Moderátori: alfi666, fox1k
NZ-RAIN1
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: E36 touring
Re: [DIY]-E36 montaz OBC - FOTOnavod +GONG + nastavenie spot
Pondelok, 21. Januára 2013, 13:27
Vie si nahodiť BC aj ten kto má iba analogové hodiny resp ten čo nemá ani malý BC ?
E36 Touring -Fake /// M packet
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 21. Januára 2013, 13:37
Franto `BMW lover :] napísal:
ano, vie, len to bude viac roboty, natahat si kable, zvazok pod volantom obsahuje vsetky potrebne farebne kable, na ktore sa treba napojit.
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
NZ-RAIN1
Auto: E36 touring
Pondelok, 21. Januára 2013, 13:48
to som chcel pre kamoša ja mám malý BC čo musím aby som tam mohol nahodiť velký BC ?
nazor
Registrovaný: 11.4.2008
Auto: BMW E36 320i M52
Nedeľa, 17. Februára 2013, 09:48
Ake diely musim kupit, ked chcem prerobit moj BC(dig. hodinky, teplota) na velky BC?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 18. Februára 2013, 08:24
nazor napísal:
to co je na prvom obrazku... velke BC, konektor -biely, cierny, gong a pripadne packa - to ti staci na velky bc, ale bez funkcie check, keby si aj to chcel zapajat, potrebujes este asi milion konektorov, cidietl a neviem co vsetko este... :mrgreen:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
nazor
Utorok, 19. Februára 2013, 00:04
Ake budem mat funkcie s velkym bc a co vsetko zahrna check ?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 19. Februára 2013, 09:52
nazor napísal:
budes mat vsetko okrem checku , cize spotreba, dojazd, teplota, nastaveny dojazd (neviem ako sa to vola, code, rychlostny limit, a stopky...
check je ze mas cidla vo svetlach, a vsade mozne, ze ti vypise ak sa ti vypali ziarovka, mas malo vody v ostrekovaci atd... do auta bez checku sa to tazko doraba (mimo je dokaz ze to ide :D ale roboty je stym vela)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
nazor
Utorok, 19. Februára 2013, 13:06
take zbytocne veci navyse, ale kebyze kupim z ineho auta ta kto potrebujem upravit na moju kubaturu (320i) vedel by si mi to prepocitat podla toho vzorca lebo ja som z toho mimo
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 19. Februára 2013, 13:12
aj ja som mal z 320i, dal som na 323i , odmeral spotrebu vypoctom a nastavil koeficient, nieje to tazke.. len si musis odmerat skutocnu spotrebu z aspon 1-2 plnych nadrzi
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Baworacik
Registrovaný: 3.12.2009
Auto: BMW e46Compact 325ti
Piatok, 1. Marca 2013, 00:46
ked mam pocitac s checkom. . je tam tazko doplnit kompletny velky bc?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Re: [DIY]-E36 montaz OBC - FOTOnavod +GONG + packaBC+spotreb
Sobota, 18. Mája 2013, 15:55
po dnesku doplnim montaz packy, je to v podstate len vymena kus za kus za na jeden kabel...
v aute v ktorom velke BC resp BC s packou nebolo nebudu mat v konektore packy na nu pin... (ukazem na foto)
takze menim obyc packu za packu s ovladanim OBC
takze, volant dole, plasty okolo volantu dole
plast v ktorom su packy dole.. je len nacvaknuty
packa je v tom plaste tiez len nacvaknuta
konektor packy je biely, pod volantom prichyteny na volantovej tyci.. kable su usporiadane a pripaskovane k bielemu plastovemu drziaku.. treba dat dole eskapasky aby sa to dalo vytiahnut..
nasleduje najtazsia cast :D
toto je konektor, chybaju v nom 2 PINY, jeden je na ovladanie packy, cize ho treba dorobit, alebo nadpojit kabel od BC (z bieleho konektoru, hnedo-cerveny kabel)
POZOR, z packy ide ale zlto-cerveny.. cize treba napojit zlto-cerveny na hnedo-cerveny z BC
(tu je vidno ako je pripojeby prepinac so zlto-cervenym kablom)
cize som si predlzil hnedo-cerveny z BC a napojil rychlospojkou na zlto-cerveny z packy este pred konektorom (na strane packy)
potom staci kable upratat spat do tej bielej vodiacej listy, zapaskovat, nech neni bordel a nahodit spat.. nacvakat packu, drziak a nasadit plasty a volant :thumbup:
tymto je navod dokonceny a dakujem za pozornost :mrgreen:
keby nieco, tak SS
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Sobota, 18. Mája 2013, 16:33
DODATOK:
niektori mudri jedinci mali poznamky typu vymenil som bc aj s packou bez toho aby som dal dole volant...
moj navod je ako som to robil ja.. a viem dobre preco som ho daval dole...!
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 9. Decembra 2013, 00:17
vcera som si zapajal BC, kedze predtym som mal stredny BC (s check controlom) tak cierny som mal plne obsadeny.
no z bieleho konektoru mi ostali 3 kable nezapojene a nikde nevidim kde by mali ist.
predpokladam ze jeden bude asi odvetranie kabiny.. ale dalsie.. netusim.
gong mi ide, spotreba tiez, limit tiez, code som neskusal, ale na display mi svieti code ---- .. farby ake to su si uz nepametam
[biely:]
bielo-fialova :arrow: zvazok kablov nad reprakom pri nohach
bielo-cierna :arrow: zvazok kablov nad reprakom pri nohach
bielo-zlta :arrow: zvazok kablov nad reprakom pri nohach
cerveno-sedo-zlta :arrow: 12V da sa napojit hocikam na stale napatie, ja som dal na napatie od povodneho BC
hneda :arrow: kostra - zvazok kablov nad reprakom pri nohach (tiez sa da pripojit na hociktoru kostru)
bielo-seda :arrow: PIN 10 na modrom konektore budikov - treba dorobit*
hnedo-cervena :arrow: packa (cerveno-zlty na konektore od packy)
fialovo-zeleno-zlta :arrow: :?:
cierno-fialova :arrow: :?:
cierno-modra :arrow: :?:
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 9. Decembra 2013, 08:37
CODE ti pojde len ked to zapojis, ja som neriskoval :mrgreen: :lol:
zapaja sa na rj imobilizeru, a kym nezadas "code" , nenastartujes...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 9. Decembra 2013, 10:14
ok, tak to ani zapajat nebudem :lol:
a pozeram ze mi chyba pin na nezavisle odvetravanie.. staci napojit pin do BC a prepojit s klimou a bude to fachat?
