matej1595
Registrovaný: 26.9.2013
Auto: Bmw e60, 530xd
Registracia, nakodovanie baterie kto vie???
Piatok, 6. Decembra 2013, 12:42
Dnes sa mi stala neprijemnost moja e60 mi nechce startovat uz sa mi to stalo asi pred 2 mesiacmi baterku som ako tak dobil ale uz mi to lezie na nervy treba ju cim skor vymenit len potrebujem pomoc s registraciou a nakodovanim tejto srandy ako som cital tak neregistrovana autobateria odchadza do 3 mesiacov urcite chcem tomu predist takze niekto kto by mi to urobil??? Som z Martina ale dobehol by som ak tak aj dalej dakujem chlapi :wink:
dudo
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: E61 535d
Re: Registracia, nakodovanie baterie kto vie???
Piatok, 6. Decembra 2013, 13:05
matej1595 napísal:
Tos, skus pozriet zoznam diagnostikov co sa nachadzaju okolo tvojho bydliska a obvolat technicke-okienko/zoznam-bmw-diagnostikov-t41269.html
Ja inak toto riesim tiez teraz, len mam nastastie blizko SIMIKa.
Martin666
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: BMW E61 520d
Pondelok, 9. Decembra 2013, 08:12
ak nedavas mensiu alebo vacsiu, staci registrovat
ak davas inu kapacitu, musis kodovat, aspon na mojej E61 trebalo z origo softom, ktory pristupoval na servery BMW a podla vybavy ponukal moznsti kodovania (je to vraj nejaka nadstavba softu, ktoru nema kazdy)
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 00:48
Disom sa da len registrovat......
cosh-boy
Registrovaný: 1.6.2011
Auto: BMW E60 530D
Piatok, 3. Januára 2014, 10:32
Hm no ja som menil bateriu za EXIDE Premium 100 Ah. Diagnostika dala na vyber iba moznost 90 alebo 110. Takze som tam nechal 90. Snad to bude ok.
Maslista
Registrovaný: 3.11.2008
Piatok, 3. Októbra 2014, 19:19
Zdravím, vyměnil jsem baterii 110Ah za 110Ah.. bohužel nevím zda se mi jí povedlo zaregistrovat.. nevím jaká baterie je v autě nakódovaná.. jak si tyto informace mohu ověřit..?
Mám INPU.. v powermanagementu jsem zvolil možnost F5-Batterietausch registreren.. objevila se hláška OKAY tu jsem potvrdil OK.. nic víc..
Byl to správný postup, mám zaregistrováno.. :?:
Piatok, 3. Októbra 2014, 19:34
Chod na poriadnu diagnostiku a nie hracku.
Piatok, 3. Októbra 2014, 20:09
ano mas, mozes si to overit cez DIS alebo ISTA/D
petoK, co je hrackarske a zle na INPA? na vacsinu veci je to podla mna omnoho rychlejsie
Piatok, 3. Októbra 2014, 22:20
Da sa to zistit. je nato funkcia kde sa da precitat kedy bola posledna registracia baterie (datum) a pri kolkych km.
Je nato aj ina funkcia, kde sa da precitat historia z IBS senzoru (resp bloky dat). Ked sa zaregistruje nova bateria, tak ten blok dat je prazdny
INPA urcite nie je hracka lenze spusta ludi ani netusi co to je a milia si to s diagnostickym programom, co urcite nie je. Je to vsak len program, ktory spusta urcite skripty ediabasu a tie sa musia dopredu nadefinovat a tak isto je mozne ich menit. Treba si precitat navod od INPA. Samozrejme pre toho co s tym vie robit je to velmi uzitocna vec, ale len na svoj ucel. Ja ju pouzivam taktiez pri priamej praci s jednotlivymi jednotkami (mimo auta) a prave nato je aj urcena (nie je urcena ako nejaky kvazi diagnosticky program pre servis atd)
Koluje tu spusta vselijakych verzii s roznymi skriptami alebo s roznou podporou jednotiek a ich funkcii, co distibuju predajcovia kablikov. Takze sa ani neda povedat ze ako a co sa kde robi, pretoze niektorym chyba spustu suborov a skriptov pre pracu s dannymi jednotkami a ostatne ich maju.....
Urcite nesuhlasim s tym zeby to mala byt nejaka hracka, ale suhlasim s tym ze malo ludi vie naco to vlastne je a mylia si to s niecim naco to neni :)
Pouziva sa to len ako cast niecoho, ludia co to potrebuju vo vyrobe vyuzivaju aj programy tool32 a ostatne ktore su sucastou bmw standard tools. Pretoze clovek co potrebuje pracovat s nejakou jednotkou samostatne bez auta a napriklad ju nakodovat a zapisat do nej UIF alebo nejake ine data (flash atd), tak by si s DISom asi tazko pomohol...... Ale DIS je zasa pre diagnostiku vozidla..... :D
Sobota, 4. Októbra 2014, 00:31
Podtrzeno a secteno:-)
