiku.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 13. Decembra 2013, 20:27
matej1595 napísal:
Vypina to ked je slabsia bateria aby to usetrilo odber... teraz v zime je odber vacsi a bateria slabsia, takze sa niet comu cudovat
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Sobota, 14. Decembra 2013, 00:38
matej1595 napísal:
skus odpojit bateriu na viac ako 16 minut a potom znovu pripojit. Ak to nepomoze, tak umrela ti jednotka idrive :(
matej1595
Sobota, 14. Decembra 2013, 01:24
pána boha čo zas stojí taká jednotka? :evil:
airbone napísal:
Sobota, 14. Decembra 2013, 13:31
matej1595 napísal:
lacne to nie je, ale zavisi aj co tam mas, ci malu obrazovku bez navi, alebo malu s navi business, alebo ccc navi profi.
A co presne ti to robi, nastartuje to vobec alebo uplne nic? este by som skontroloval poistu v jednotke priamo vzadu v stekri, pripadne ostatne poistky na aute alebo MPM modul... Mozno nedostava vobec stavu. Radio a zvuk ide?
matej1595
Sobota, 14. Decembra 2013, 14:57
auto uz startuje vsetko v pohode baterka vymenena nakodovana jedno s druhym starter bol na sracky aj zhavice sa menili ale robil to znamy nas tak asi neodpojil baterku a vyhodilo tu chybu EWS ked to vsetko pomenil a nechcelo startovat zevraj to bolo cosi s imobilizerom isiel za chlapikom co robil v bavarii a on to spravil auto startuje vsetko hudba hra aj ide obrazovka. Mam velku obrazovku aj dvd len ked nastartujem tak na sekundu alebo tak vypne obrazovku aj radio a po nastartovani zas vsetko ide iba to som sa pytal ci to ma robit alebo nie lebo predtym sa mi zda mi to nerobilo ale niesom si isty
airbone napísal:
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Streda, 17. Júla 2019, 12:20
ahojte mam ten isty problem,,,auto dlhsie stalo, bola odpojena aj baterka,, teraz pise chybu ews, (4A63, manipulace EWS, nespravny nahodny kod)
vie niekto poradit?
Streda, 17. Júla 2019, 12:41
Staci urobit synchronizaciu DDE-CAS/EWS.
