stevo123
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: BMW 525d E60
Problem s rozjazdom
Pondelok, 9. Decembra 2013, 10:04
Zdravim chalani
Mam taky problem ze takmer pravidelne rano ked sadnem do auta a zastavim niekde na krizovatke drzim brzdu...ked naskoci zelena pustim a s autom az trhne. Spravi mi to pravidelne takmer kazdy den ale iba 1-2x za den. Vacsinou hned rano ked je auto studene. Vraj je to Hardy spojka moze to tak byt? Co som pozeral nestoji to vela. Btw. olej v prevodovke som menil v lete (2x ako by sa spravne malo). Automat inac radi pekne bez trhnutia iba ten rozjazd po pusteni brzdy mi vadi. Minule stal za mnou kamos na krizovatke a ked so mnou trhlo mi az zavolal ze preco mi cele auto tak trhlo cize je to viditelne.
Mam BMW 525d 145kW r.v. 10/2009.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Problem s rozjazdom
Pondelok, 9. Decembra 2013, 10:41
Bude to nieco v automate, nerozumiem sa tomu (mozno hydromenic) ale hardy spojkou to nebude... to by ti buchalo jednak a jednak by to nesposobilo poskocenie...
A uz vobec nie pri automate, kedze tam je po cely cas statia na krizovatke "napnuta" aj ked stojis na brzde, tak prevodovka akoby "taha"
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Pondelok, 9. Decembra 2013, 12:20
Pokial to robi 1x denne a nieje to extrém,ani to nerieš.......skoro každy automat tak trošku kopne, mne napr ked zastanem v križovatke a hned sa pohnem a automat ešte nema zaradené 1, vtedy kopne......tiež to nerobí vždy,ale iba pri nejakych situaciach.....su aj horšie veci,takže ak ta nič ine netrapi,tak to nerieš.....alebo daj urobit adaptacie prevodovky, mojim klientom to veľa krat pomohlo, že auto prestalo kopať....))))
Pondelok, 9. Decembra 2013, 21:52
stevo123 napísal:
Zdravim chalani
tak ako pise simik, resetoval ti niekto adaptacie po vymene oleja? robilo mi to to iste...teraz to uz za studena ani za tepla nerobi, ostalo mi to trosku robit ked je motor vlazny
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Utorok, 10. Decembra 2013, 09:47
Pri stati na krizovatke je kardan stale jemne v zabera, takze hardyna to nemoze byt. Takisto toto kopnutie nema robit. Nakolko je to zavazne, sa neda urcit. Ale pokial si to vsimol kamarat v aute za Tebou, tak je to asi dost znacne trhnutie. Ci uz to budes riesit alebo nie, je na Tvojom rozhodnuti. Daj si niekomu minimalne spravit adaptaciu prevodovky, i ked nemyslim, ze to pomoze, pokial to robi za studena. Olej si predpokladam menil. Mozno takto budes jazdit dlhe roky, ak si povies, ze nevadi a mozno sa cosi po case vysype. Kazdopadne, stvalo by to aj mna :?
stevo123
Auto: BMW 525d E60
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 13:15
Robilo to aj pred vymenou oleja v prevodovke aj preto som ten olej daval menit lebo som myslel ze to s tym suvisi. Takze adaptaciou to nebude
lubomt
Pondelok, 16. Decembra 2013, 16:55
tak uz sa s tym iba zmierit alebo otvorit prevovoku a opravit
otazka
Registrovaný: 4.1.2015
Piatok, 21. Októbra 2016, 12:35
Nazdar, tak ako, vyriešil si to nejako nakoniec? Pretože to isté sa deje aj mne ale len keď je auto studené ráno alebo po dlhom dlhom státí. Keď sa motor zohreje na 85 a viac, tak už to nerobí. Najprv som si myslel ze to je automat ale radi pekne hladko no Včera som si ale všimol, že keď stojím na pedále dlhšie, tak to trhne keď je studené, ale keď som zatiahol ručnú, stál a potom odbrzil, tak auto sa pekne pohlo dopredu bez viditeľného kopnutia. Môže to byť aj niečo s brzdami alebo hydraulikou alebo čím? Tým pádom že to na ručnej nerobilo, tak automat asi vypadáva z podozrenia....
LukLuk
Registrovaný: 17.9.2018
Auto: BMW 525 d E61 LCI
Pondelok, 17. Septembra 2018, 18:03
Ahoj mam podobný problém pri naštartovaní kopne prvý krát v polohe Parking a niekedy pri rozjazde na semafore v polohe Drive menený hydromenič olej i filter taktiež robená adaptácia ktorá by na to aj tak nemala vplyv. Podarilo sa to niekomu vyriešiť v čom bol problém?
sbarnisin
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e61 530xD A/T black
Sobota, 22. Septembra 2018, 18:14
podla mate volu v kardanovom krizi ... treba skontrolovat. Ja som teraz repasoval kardan a uz nekope
"BMW Positiv"
"e61, 530xD A/T, 173kw, Black"
ex e46, 318i, 105kW, TitanSilber, sedan
ex e36, 318i touring 85 kW
pribeh: post1264645.html#p1264645
LukLuk
Pondelok, 24. Septembra 2018, 20:41
Tak sa na to pozriem a robilo to tiez pri rozjazdoch a aj pri starte v polohe parking? Dakujem za tip
LukLuk
Pondelok, 24. Septembra 2018, 20:49
Je to taky tupý tvrdy zvuk trhnutia ako by sa tahom motora nieco odlepilo v prevodovke
Noggetxx
Registrovaný: 12.5.2023
Auto: E91
Piatok, 12. Mája 2023, 11:08
No čo našli ste čo to bolo?
